Bandit 650 Injetada Falhando em baixa. AJUDA!!!! (RESOLVIDO)
+20
Alexsobral
renol111
vsf123456
Alex84
rogermonteiro3
sandrobqsps
Charger
FernandoCarvalho
TitoBorges
rafael.sul
Hoffmann
valter.godoy
RDO
Tadashi Jp
Elton
cfmaradeia
rafaelmeira
24 participantes
Página 1 de 3
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Olá pessoal, tem +ou- um mês que peguei uma Bnadit 650 2009 injetada com 8500 km, e essa última semana (18/09 à 23/09) ela ficou para pois não tive tempo de andar com ela, mas hoje (24/09) fui dar uma volta com ela e percebi que ela esta falhando em marcha lenta fica ocilando entre 1000 a 1100 rpm, coisa que ela nunca tinha feito, fiz até um video para vocês verem como ela esta (https://www.youtube.com/watch?v=xaNryzJQka8), no dia 18 eu completei o tq com podium, ela esta com 3/4 de tg.
já arranquei toda a gasolina que estava e coloquei outra, fui até a imigrantes pra gastar o restinho da gasolina velha, mas mesmo assim ela continua falhando.
O que devo fazer?
Será que pode ser as velas?
ou pode ser os Bicos?
Por favor me ajudem...
O que devo fazer?
Última edição por rafaelmeira em Dom 02 Out 2011, 18:14, editado 1 vez(es)
rafaelmeira- Participante
Data de inscrição : 16/08/2011
Re: Bandit 650 Injetada Falhando em baixa. AJUDA!!!! (RESOLVIDO)
Segue imagens de como estavam as peças.
valter.godoy- Participante
Data de inscrição : 07/08/2013
Olá,
peguei minha B1250 em Junho/13 com 680km rodados, aos 1000km apresentou esta falha, resolvido trocando as velas.
R$ 133,50 4 velas
fiz em casa a troca
Moto zerada novamente.
R$ 133,50 4 velas
fiz em casa a troca
Hoffmann- Participante
Data de inscrição : 14/08/2013
rafaelmeira, descupa desenterra o topico mais tenho uma bandit 1250S 2013 e ela ta falhando em baixa , principalmente quando friar , e chega a exitar subir o giro e da uma griladinha mesmo depois de quente, na faixa dos 2000 a 3000rpm depois disso o motor fica liso e o desempenho é de bandit 1250.Vou tentar trocar de posto primeiramente , e logo depois vamos ver se ja cabe uma limpeza de bico com 9000km rodado a moto , eta gasolina lixo essa nossa.
rafael.sul- Participante
Bom dia.
Vcs resolveram essa pane das injetadas falharem na lenta?
Estou levando uma surra com a minha B12 e ainda não conseguimos localizar a pane.
Se alguém tem alguma dica como resolver, agradeço pela ajuda.
TitoBorges- Participante
Data de inscrição : 11/06/2011
Testou a leitura do TPS? Alí pode morar o problema. Dependendo do ano, sua moto tem TPS mesmo sendo carburada.
Além disso, tem que ver tudo né, testar o sistema de ignição, aterramento, a carburação se a sua for carburada (altura de boia, além claro de limpeza), verificar possíveis entradas de ar falso, etc.
Diga mais sobre como o problema se manifesta para palpitarmos...
Aproveitando o assunto de injeçao.
Sou um feliz proprietário de uma B65s ano 2011. Peguei a moto há 1 mes e estou bem feliz com ela.
Porém, ao fazer o primeiro abastecimento a luz da injeção acendeu e fica acessa direto, a moto não dá nenhum sintoma, não falha, pega de primeira, não morre, não falha em altos giros, enfim, está perfeita.
Troquei o combustível 3 vezes e a luz não apagou, então mandei um mecânico de confiança passar o scanner nela e pra minha surpresa e do mecânico nada foi encontrado, nenhum erro é todos os sensores funcionam perfeitamente.
Alguém já viu algo parecido ou sugere mais algum teste em outro item da moto?
Agradeço desde já.
Agradeço desde já.
FernandoCarvalho- Participante
Data de inscrição : 03/09/2015
Estranho cara, se deu a luz, deve ter tido um erro em algum momento. Precisa ver se o cara checou os erros atuais e também viu o histórico de erro.
Eu faria o seguinte, deixaria a bateria desligada um bom tempo na espectativa de limpar a memória de erros e apagar a luz. Se acender de novo, eu levaria numa Suzuki pois lá eles checariam a memória da ECU pra ver o que é.
Obrigado Berlindo,
Quel seria esse tempo mínimo de bateria desligada?
