pneu pra B King
+27
Edgar Ferreira
diegolpfontana
B-King PT
Henricao
davidlavayen
Neto TeamCamel
Luis 3200
Lucas Miranda
Lampião
MadMax600
Velcy Izolan
XICOSAX
jimmy paiva
Hatebreeder
foxbrrj
Aliciomf
eclinck
Juan
_-ë-_
M.P.O.P
Alvinho 1250
tfv00
Reisgam
31 participantes
Página 2 de 4
Página 2 de 4 • 1, 2, 3, 4
pneu pra B King
Fala pessoal eu estou com uma B King , qual o pneu vcs estão usando qual medida ? a minha veio com um dunlop 200/50/17, mas na especificação tecnica da suzuki ta escrito 190/50/17 e agora o que eu faço ????????
CARACTERÍSTICAS
Motor 4 tempos, 4 cilindros em linha com 16 válvulas, DOHC, refrigeração líquida
Cilindrada 1.340 cm³
Diâmetro x Curso 81,0 x 65,0 mm
Taxa de Compressão 12,5:1
Transmissão 6 velocidades
Sistema de Transmissão Corrente
Sistema de Lubrificação Cárter Úmido
Alimentação Injeção eletrônica
Tipo de Ignição Eletrônica
Sistema de Partida Elétrica
Comprimento Total 2.220 mm
Largura Total 800 mm
Altura Total 1.085 mm
Dist. Mínima entre Eixos 1.525 mm
Distância do Solo 120 mm
Altura do Assento 805 mm
*MVOM 225 Kg
Suspensão Dianteira Telescópica invertida de amortecimento hidráulico, mola helicoidal, com ajuste da pré-carga da mola, ajustes de forças de retorno e compressão.
Suspensão Traseira Balança articulada, tipo link de monoamortecimento hidráulico, mola helicoidal, com ajuste de pré-carga da mola, ajustes de forças de retorno e compressão.
Freio Dianteiro Duplo disco,flutuante,ventilado,diâmetro de 310mm, mordido por pinça de 4 pistões opostos de montagem radical.
Freio Traseiro Disco ventilado, diâmetro de 260 mm, mordido por pinça destizante de 1 pistão.
Pneu Dianteiro 120/70ZR17M/C (58W), sem câmara
Pneu Traseiro 190/50ZR17M/C (73W), sem câmara
Tanque de Combustível 16,5 litros
Óleo do Motor 3,3 litros (com troca de filtro)
Potência Máxima 184 hp (métrico) a 9.500 rpm
Torque Máximo 14,89 kgf.m a 7.200 rpm
CARACTERÍSTICAS
*MVOM 225 Kg
Reisgam- Participante
Re: pneu pra B King
Pneu 200 é osso achar rsrs
Hatebreeder- Participante
Re: pneu pra B King
Nem fala!!! Achei esse aqui com um preço bom, mas é 190!
https://www.sbsmotos.com.br/x/em-destaque/pneu-par-120-70x17-e-190-50x17-road3-michelin.html
foxbrrj- Participante
Re: pneu pra B King
foxbrrj escreveu:Nem fala!!! Achei esse aqui com um preço bom, mas é 190!
Poxa ta muito BARATO mesmo hem ainda mais um casal o foda que é 190 tu vai por ? HAHA
Eu não me arriscaria,não sou nem piloto extremo mas sempre tempo chegar no limite do meu pneu que é 200 até agora não consegui falta pouco,com o 200 eu ja acho que a moto vai muuuuuito a ponto de eu ter medo de forçar e cair e marca até quase no talo do pneu,com um 190 eu ficaria com medo de fazer essas macaquisses haha
Re: pneu pra B King
Na minha humilde opinião, o 190 vai ficar muito feio kkk
Aliciomf- Participante
Re: pneu pra B King
Aliciomf escreveu:Na minha humilde opinião, o 190 vai ficar muito feio kkk
Eu já vi fotos de uma BK com 190 parecia uma linguiça comparado com o 200 HAHAHA
Re: pneu pra B King
Boa tarde..
Pneu para B-king ideal é usar o 200/50 - 17
existe o 200/55 - da pirelli super corsa mas é um pneu que ira derreter é muito mole.
e no caso se quiser usar o 190/55 - 17 pode tbm vc nao ira sentir muita diferenca mas fica um pouco mais fino do que o original e como é largona eu particurlamente prefiro o 200/50 - 17.
Re: pneu pra B King
vai de pure e naum se arrepende
XICOSAX- Participante
Idade : 62
Re: pneu pra B King
Hatebreeder escreveu:foxbrrj escreveu:Nem fala!!! Achei esse aqui com um preço bom, mas é 190!
Esse e o meu medo tb! Me acostumei com o 200 o meu ja te quase no limite tb acho que iria tomar vários sustos ate acostumar!!! Kkkkk
Vou na do alicio e mandar os matzeler 200!!
