Gsx 650f nao desenvolve em alta
+9
Ogata
Rodrigo Srad
AleDiener
guicherubini
sdamiao
srad2012
igor
juca
Rafael da Silva
13 participantes
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Gsx 650f nao desenvolve em alta - Página 2 Empty Gsx 650f nao desenvolve em alta
Mensagem por Rafael da Silva Sáb 31 Dez 2011, 03:52
ola amigos do sol, a minha gsx650f 2009 n está desenvolvendo em alta, de 3 marcha qndo chega aos 8.000 giros ela desenvolve mto lento p desenvolver um pouco mais rapido eu tenho q trocar logo de marcha p ela desenvolver um pouco melhor, p vcs terem uma ideia enrolando todo o cabo a moto n pede nem p passar p 6 marcha ela trava em 220km/h em 9500 giros, antes de dá esse problema a moto chegou a dá 242km/h. Por favor me ajudem a entender o q está acontecendo, eu levei no meu mecanico ele disse q o problema é na bomba de combustivel q n está injetando gasolina de forma correta em alta, procede?
Rafael da Silva
Rafael da Silva
Data de inscrição : 15/01/2010
Gsx 650f nao desenvolve em alta - Página 2 Empty Re: Gsx 650f nao desenvolve em alta
Mensagem por Mamation Seg 20 Jan 2014, 09:13
Ogata, A moto chega a falhar? se sim, desliga o sensor TPS do corpo de injeção (solta o conector elétrico) e anda com ela pra fazer um teste (vai ficar acendendo a F1 mesmo). Até onde sei a moto possui uma programação automática para a posição da borboleta quando o sensor está desconectado.
No mais, troque o sensor.
http://www.ebay.com/itm/08-SUZUKI-GSF1250S-GSF-1250-S-BANDIT-THROTTLE-SENSOR-C-29/330813544199?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D261%26meid%3D4248403021951530225%26pid%3D100005%26prg%3D1088%26rk%3D2%26rkt%3D5%26sd%3D350624775630%26
Mamation
Mamation
Mensagem por Ogata Seg 20 Jan 2014, 09:37
Bom dia,
então Mamation, a moto vai até os 180km mais ou menos, depois disse acende o FI no painel e não vai mais...fica presa!!
Ouvi dizer que pode ser esse sensor mesmo, porem na oficina que estava o cara estou e disse que não era. Vou trocar de Oficina para uma segunda opinião.
Valew!
Ogata
Data de inscrição : 28/05/2013
Mensagem por Cocomoto Seg 20 Jan 2014, 14:21
A minha quando esquenta fica falhando, troquei o líquido do radiador e também vi que a válvula termostática estava travada, resolvi e testei... quando esquenta ela continua falhando.
O engraçado é que se ela começar a falhar e eu desligar a moto, ela volta a funcionar normalmente. Li em outro tópico que outro usuário estava com o mesmo problema que eu e era problema elétrico.
Deu que acho que o meu problema ou é no sensor do macaco ou no sensor das marchas.
A minha GSX 650F, quando eu paro e coloco no ponto morto, a luz "N" não acende na maioria das vezes, só após eu descer o macaco, o que acho bem estranho.
Eu coloquei ela no macaco e acelerei forte com ela no N, embreagem apertada e a do nada a moto "entendia" que algum marcha foi engatada(mas não mostra a marcha no visor, só apaga o N) e a moto desligava.
Por enquanto vou trabalhar nessa hipótese e vou ver se consigo alguma novidade, essa semana vai ser soda por que o trabalho vai me consumir durante todo o dia, mas a partir de sexta vou pegar a semana toda de folga e vou ter muito tempo pra quebrar a cabeça com ela.
Mensagem por Diego de Oliveira Qui 23 Jan 2014, 10:14
AleDiener escreveu:Procede ser a bomba sim.
A minha estava até pior que isso. Trocou a bomba ficou nova.
Veja um vídeo que fiz na época para mostrar na concessionária.
Companheiro, ainda tem este vídeo aí? Gostaría de ver!
Diego de Oliveira
Diego de Oliveira
Mensagem por Diego de Oliveira Qui 23 Jan 2014, 10:34
A minha acontece isso ai, reparem na última acelerada que eu colo o acelerador tentado estourar giro,mas não vai, ela engasga... Andando acontece a mesma coisa, se tentar enrolar o cabo ela engasga.
https://www.youtube.com/watch?v=yBfpAiA0dBc
Diego de Oliveira
Diego de Oliveira
Mensagem por Ogata Seg 03 Fev 2014, 09:44
Pessoal,
veredito do problema após passar por duas oficinas:
- Primeira oficina, troca de corpo da injeção eletrônica;
- Segunda Oficina, uma semana de testes e -> Problema com ele do rastreador!!
Ogata
