Gsx 650f nao desenvolve em alta
+9
Ogata
Rodrigo Srad
AleDiener
guicherubini
sdamiao
srad2012
igor
juca
Rafael da Silva
13 participantes
ola amigos do sol, a minha gsx650f 2009 n está desenvolvendo em alta, de 3 marcha qndo chega aos 8.000 giros ela desenvolve mto lento p desenvolver um pouco mais rapido eu tenho q trocar logo de marcha p ela desenvolver um pouco melhor, p vcs terem uma ideia enrolando todo o cabo a moto n pede nem p passar p 6 marcha ela trava em 220km/h em 9500 giros, antes de dá esse problema a moto chegou a dá 242km/h. Por favor me ajudem a entender o q está acontecendo, eu levei no meu mecanico ele disse q o problema é na bomba de combustivel q n está injetando gasolina de forma correta em alta, procede?
Rafael da Silva- Participante
Data de inscrição : 15/01/2010
Re: Gsx 650f nao desenvolve em alta
Leva na concessinária de sua confiança.
Mas é bem provável que seja realmente a bomba de combustivel.
juca- Participante
Aquo em macapa so tem uma concessionaria e infelizmente ela n tem mecanicos qualificados é tudo meia boca, por isso eu prefiro levar p meu amigo q alem de ser de confiança tem uma vasta esperiencia no assunto
a questão da bomba de combustivel faz sentido,
por outro lado, vc já experimentou trocar o filtro de ar?
igor- Participante
Cara pode ser um monte de causas: bomba de gasolina, velas, bicos, filtro de ar, válvulas desreguladas, injeção, isso dentre os mais comuns.
srad2012- Participante
ou vc leva em um lugar de confiança que possa fazer esse tipo de bkup... ou vc vai eliminando as possibilidades, claro que começando pelas as mais baratas!!!
igor- Participante
O meu mecanico fez todos os testes atraves de aparelhos e foi detectado q tem 2 bicos q nao estao funcionando de forma correta e a bomba tbm n ta funcionando direito, mas aí surge a duvida, n seria a bomba q está fazendo os bicos n funcionarem direito? Se eu estiver fazendo pergunta boba desculpem a ignoranciasrad2012 escreveu:Cara pode ser um monte de causas: bomba de gasolina, velas, bicos, filtro de ar, válvulas desreguladas, injeção, isso dentre os mais comuns.
Essa gasolina LIXO brasileira ferra com a bomba e com os bicos de injeção, seus sintomas são de falta de combustível em alta, acredito que deva fazer uma coisa de cada vez como recomendou o Igor, nesse caso sugiro que tente resolver os bicos( limpar, desobstruir..) e testar, se o problema continuar troca a bomba de combustível, sua moto é nova deve ser bico mesmo. Uma vez eu tive um problema semelhante com a hornet, passei uma semana rodando com aqueles aditivos limpadores de bicos misturados em gasolina podium e o problema melhorou, acho que deve ter desentupido algum bico injetor.
Rafel, o Dinho faz retífica da bomba, se precisar dá um toque pra ele lá http://dinhomotoracing.com.br/
Boa sorte!
Boa sorte!
sdamiao- Participante
O dinho fez na minha e ficou 100%
guicherubini- Participante
sdamiao escreveu:Rafel, o Dinho faz retífica da bomba, se precisar dá um toque pra ele lá http://dinhomotoracing.com.br/
Boa sorte!
Vc já recondicionou alguma bomba com o dinho ou conhece alguem q fez e ficou bom? Eu te pergunto pq o meu mecanico disse q recondicionamento é so dinheiro jogado fora pois sempre voltam a da o mesmo problema, lembrando q eu n estou disposto a pagar 2 mil numa bomba, por isso estou a procura de soluçoes mais em conta
Amigo a tua estava com o mesmo problema da minha? Qntos quilometros vc ja rodou depois q mandou recondicionar? Qnto saiu o serviço?guicherubini escreveu:O dinho fez na minha e ficou 100%
Procede ser a bomba sim.
A minha estava até pior que isso. Trocou a bomba ficou nova.
Veja um vídeo que fiz na época para mostrar na concessionária.
AleDiener- Participante
AleDiener escreveu:Procede ser a bomba sim.
Amigo qnto vc pagou pela bomba?
A moto estava na garantia de fábrica....não paguei nada.
Conforme o esperado o problema era na bomba, comprei uma nova e a moto voltou a me dá alegria, obrigado amigos do sol e tbm ao meu amigo e mecanico Diano da Black Racing de Macapa que tem deixado nossas motos mto nervosas
Rafael da Silva escreveu:Conforme o esperado o problema era na bomba, comprei uma nova e a moto voltou a me dá alegria, obrigado amigos do sol e tbm ao meu amigo e mecanico Diano da Black Racing de Macapa que tem deixado nossas motos mto nervosas
Conta aí, quanto custou a bomba nova?
Agora é só curtir a motoca!!!
Rodrigo Srad- Participante
Data de inscrição : 28/11/2011
Bom dia Pessoal,
Tenho um problema parecido com o que vcs descreveram, só que o meu caso tenho é uma Bandit 1250 09 injetada e quando ela chega aos 180km acende a luz FI no painel e não passa disso fica "Xoxa", como se realente dessa "falta" quando deslia a moto a Luz apaga, mas quando chega aos 180km o problema volta. A moto está na oficina mas o cara está quebrando a cabeça. Falei pra ele o caso da bomba, porem ele me disse que se fosse a Bomba zuada não acenderia a Luz de injeção no Painel.
Ele disse que pode ser o Sensor da Borboleta ou o motor do Corpo da Injeção.
Quando a moto falhava no caso de vcs, acendia a Luz FI da injeção no Painel ?
Ogata- Participante
Data de inscrição : 28/05/2013
Ogata escreveu:Bom dia Pessoal,
No meu caso ela não acendia a luz FI....ficava xoxa só
Putz, não sei se isso é bom ou não!! rsss
Seu eu tiver que trocar o Corpo da injeção, tô Ferrado!! 2,4k
Valeu aí pelo retorno!!
Ogata- Participante
Putz...
boa sorte!
boa sorte!
Leva ela e faz um orçamento com o Carlinhos na Motoimport em Campinas (ao lado da rodoviária).Ogata escreveu:Putz, não sei se isso é bom ou não!! rsss
Estou aqui em SP....
vou esperar o veredito final da oficina que a moto está e procurar outra Mecânica...
Ogata- Participante
Pelo que o mecanico falou, terá que trocar o sensor ou o corpo inteiro da Injeção. Estou com o pé atras..............
Acho que vou levar a maquina em outro lugar, não estou convencido!!
Ogata- Participante
» gsx 650f 2010 perdeu potencia em alta
» 650f Falhando em rotação alta e acendendo luz F1
» Ninja 250 "morre" em alta rotação
» Yes 125 falhando em alta
» Falha em alta rotação até parar!!