Sinceramente não sei qual o tempo necessário para a Bandit, mas deixe por umas 8 horas que deve ser o suficiente.
Deve ter um procedimento de limpeza também, não sei se é só via software, ai eu desconheço. Mas deixar a bateria desligada será bom para ver se o erro persiste.
Salve Berlindo.
Deixei a bateria desligada por quase 24h, mas nao resolveu
O luz continua acesa e F1 aparecendo no painel e a moto sem sintoma algum. Vou seguir a dica de um outro colega daqui do forum e verificar a posiçao das borboletas secundarias.
Obrigado pelas dicas!!
Então o erro tá persistente. Não é possível que com o raster não pegam. Foda ficar na tentativa e erro hein? Precisava entrar no diagnóstico dela e identificar o erro.
E dá para entrar no diagnostico sem aparelho? Consigo fazer isso aqui, sem precisar de um "mechanico" ?
Da Bandit acho que não, precisa do software que eles usam...malditos...rs
Até a Ninjinha 250 tem diagnóstico, não entendo porque da Bandit não ter (ou de repente tem e eu não conheço).
Pra zerar os codigos de erro nao precisa de horas, somente desconectar a bateria e juntar os cabos do positivo e negativo, descarrega tudo na hora. Mas se vc esperou esse tempo e nao zerou, algum problema tem, acha um equipamente de diagnostico top ai q vai mostrar onde eh o erro sim.
Charger- Participante
Salve, obrigado pelas dicas.
não fiz o passo de conectar o positivo e o negativo, mas farei assim que possível. Estou aguardando a chegada de um aparelho novo na Oficina que deixo a moto.
saindo novidades eu coloco aqui.
Valeu!!
Valeu!!
Ola amigos passei pela mesma situação minha BS65 depois que isolei o sistema PAIR começou a oscilar a lenta quando fria até mesmo morrendo voltei o sistema PAIR de como original novamente e pronto a menina voltou a ser o que era fica ai a dica minha BS é uma 09.Abraços.
sandrobqsps- Participante
Data de inscrição : 11/02/2015
Não deveria ter essa influencia. Vc ficou qto tempo com o PAIR tapado?
O sistema pair não foi causa, e sim consequencia. A anomalia aí era em outra coisa q não consegui entender
rogermonteiro3- Participante
FernandoCarvalho escreveu:Salve, obrigado pelas dicas.
Valeu!!
Sua luz Fi acendeu e permanece acesa com a moto ligada?
Fica piscando a mensagem CHEC no painel?
Se sim é bem fácil fazer o diagnóstico, até em casa dá pra fazer.
Na minha aconteceu isso e era a sonda lambda. Substitui e apagou a luz Fi e voltei a ter acesso as funções do painel.
Alex84- Participante
Galera eu tenho uma Gsx650F e estou com mesmo problema, começou aparecer depois que fiz a troca da bom de combustível. Mas eu coloquei a bomba vela e o problema persistiu, não sei o que faço mais. Pois já troquei as velas, limpei bicos, corpo de injeção e nada adiantou.
Me ajudem por favor.
vsf123456- Participante
Data de inscrição : 29/12/2015
Boa noite amigos,
Fiz um jump nos conectores da minha bandit ( a mesma da mensagem acima) e apareceu o seguinte código -C00 . Alguém consegue me dizer onde é o problema?
Ando com a moto normalmente, não falha em baixa, não falha em alta, mas essa luz acesa me incomoda.
Nenhum...C00 é nenhum código de erro. C00 NO FAULT
Obrigado Berlindo.
Uai, então por que a luz permanece acesa??
Esse processo de diagnóse mostra o erro atual, mas não a memória de códigos de falha. É provável que você teve alguma falha e isso ficou memorizado, só apaga via software. Você pode até tentar fazer a mandinga de deixar a moto sem a bateria, com os chicotes ela unidos, mas tem moto que isso não resolve, o código de falha fica gravado na EEPROM.
Acho que vale você encostar numa Suzuki de confiança e plugue a moto no scanner deles para puxar os erros da ECU.
Boa tarde,
Eu estava fazendo o jump de forma errada
Agora fiz da forma correta e encontrei o erro C44, acho que é relativo a um sensor se oxigênio, confere?
Alguém já mexeu com esse sensor?
» Srad 750 2001 Falhando em Baixa (Resolvido)
» Bandit 650N (injetada) falhando.
» Bandit 650 carburada falhando em baixa rotaçao.
» bandit 650n 2008 carburada falhando (RESOLVIDO)...
» Ajuda com Bandit 600, falhando em alta!
Página 1 de 3
