Bandit 650 Injetada Falhando em baixa. AJUDA!!!! (RESOLVIDO)
+20
Alexsobral
renol111
vsf123456
Alex84
rogermonteiro3
sandrobqsps
Charger
FernandoCarvalho
TitoBorges
rafael.sul
Hoffmann
valter.godoy
RDO
Tadashi Jp
Elton
cfmaradeia
rafaelmeira
24 participantes
Mensagem Bandit 650 Injetada Falhando em baixa. AJUDA!!!! (RESOLVIDO)
Mensagem por rafaelmeira Sáb 24 Set 2011, 11:06
Olá pessoal, tem +ou- um mês que peguei uma Bnadit 650 2009 injetada com 8500 km, e essa última semana (18/09 à 23/09) ela ficou para pois não tive tempo de andar com ela, mas hoje (24/09) fui dar uma volta com ela e percebi que ela esta falhando em marcha lenta fica ocilando entre 1000 a 1100 rpm, coisa que ela nunca tinha feito, fiz até um video para vocês verem como ela esta (https://www.youtube.com/watch?v=xaNryzJQka8), no dia 18 eu completei o tq com podium, ela esta com 3/4 de tg.
já arranquei toda a gasolina que estava e coloquei outra, fui até a imigrantes pra gastar o restinho da gasolina velha, mas mesmo assim ela continua falhando.
O que devo fazer?
Será que pode ser as velas?
ou pode ser os Bicos?
Por favor me ajudem...
Última edição por rafaelmeira em Dom 02 Out 2011, 18:14, editado 1 vez(es)
rafaelmeira
rafaelmeira
Data de inscrição : 16/08/2011
Mensagem Re: Bandit 650 Injetada Falhando em baixa. AJUDA!!!! (RESOLVIDO)
Mensagem por Berlindo Sex 16 Out 2015, 17:44
Então o erro tá persistente. Não é possível que com o raster não pegam. Foda ficar na tentativa e erro hein? Precisava entrar no diagnóstico dela e identificar o erro.
Mensagem por FernandoCarvalho Sáb 17 Out 2015, 14:47
E dá para entrar no diagnostico sem aparelho? Consigo fazer isso aqui, sem precisar de um "mechanico" ?
FernandoCarvalho
FernandoCarvalho
Data de inscrição : 03/09/2015
Mensagem por Berlindo Seg 19 Out 2015, 09:18
Da Bandit acho que não, precisa do software que eles usam...malditos...rs
Até a Ninjinha 250 tem diagnóstico, não entendo porque da Bandit não ter (ou de repente tem e eu não conheço).
Mensagem por Charger Seg 19 Out 2015, 10:11
Pra zerar os codigos de erro nao precisa de horas, somente desconectar a bateria e juntar os cabos do positivo e negativo, descarrega tudo na hora. Mas se vc esperou esse tempo e nao zerou, algum problema tem, acha um equipamente de diagnostico top ai q vai mostrar onde eh o erro sim.
Charger
Charger
Mensagem por FernandoCarvalho Seg 19 Out 2015, 12:30
Salve, obrigado pelas dicas.
não fiz o passo de conectar o positivo e o negativo, mas farei assim que possível. Estou aguardando a chegada de um aparelho novo na Oficina que deixo a moto.
saindo novidades eu coloco aqui.
Valeu!!
FernandoCarvalho
FernandoCarvalho
Mensagem por sandrobqsps Qua 02 Mar 2016, 10:50
Ola amigos passei pela mesma situação minha BS65 depois que isolei o sistema PAIR começou a oscilar a lenta quando fria até mesmo morrendo voltei o sistema PAIR de como original novamente e pronto a menina voltou a ser o que era fica ai a dica minha BS é uma 09.Abraços.
sandrobqsps
Data de inscrição : 11/02/2015
Mensagem por Berlindo Qua 02 Mar 2016, 13:23
Não deveria ter essa influencia. Vc ficou qto tempo com o PAIR tapado?
Mensagem por rogermonteiro3 Qui 03 Mar 2016, 00:41
O sistema pair não foi causa, e sim consequencia. A anomalia aí era em outra coisa q não consegui entender
rogermonteiro3
rogermonteiro3
Mensagem por Alex84 Ter 08 Mar 2016, 11:47
FernandoCarvalho escreveu:Salve, obrigado pelas dicas.
Valeu!!
Sua luz Fi acendeu e permanece acesa com a moto ligada?
Fica piscando a mensagem CHEC no painel?
Se sim é bem fácil fazer o diagnóstico, até em casa dá pra fazer.
Na minha aconteceu isso e era a sonda lambda. Substitui e apagou a luz Fi e voltei a ter acesso as funções do painel.