Re: pneu pra B King
foxbrrj escreveu:Hatebreeder escreveu:foxbrrj escreveu:Nem fala!!! Achei esse aqui com um preço bom, mas é 190!
Não existe dinheiro nenhum que pague tu andar com a tranquilidade e sem medo,vale a pena gastar um pouco mais afinal é sua vida e sua "jóia" que está em jogo então vamos abrir a mão hahaha
Re: pneu pra B King
O meu já não tem mais o elefantinho, qdo vc comprar vc entende kkk
Re: pneu pra B King
Aliciomf escreveu:O meu já não tem mais o elefantinho, qdo vc comprar vc entende kkk
Porra Alicio tu é foda!!!
Acabei de comprar o Metzeler sportec M5 120 e o 200! kkkkkk
Quantos KM esse a i durou?
Re: pneu pra B King
To no segundo par. O primeiro durou 7 mil, mas no osso pq estava fazendo uma viagem e não consegui trocar no caminho
Re: pneu pra B King
Reisgam, o 200 é o que veio na minha e nunca tive problema de estabilidade....
As specs dizem 190 mm mas, anda bem com 200, afinal, o que são 5 mm pra cada lado? nada....
Comprimento Total ------------------------------------------- 2.220 mm
Largura Total --------------------------------------------------- 800 mm
Altura Total --------------------------------------------------- 1.085 mm
Distancia Mínima entre Eixos ---------------------------------- 1.525 mm
Distancia do Solo ----------------------------------------------- 120 mm
Altura do Assento ----------------------------------------------- 805 mm
*MVOM ----------------------------------------------------------- 225 kg
Pneu Dianteiro --------------------- 120/70 ZR17 M/C (58W), sem câmara
Pneu Traseiro ---------------------- 190/50 ZR17 M/C (73W), sem câmara
Tanque de Combustível ---------------------------------------- 16,5 litros
Óleo do Motor ----------------------------- 3,3 litros (com troca de filtro
Velcy Izolan- Participante
Re: pneu pra B King
lucas.sorocaba escreveu:Eu iria de Michelin 190/50 ZR17 M/C(73W) Pilot ROAD 2 CT, michelin não tem 200.
Lucas, Michelin tem o 200 sim:
http://loja.tray.com.br/loja/produto-219913-1507-pneu_traseiro_2005017_michelin_power_pure
Abraços...
MadMax600- Participante
Re: pneu pra B King
Esse ai derrete kkk, vai rodsr no máximo 3 mil kms
Re: pneu pra B King
Salve tropa.
O que vcs acham desse pneu na B-King:
M5 METZELER (dianteiro e traseiro)
Tô quase comprando mas tô inseguro.
Abração do Lampião e sua Mula
Lampião- Participante
Data de inscrição : 05/10/2012
Re: pneu pra B King
PNEU (PAR) 120/70X17 E 190/55X17 M5 METZELER
R$ 1070,00 (em 10x)
R$ 1070,00 (em 10x)
Re: pneu pra B King
Puts!!!!!!!!!!!!!!...........ninguem vai dizer nada????!!!!
Re: pneu pra B King
Bom.........comprei.
Vou comer o resto da borracha do original e instalar os M5 METZELER.
Depois posto as impressões
Re: pneu pra B King
Lampião escreveu:PNEU (PAR) 120/70X17 E 190/55X17 M5 METZELER
R$ 1070,00 (em 10x)
Não tinha o 200?
Re: pneu pra B King
Não.
190 ou 200, a diferença é mínima.
Acho que em nada influenciará.
Pra pegar o preço do PAR.
Só comprando o 190.
Agora já era.
Colocar e rodar.
Só comprando o 190.
Agora já era.
Colocar e rodar.
Re: pneu pra B King
Kra to precisando de trocar o pneu tb.
Acho que vou de
Michelin Pilot Road II CT. So que soh tem o 190.
Pelo que andei lendo, nao tem mta diferenca nao.
Acho que vou de
Lucas Miranda- Participante
Data de inscrição : 10/04/2013
Re: pneu pra B King
Eu não colocaria o 190,com o pneu 200 eu uso praticamente ele no talo e isso que eu não sou nenhum piloto com experiência estou com a moto a 3 mêses e ela faz curva muito fácil para ir até o limite do pneu 200 já não é muito dificil imagine um 190 !
Re: pneu pra B King
Kra eu estive pensando mto...
mas tipo, é 1 cm de diferença...
0,5 pra cada lado...
Acho que vai ser até mais fácil de curvar, pq o composto do Pilot Road II é mto bom...
tem 5 anos que eu uso os Pilot Road II da Michelin, eu tinha uma Fazer600N.
Estou em dúvida, mas acho que vo colocar o 190.
Re: pneu pra B King
Procura colocar o perfil 55 pelo menos então ai ele é um pouco mais alto ai compenssa a perda de largura,ai vai ser quase a mesma coisa !
» B-KING
» Tem alguem com B King por aí...!!!???
» B-king com TRE
» Two Brothers na B King
» B-KING
» B-king com TRE
Página 2 de 4
