Ajuda com Bandit 600, falhando em alta!
Ajuda com Bandit 600, falhando em alta! Empty Ajuda com Bandit 600, falhando em alta!
Mensagem por hardbao Ter 07 Fev 2012, 11:04
Galera, bom dia todos, sou novo aqui e esse é primeiro tópico e já precisando de ajuda de vcs.
Recentemente comprei uma Bandit 600 97 por um preço bem atrativo, já tive fazer varia coisa nelas, mas comprei mais por ser bem afinadinha e regulada.
Recentemente ela começou a falhar de baixa e morrer, fui verificar as velas e estavam péssimas, que alias as velas era de Cg 150, o filtro era uma espuma e não tinha o filtro de papel original, então providencie um jg de iridium e filtro K&N, coloquei e o problema persistiu, desmontou os carburador e tinha uma pequena sujeira no gicle de baixa, limpou os buras e moto de baixa andando na rua ficou excelente, só que ao sai na pista a mais ou menos 130, 150KM/H, a moto começa a amarrar, tipo parece que está dando falta de combustível ou secando os carburadores, as vezes limpa e depois falha novamente, quando tira a maõ do acelerador faz um barulho bem estranho...
a pergunta é, o filtro de ar pode estar interferindo?
o mecânico deixou a regulagem de ar com 4 voltas e meia cada carburador, sera que fechar um pouco melhora?
minha moto na caixa de ar tem um tela de inox dividindo o filtro de ar (antes de espuma) dos carburas, será que isso tem que ser retirado, pois coloquei o K&N por cima?
não sei o que fazer, o mecânico falou pra voltar tudo, o filtro de espuma e a vela de cg titam, pra ver, mais como que pode colocar as famosa velas de iridium e o famoso filtro K&N e a a moto piorar?
tem alguma regulagem diferenciada de carbura que vcs podem me dizer?, ele foi equalizado tudo certinho, na minha frente, eu entendo bem de mecânica automotiva e de preparação de carro, mas moto ainda estou meio perdido.
galera, se alguém puder me ajudar estarei agradecido.
obrigado.
hardbao
hardbao
Ajuda com Bandit 600, falhando em alta! Empty Re: Ajuda com Bandit 600, falhando em alta!
Mensagem por edgar Ter 07 Fev 2012, 12:56
a torneira dessa moto tem uma posição que chama PRI. coloca nessa posição e vai andar para ver.
nessa posição passa mais gasolina para os buras, ela faz um passagem sem passar pelo diafragma.
Mensagem por hardbao Ter 07 Fev 2012, 13:27
edgar escreveu:a torneira dessa moto tem uma posição que chama PRI. coloca nessa posição e vai andar para ver.
Ola, obrigado por opinar!!!
Cara, depois que meu amigo mecânico fez uma revisão nela pra mim, a torneira se colocar no meio, que seria fechado, ainda continua caindo combustível, se colocar para cima, onde é a reserva ela para de sair, realmente pode ter algo estranho nessa torneira, comentei com ele sobre ela e ele também achou estranho, hoje a tarde vou dar olhada nesse PRI e ver se muda alguma coisa, mas no Sábado agora eu fiz umas mudanças na torneira em movimento e não mudou muito não, vou ver onde fica o PRI e testar.
obrigado.
hardbao
hardbao
Mensagem por hardbao Ter 07 Fev 2012, 22:59
fui andar hoje a tarde com ela, coloquei na posição PRI e mesmo assim continuou a amarrar, amanha vou fechar o ar para 2,5 voltas ou voltar o velho filtro de espuma pra testar...
se alguem tiver alguma luz, me ajude porfavor!
obrigado.
hardbao
hardbao
Mensagem por edgar Qua 08 Fev 2012, 06:45
hardbao escreveu:
obrigado.
esquece o tal filtro de espuma.... as voltas do parafuso tb não vão mudar isso....
olha as velas ve se elas não te dizem alguma coisa.... a falha é sempre na mesma rotação ??? sem carga tb falha ?
elimina a toneira e testa....
Mensagem por hardbao Qua 08 Fev 2012, 08:55
edgar escreveu:
hardbao escreveu:
obrigado.
hoje, dia 8 cedinho, já fui no meu amigo e voltamos para 2,5 voltas no parafuso, a moto ficou completamente sem marcha lenta,pega fica 4 segundos funcionando e morre, porem acabou com o problema de alta, bati até o limite dela que foi 220km/h, porem as vezes na retomada de acelerador ela dava uma pequena engasgada e a moto começou a pipocar na desaceleração, estourou pra caramba, não me incomodo com os estouros, as vezes ando forte na pista com uns amigos com motos mexida até o talo (tudo espotiva e novas) e todas elas estouram de sair lingua de fogo pelo escape, isso pra mim é um bom sinal e ela não falhando já está bom.
agora irei abrir um pouco mais os parafusos, 3 a 3,5 até a moto ter marcha lenta novamente, ai sairei na pista novamente, irei fazer isso ainda hoje.
opiniões, por favor, são sempre bem vindas!!!
obrigado.
hardbao
hardbao