Alex84
Mensagem por vsf123456 Sáb 12 Mar 2016, 19:44
Galera eu tenho uma Gsx650F e estou com mesmo problema, começou aparecer depois que fiz a troca da bom de combustível. Mas eu coloquei a bomba vela e o problema persistiu, não sei o que faço mais. Pois já troquei as velas, limpei bicos, corpo de injeção e nada adiantou.
Me ajudem por favor.
vsf123456
Data de inscrição : 29/12/2015
Mensagem por FernandoCarvalho Ter 19 Abr 2016, 18:29
Boa noite amigos,
Fiz um jump nos conectores da minha bandit ( a mesma da mensagem acima) e apareceu o seguinte código -C00 . Alguém consegue me dizer onde é o problema?
Ando com a moto normalmente, não falha em baixa, não falha em alta, mas essa luz acesa me incomoda.
FernandoCarvalho
FernandoCarvalho
Mensagem por Berlindo Ter 19 Abr 2016, 19:18
Nenhum...C00 é nenhum código de erro. C00 NO FAULT
Mensagem por FernandoCarvalho Ter 19 Abr 2016, 19:26
Obrigado Berlindo.
Uai, então por que a luz permanece acesa??
FernandoCarvalho
FernandoCarvalho
Mensagem por Berlindo Qua 20 Abr 2016, 09:12
Esse processo de diagnóse mostra o erro atual, mas não a memória de códigos de falha. É provável que você teve alguma falha e isso ficou memorizado, só apaga via software. Você pode até tentar fazer a mandinga de deixar a moto sem a bateria, com os chicotes ela unidos, mas tem moto que isso não resolve, o código de falha fica gravado na EEPROM.
Acho que vale você encostar numa Suzuki de confiança e plugue a moto no scanner deles para puxar os erros da ECU.
Mensagem por FernandoCarvalho Dom 01 maio 2016, 14:36
Boa tarde,
Eu estava fazendo o jump de forma errada Razz
Agora fiz da forma correta e encontrei o erro C44, acho que é relativo a um sensor se oxigênio, confere?
Alguém já mexeu com esse sensor?
FernandoCarvalho
FernandoCarvalho
Mensagem por FernandoCarvalho Ter 10 maio 2016, 16:07
Salve companheiros!!!
A sonda tinha do para a roça, comprei uma pelo mercado livre e eu mesmo troquei. Problema resolvido, luz FI apagada.
Obrigado a todos pela ajuda.
FernandoCarvalho
FernandoCarvalho
Mensagem por vsf123456 Sex 13 maio 2016, 19:06
Não li todo os comentários, mas possíveis coisas que pode resolver. Bomba de combustível, ecualizacao da injeção, limpeza da injeção(completa) e filtro de ar.
vsf123456
Mensagem por Alex84 Ter 31 maio 2016, 09:24
FernandoCarvalho escreveu:Salve companheiros!!!
Aconteceu exatamente a mesma coisa comigo
Troquei pela Thomson e já era
A original estava "apenas" R$1.600
affraid
Alex84
Mensagem por renol111 Sex 10 Jun 2016, 10:53
Bom dia pessoal.
Tenho uma Bandit 2008/2009 injetada que também estava acontecendo exatamente isso: falhando entre 2000 e 3000 giros. Aprendi bastante nesse tópico, mas acho que também posso contribuir com o aprendizado da minha tentativa.
Primeiro eu identifiquei qual o cilindro que estava falhando, ligando a moto fria, na marcha lenta, e colocando a mão na saída dos escapamentos. O escapamento que ficar mais frio, é o que está com problema.
Depois eu retirei o tanque (no manual do proprietário pag 34 ensina isso). Como? Retirar o banco, retirar os 2 parafusos com chave de 10mm que fixa o tanque, elevar um pouco o tanque e puxar as duas mangueiras no lado direito do tanque, desconectar o plug elétrico do marcador de nível e bomba de gasolina (é um plug só), e depois soltar a mangueira de alimentação de gasolina pressionando duas partes na lateral e puxando.
Soltei os conectores dos bicos injetores. Peguei uma fonte 12 vcc (dessas de camelô que vem com pino banana na ponta, parecida com carregador de celular) cortei o pino e deixei os dois fios a amostra. Liguei na tomada e fui "batendo" os fios nos bicos injetores (um de cada vez). Com isso vc ouve o clic dos bicos injetores e conferindo se eles não estão queimados, e ao mesmo tempo vc escoa a gasolina que havia no tubo distribuidor para dentro dos cilindros, com o objetivo de exatamente esvaziar toda a gasolina que havia no tubo e nos bicos injetores.
Depois eu conectei um pedaço de mangueira transparente no bico do tubo distribuidor (comprada em casa de material de construção, daquelas de medir nível) e enchi esses mesmo circuito com um spray próprio para limpeza de bicos injetores sem desmontar os bicos, e novamente pulsei os bicos injetores com a fonte de 12vcc. Depois deixei o produto alí por meia hora. Liguei tudo novamente e testei a moto, mas não resolveu.
