Duvida - cavalete
+7
Bohumil
11 participantes
Duvida - cavalete
aew galera, meu cunhado disse que ja quase caiu por causa do cavalete da gs e me sugeriu tirá-lo. to com dó de tirar pq facilita pra krl... alguem ilumina??? abs.
se tiver no lugar errado, conto com os moderas....
E.lias- Participante
Data de inscrição : 27/12/2007
Re: Duvida - cavalete
Nunca tive GS , mas não tiraria o cavalete central da B12 de jeito nenhum. Pra lubrificar e fazer algum acerto é indispensável. Ou compra um daqueles cavaletes Racing, mas tem que ter a manha de levantar com ele.
elias escreveu:aew galera, meu cunhado disse que ja quase caiu por causa do cavalete da gs e me sugeriu tirá-lo. to com dó de tirar pq facilita pra krl... alguem ilumina??? abs.
O que acontece exatamente com o seu cunhado???
ari- Moderador
eu tambem acho o cavalete muito util, mas se bobear cai mesmo.
Alan Delon- Participante
Eu tinha uma gs e o cavalete tocava no chão nas curvas, diminuí o tamanho da borracha do batedor e ele ficou mais alto, faça que resolve.
entao, ele disse q foi um desnível da pista, no q a moto passou, o cavalete raspou e deu uma desequilibrada... decidi nao tirar mesmo... valeu!
elias escreveu:entao, ele disse q foi um desnível da pista, no q a moto passou, o cavalete raspou e deu uma desequilibrada... decidi nao tirar mesmo... valeu!
Na certa ou a suspensão dele estava muito macia ou o desnível era muito grande.
Já aconteceu comigo entrar numa curva a milhão e o cavalete raspar, a moto ocilou mas não por causa do cavalete e sim pelo próprio curso da suspensão, fazendo com que se vc está meio destraído, o guidão oscile.
JoHnny- Participante
Elias,
Muito cuidado ! Cunhado é cunhado !!
MCilas- Admin
A minha GS só raspou uma unica vez no chão......foi quando comprei um terreno....hehehehehe.....
É como o JoHnny X disse, ou a suspensão esta muito mole ou o desnivel era grande......
ari- Moderador
Bom, a minha,se eu tô com garupa, é de lei raspar o cavalete...basta entrar um pouco rápido nas curvas que é batata.... agora sozinho, nunca raspou.....porém nesse ultimo FDS aprendi que com garupa não se deve entrar tão "quente" nas curvas...rsrsrs....
Fabio Dias- Participante
isso mesmo, ele tava com garupa... aproveitando o assunto, deixei a regulagem da trazeira como veio da fabrica, peso 98k, devo mudar?
a suspensão dianteira eh ruim pacas, tem como deixar mais dura? da fim de curso direeeeeto...
Elias,
é só trocar o óleo das bengalas !
Eu não lembro a especificação do óleo, daqui a pouco alguém fala !
MCilas- Admin
elias escreveu:isso mesmo, ele tava com garupa... aproveitando o assunto, deixei a regulagem da trazeira como veio da fabrica, peso 98k, devo mudar?
cara, a minha eu ajustei seguindo algumas regrinhas basicas q a galera usa em motos de corrida.....
A idéia é simples, com a moto na posição central, meça a altura dela em relação ao solo.... por exemplo, meça a altura dela entre o solo e algum ponto da rabeta.....
Qdo vc estiver em cima da moto, ela deverá ceder algo em torno de 10mm a 15mm pra baixo.....esse é considerado um ajuste racing...... eu peso 75Kgs, na minha pra ficar assim, tive que colocar o amortecedor na posição 6..... (A ultima na GS é a 7!!)
Pra andar com garupa o melhor é a posição 7, mas a moto vai ceder bastante, não tem jeito.....
Para motos de rua, 30mm a 40mm é um valor aceitável, que é +ou- do jeito q elas vem ajustada pra se ter algum conforto.....
Eu particularmente prefiro deixá-la no racing, pq ai acaba atendendo tb qdo estou garupado.....
Antes deixava ela no 7..... com garupa é jóia, mas qdo vc anda sozinho, parecia um cabrito de tanto que pulava....e nesse caso ela tava cedendo apenas 7mm.... ou seja tava muito dura.....
Taí a minha dica.... é valida pra qualquer moto...tente e veja se é útil pra vc....pra mim é jóia......
O óleo da susp. dianteira é o sae 10......mas se quiser um pouco mais dura, pode tentar um sae 15, ou tentar colocar alguns ml a mais de óleo.....
é isso ai...
