Bandit 600N 97 falhando
Bandit 600N 97 falhando Empty Bandit 600N 97 falhando
Mensagem por tigu Dom 03 Nov 2013, 02:10
Olá galera, recentemente comprei uma Bandit 600 97, a moto estava redondinha, fui pro curso com ela e na volta percebi que a moto estava mais fraca, o ronco estava diferente em alta, muito parecido com 2 cilindros, e quando acelerava forte e soltava a mão era uma pipoqueira danada. A moto não está desenvolvendo direito, o ex dono disse que fez limpeza e equalização recentemente, as velas ele disse que só foram limpadas e não trocadas, seria as velas?
Também abasteci a moto com Podium, achando que poderia ser gasolina ruim. Outra coisa que percebi é que quando vou sair as vezes ela fica dando uma trepidada como se fosse morrer e fica sem força, mais quando sai ela fica normal, porém o problema em alta continua persistindo, principalmente os estouros no escape. Se alguém tiver uma dica que possa me ajudar ficarei grato.
tigu
tigu
Data de inscrição : 19/09/2013
Bandit 600N 97 falhando Empty Re: Bandit 600N 97 falhando
Mensagem por dany.capone Dom 03 Nov 2013, 11:14
vou te contar o que aconteceu comigo com uma cb 500. pode ser a mesma coisa.
como ela ficou muito tempo parada, a gasolina criou limo no tanque.
usando aditivada esse limo soltou e trancou o vácuo do carburador e um cilindro parou de funcionar. o outro funcionava. e eu nao percebi, cabaço véio.
a moto trepidava um pouco além do normal, aquecia só um cilindro. tive que mandar fazer limpeza dos canos de combustivel, tanque, carburador, tudo...
te aconselho fazer o mesmo. mas como as velas ainda nao foram trocadas, comece trocando elas. e ja que vai tirar o tanque, manda limpar geral. e se puder acompanhe o serviço. picaretas é o que mais tem nesse mundo.
dany.capone
dany.capone
Mensagem por tigu Dom 03 Nov 2013, 15:02
Valew Dani, porém obrservei que os 4 cilindros estão funcionando, pois estão esquentando todos. Mais como já aconteceu com vc vou observar melhor, primeiro vou trocar as velas, se não melhorar vou fazer uma limpeza geral.
tigu
tigu
Mensagem por tigu Seg 04 Nov 2013, 19:40
Outra coisa estranha que percebi é que as vezes ela morre com a torneira no On ela, parece que falta gasolina, aí coloco na Reseva e vai de boa, só que ainda não está na Reserva.
tigu
tigu
Mensagem por Berlindo Ter 05 Nov 2013, 09:03
ACho q essa torneirinha é a vácuo, tem q ver se está bem presa a mangueira do vácuo, se o carburador tá desobstruído, etc.
Se for falta, é bom vc ficar atento, pois isso não é nada bom pro motor.
Mensagem por tigu Ter 05 Nov 2013, 23:08
Hj deu uma geral nas mangueiras, ontem estava testando ela e vi que de vez em quando vazava gasolina na saída do filtro, coloquei abraçadeiras novas, deixei bem preso, inclusive alguns lugares não tinha. Ontem também verifiquei que uma vela esta carbonizada, e das 4 velas apenas 2 são iguais, todas são NGK, porém de modelos diferentes. Essa semana chega as NKG Iridium novas que comprei. Hj de noite dei uma volta nela, parece estar mais redondinha, mais o barulho ainda continua diferente em alta e mais fraca também, porém deu uma melhorada, mais assim q parei a moto sua lenta estava em 2000rpm, achei muito alto.
tigu
tigu
Mensagem por tigu Sáb 09 Nov 2013, 12:48
Levei em um mecânico aqui da cidade, o Corage, o cara manja muito de moto grande, só de olhar ele disse que ra carburador, fez limpeza e equalização e trocou as guarnições. Agora a moto voltou a ficar redonda, tá um foguete.
tigu
tigu
Mensagem por tigu Sáb 30 Nov 2013, 12:20
Bom galera, como vcs viram, a moto tinha ficado redonda, mais hj tinha saido com a moto e quando fui entrar em casa percebi a aceleração da moto diferente. Ou seja, voltou o mesmo problema, de uma hora pra outra, a moto parece estar trabalhando fora de sincronia.
tigu
tigu
Mensagem por tigu Sáb 30 Nov 2013, 17:29
Percebi que o primeiro cilindro do lado direito não esquenta como os outros, vc liga ela depois de uns 4min ele vai esquentando lentamente, enquanto os outros já estão bem quentes. As velas troquei a um mês, coloquei Iridium.
tigu
tigu
Mensagem por nil_bad Sáb 30 Nov 2013, 22:05
Gasolina tem que ser de procedência, motos 4 cilindros são bem sensíveis a gasolina de má qualidade.
nil_bad
nil_bad
Data de inscrição : 09/09/2013
Mensagem por solrac Dom 01 Dez 2013, 13:33
tigu, tive um problema parecido com uma Bandit N600 2001 que tive e depois de gastar uma grana no mecânico com limpeza, equalização, troca de agulha dos pistonetes e giclês de alta e baixa do carburador, troca da torneira de combustivel, troca de velas e filtro e não resolvendo o problema, acabou que eu descobri e resolvi o problema, o problema era o respiro do tanque de combustivel entupido, que fazia com que gerasse pressão no tanque e o combustivel não descia, na Bandit N600 2001 o respiro do tanque é um pequeno orificio que se comunica com o miolo da chave da tampa do tanque, e na tampa do tanque da minha moto estava obstruido devido a oxidação, desmontei a tampa e fiz limpeza na mesma e desobstrução no orificio e o problema foi solucionado, veja se o seu problema não é o mesmo que o meu.
Veja abaixo foto de como estava a tampa.
Bandit 600N 97 falhando IMG00220-20130912-1704_zps7efbca2b
Bandit 600N 97 falhando IMG00222-20130912-1704_zps1e50d4e4
Bandit 600N 97 falhando IMG00221-20130912-1704_zps4307ce81
Depois de limpa:
Bandit 600N 97 falhando IMG00223-20130912-1852_zps9dcac48c
Bandit 600N 97 falhando IMG00224-20130912-1852_zpsf8b154ad
Bandit 600N 97 falhando IMG00225-20130912-1922_zps50e09a59
solrac
solrac
Mensagem por tigu Sáb 21 Dez 2013, 17:04
Solrac, na vdd eu resolvi o problema, dessa vez era uma das velas, tinha trocado havia um mês e infelizmente uma delas queimou não sei o pq. Coloquei uma das antigas que tinha retirado e problema resolvido. Mais valeu pela informação, vou dar uma olhada na minha e verificar, se estiver oxidado posso limpar antes de ter o mesmo problema que o seu.
tigu
tigu