Desmontei o tanque novamente, e fiz o que seria mais fácil em outras motos, que é desmontar as velas, mas não na Bandit pois há o que se parece com uma bomba dágua sobre as velas. No manual do proprietário ensina a fazer o teste nas velas (pag 38 e 62).
Comprei velas novas e 3 litros de solução para o aferrecimento. Desconectei a mangueira inferior do radiador (a parte mais baixa do circuito de refrigeração), abri uma tampa nessa "bomba dágua" e no reservatório do líquido de aferrecimento, e drenei todo o líquido. Soltei as 5 mangueiras dessa bomba (soltando as abraçadeiras, dá um giro inicial pra mangueira desgrudar do bico e depois puxar as mangueiras). Retirei os 2 parafusos 10mm que fixa essa bomba e retirei a bomba do local.
Soltei os conectores elétricos das velas (procure um pino que deve ser apertado e puxado. Não puxe nunca pelos fios). Cada "cachimbo" das velas tem uma bobina de alta tensão junto. Puxei esses cachimbos fazendo uma alavanca com uma chave de fenda grande ( Atenção:existe uma cavidade do quadro da moto para poder retirar os cachimbos das duas laterais. Vc pode até pensar que o cachimbo não sai, mas ele sai). Com a chave especial que vem com o kit da moto, soltei e retirei as velas (colocar a chave tipo L na vela e com uma outra chave de boca girar a outra extremidade). Fiz o teste de velas da página 62 do manual. Com todas as velas foras, eu liguei tudo no cachimbo e os pluga elétricos dos cachimbos. Encostei a rosca de cada vela num terra (eu liguei um fio numa parte do chassi e passei ao redor de cada vela) e dei a partida (com o tanque fora e desligado eletricamente a moto não ira funcionar) e observei se as velas estavam faiscando. A vela do segundo cilindro não estava faiscando (Ahaaaaa) Wink Wink . Montei velas novas. Religuei tudo novamente. Instalei a bomba e liguei todas as mangueiras, inclusive a do radiador que foi a primeira que eu soltei pra drenar a água. Enchi a bomba com o líquido de aferrecimento novo, fechei e completei no reservatório. Troquei o filtro de ar (pag 36 e 37 do manual do proprietário). Montei o tanque e saí pro abraço. Ficou perfeita  Very Happy  Very Happy  Very Happy .
Resumindo: a minha moto falhando era devido a uma vela que não estava faiscando.
Flw, um abraço.
renol111
Data de inscrição : 10/06/2016
Mensagem por Alexsobral Qui 13 Out 2016, 12:53
Boa tarde jovens alguem pode me ajudar minha bandt quando esquenta fica falhando
Alexsobral
Data de inscrição : 12/10/2016
Mensagem Mesmo Problema - Ja resolveu...
Mensagem por fjif Qua 08 Mar 2017, 12:52
Alexsobral escreveu:Boa tarde  jovens alguem pode  me  ajudar minha  bandt quando esquenta  fica  falhando
Boa tarde Alex, a minha começou a apresentar o mesmo defeito, notei que ela fica falhando quando arma a ventoinha do radiador, ate a luz do farol diminui a intensidade.
fjif
Data de inscrição : 25/10/2016
Mensagem por Berlindo Qua 08 Mar 2017, 13:19
Pode ser falta de corrente, tanto retificador quanto a bateria mesmo.
Mensagem por fjif Qua 08 Mar 2017, 14:30
Berlindo escreveu:Pode ser falta de corrente, tanto retificador quanto a bateria mesmo.
obrigado, vou levar ao mecanico pra testar. O resultado eu posto
fjif
Mensagem por fjif Seg 19 Jun 2017, 19:57
fjif escreveu:
Levei ao mecanico, ja havia trocado uma das bobinas, troquei mais uma, deu uma melhorada, mas ficava morrendo, a solução temporaria foi aumentar a aceleração da marcha lenta pra ela não ficar morrendo, o mecanico testou retificador, regulador de voltagem, bateria, etc e nada, disse que podem ser as outras 2 bobinas de ignição,mas fiquei pensando, será que as 4 bobinas iam dar defeito ao mesmo tempo, já que trabalham de forma independentes, quando a moto está fria fica 100%, mas quando esquenta e arma a ventoinha é como se um cilindro parasse de funcionar, as velas são novas, filtro de ar novo, já limpei a injeção 2 vezes, vou ver se troco essas outras bobinas pra ver se resolve, meu medo e que gaste dinheiro em vão.
fjif
Mensagem por Wagner Luiz Seg 19 Fev 2018, 04:13
fjif escreveu:
fjif escreveu:
A minha está com o mesmo problema. Estou procurando pra comprar as chaves de vela. Mas, não sei se são as velas
Wagner Luiz
Wagner Luiz
Data de inscrição : 04/01/2018