Cara eu já andei com 2 pessoas na garupa (aprox. 130kg e a suspensão cedia bem pouco... por exemplo pegando aquelas valetas bem grandes o parafuso da balança não chegava ao meio do escape.... sei disso porque andando com meu tio na garupa (aprox. 160kg) a moto batia o parafuso balança no escape...
Minha regulagem está no 4... Fabio será que o parametros que medimos está certo (parafuso) ou será que a sua supensão está muito mole? OU a minha está muito dura?
JoHnny X escreveu:Cara eu já andei com 2 pessoas na garupa (aprox. 130kg e a suspensão cedia bem pouco... por exemplo pegando aquelas valetas bem grandes o parafuso da balança não chegava ao meio do escape.... sei disso porque andando com meu tio na garupa (aprox. 160kg) a moto batia o parafuso balança no escape...
Então cara, o parametro da medida está correto sim.......eu já coloquei ela nos dois extremos do 1 ao 7..... como tenho certeza que a minha tá no 6, ai tive certeza de que a sua tá no 4........
Na verdade, no "disco" de ajsute tem o encaixe que faz empurrar a mola....ele tá em cima do numero....é que tem de deitar no chão mesmo pra ver, e aquele dia só deu pra olharmos de lado.....
No manual dela tem isso.....se vc não tiver ele, dá uma olhada lá nos arquivos aqui do forum, que lá tem o manual dela........
Outro detalhe, seu pneu trazeiro é 130/80 ou 130/70??? Se o seu for 130/80 ela fica mais alta e ai está explicado pq não raspa......
A minha raspa em curvas com garupa (mas em curvas no pau mesmo!!) desde 0Km...... e nunca tive probelmas de fim de curso nem na dianteira e nem na trazeira......por isso tb acho q tá tudo normal....
Tinha esquecido da medida do pneu!
Valeu fabio!!! a sua nao dá fim de curso na dianteira? mesmo com o oleo original??? a minha e de um amigo sempre dá, qualquer buraquinho, doi até a alma, fora o medo de entortar a roda... assim que der vou experimentar outro óleo. é seguro fazer a troca? pode dar algum problema? nca fiz isso.
abs.
abs.
foi a primeira coisa q fiz na minha bandit, tirei o cavalete, na minha opinião a única utilidade dele é para lubrificar a corrente, pq além de ser feio esteticamente, corre o risco de ficar raspando nas curvas!!!
Lost- Participante
elias escreveu:Valeu fabio!!! a sua nao dá fim de curso na dianteira? mesmo com o oleo original??? a minha e de um amigo sempre dá, qualquer buraquinho, doi até a alma, fora o medo de entortar a roda... assim que der vou experimentar outro óleo. é seguro fazer a troca? pode dar algum problema? nca fiz isso.
abs.
Então, na verdade, eu tive sorte de ainda não ter caido em buracos a ponto de bater forte..... mas acredito que se vc pegar ondulação forte na pista e freiando deve bater mesmo a frente....é que normalmente se a pista não tá legal, vou devagar mesmo pra poupar as rodas.. e qdo tem buracos seguro a moto mais com o freio traseiro mesmo....
Tô usando ainda o óleo original mesmo, nunca mexi isso na minha....tá de fábrica....
Qto a trocar o óleo não vejo problemas....só esteja atento a qtde correta..... uma dica é na hora q vc remover o óleo da bengala, use um medidor desses de cozinha graduado pra vc ver qtos ml tem lá..... verifica no haynes se a medida tá certa, e faça o procedimento contrário para troca..... não tem erro....
Lost escreveu:foi a primeira coisa q fiz na minha bandit, tirei o cavalete, na minha opinião a única utilidade dele é para lubrificar a corrente, pq além de ser feio esteticamente, corre o risco de ficar raspando nas curvas!!!
Já pensei em tirá-lo..... mas acabo usando ele como um aviso de que já estou abusando...rsrsrs ......
Só pra constar, já escorreguei antes de raspar ele..... é olha q acho fácil raspá-lo...... é q pra quem tá na moto parece q ainda não tá deitando muito...... mas quem tá de fora tem outra visão....rsrsrs
Fabio Dias escreveu:é q pra quem tá na moto parece q ainda não tá deitando muito...... mas quem tá de fora tem outra visão....rsrsrs
parece mesmo.....hehehehehe
Lost- Participante
certo galera! valeu a ajuda!
» Dúvida sobre cavalete para roda traseira
» CAVALETE
» Cavalete central da GSX 650F !!!
» Cade o meu cavalete??
» Fiz um cavalete dianteiro
» CAVALETE
