Bandit 650 falhando
Bandit 650 falhando
E ai galera! Será q alguem poderia me ajudar?
Minha bandit 650 2007 carburada ta dando umas falhandas depois de quente, qdo chega em 140 km... ela fica tipo, parece q quer desenvolver, e dá uns arrancos...alguem saberia me dizer o q pode ser?
ANGELICA CARMO- Participante
Data de inscrição : 15/05/2011
Re: Bandit 650 falhando
oi..tudo bem?
Vamos lá.
1 verifique as velas.
2 verifique o filtro de ar.
3 verifique se o cabo da bateria esta bem preso,
4 verifique se os cabos de velas nao estão roubando corrente.
5 linha de combustivel,respiro da tampa do tanque,manqueiras,diafragma do tanque.
6,verifique o retificador,pois se a moto estiver carregando pouco ou se a bateria estiver com baixa carga o cdi trabalha errado ok.
7 solte os drenos dos carburadores e se continuar limpeos.
Mas o mais importante antes de desmontar e sair comprando peças e saber se é eletrico ou mecanico o defeito.
Vamos lá.
MORAES(TL)- Moderador
Blz, obrigada pela dica. Verifiquei q as velas estão ruins.
MORAES(TL) escreveu:oi..tudo bem?
Vamos lá.
assim vc assusta !!! rsrsrsrrsrs
vá pelo basico primeiro
velas e filtro de ar.
Angelica a minha esta igualzinha, falha nos 9.000 e 10.000 giros, horrivel, troquei vela e combustivel e ainda falha.....
Angelica boa tarde a minha estava igual, troquei velas e limpeza nos carburadores e nada, no final era um fio, proximo a entrada de ar dos carburadoes que estavam impedindo a entrada de ar em alta.
Esse fio ai controla a borboleta do acelerador nas Bandit carburadas.
Pessoal, tenho uma b65 2007, igual a da angelica. só que a minha esta com uma falha em baixas rpm, por exemplo ao sair de lombadas, em segundinha. depois de dar uma acelerada maior, ou ela para de falhar, ou eu nao percebo mais. As velas sao iridium (novas), cabos de vela estao bons. Andei um pouco sem filtro e so pra ver, e nao mudou nada. Alguem sabe falar algo? Obrigado.
edsonluandabr- Participante
» Bandit Falhando
» bandit falhando...
» bandit falhando as vezes
» BANDIT FALHANDO NOS 9.000 E 10.000 GIROS
» Bandit 600N 97 falhando
