Pneu dianteiro de uma marca X pneu traseiro de outra...
+5
Cristian20
v3nt0
Henricao
Gabi_thai
9 participantes
Boa tarde,
pessoal, queria um auxilio de vocês, há algum problema em trocar apenas um dos pneus para outro modelo ou outra marca? Se sim, o que aconteceria? Estou com um par de Pilot Road 2 na minha moto e o dianteiro está ainda muito bom, queria trocar o traseiro para um Pirelli Angel GT por estar com um preço bem mais em conta...
Luciano Cardoso- Participante
Re: Pneu dianteiro de uma marca X pneu traseiro de outra...
Cara, os pneus são fabricados para trabalharem em par onde o dianteiro tem função de limpar o caminho para o traseiro tracionar e seus desenhos e medidas são projetados um para o outro. Essa é a explicação técnica das fábricas. Porém, é igual a situação de alterar a largura e fugir da recomendação do fabricante, há quem faça e não da nada, mais se algo acontecer vc nunca vai saber se foi por causa da alteração...
Gabi_thai- Participante
Valeu pela dica..
Alguem sabe algum site com preço bom para o Pilot Road 2 190/50 R17?
Pode usar numa boa, ainda mais se a tocada for tranquila.
Eu usei por um tempo um Supercorsa na frente e um Bridgestone BT003 atrás. Não tive qualquer problema mesmo quando andava mais forte.
Henricao- Participante
Henricao escreveu:Pode usar numa boa, ainda mais se a tocada for tranquila.
Eu ainda quero fazer esse teste... Supercorsa na dianteira e Rosso Corsa na de trás...
v3nt0- Participante
Luciano de Almeida Cardos escreveu:
Boa tarde,
entao eles sao fabricados pra estar sempre em pares assim o grau de inclinaçao a aderencia proporcionada se torna melhor e maior....mais se for por pouco tempo vc nem vai sentir a diferença...abraço
Cristian20- Participante
Data de inscrição : 27/06/2014
o PR2 e o Angel ST são muito parecidos, creio não haver problemas, acontece de ficar perigoso quando o pneu traseiro e o dianteiro possuem grips diferentes, um aderindo considerávelmente mais q o outro, mas nesse caso aí creio ser sussa! o Angel ST é otimo, estou usando na minha
Kimers- Participante
Data de inscrição : 13/11/2012
Kimers escreveu:o PR2 e o Angel ST são muito parecidos, creio não haver problemas, acontece de ficar perigoso quando o pneu traseiro e o dianteiro possuem grips diferentes, um aderindo considerávelmente mais q o outro, mas nesse caso aí creio ser sussa! o Angel ST é otimo, estou usando na minha
na verdade seria o Angel GT, não o ST, mas acredito que a diferença seja pouca... valeu.
Sds
No tópico abaixo fala sobre a diferença do GT e ST:
https://www.suzukionline.org/t22465-pirelli-angel
Pelo que leio são bons pneus.
Talvez em um autódromo um piloto sensível consiga determinar a "desvantagem" em usar pneus de modelos distintos na frente e traseira...
Eu não vi nada demais... nem andando forte... nem devagar... nem na chuva...
É uma discussão interessante, mas prvavelmente sem fim conclusivo...
Isto porque se pode alegar que um piloto pode ou não chegar ao limite da moto, e neste caso sim, provavelmente faria toda a diferença.
Entretanto, quando se fala em ruas e estradas, estamos falando de condições mistas e limites dos mais variados.
Quero dizer que talvez um piloto acredite ter chegaod no limite da moto, mas apenas chegou no seu próprio limite, alterando assim a percepção da realidade.
Mas uma coisa é fato: pneus diferentes fica feio pra baraio...
» Pneu dianteiro diferente do traseiro
» Pneu dianteiro gastando mais que o traseiro
» Pneu dianteiro Yes 80/100 ou 2.75?
» PNEU MARCA CST!
» Ajuda com marca de Pneu
» PNEU MARCA CST!
