Oléo para Suspensão dianteira invertida, qual?
Pessoal a R1 esta na oficina trocando o oléo da suspensão e os retentores. Qual oleo devo colocar na frente?
Estou querendo colocar o Motul Factory Line. Mas existem varias opcoes de viscosidade. Encontrei o 10W, 7,5W, 5W e 2,5W.
Minha R1 é so pra pista, entao teria que ser o 10w certo?
Me ajudem ai estou um pouco perdido em relação a isso.
tfv00- Participante
Data de inscrição : 02/07/2008
Re: Oléo para Suspensão dianteira invertida, qual?
Cara, isso de depende de alguns fatores, e um dele é seu peso, circuito, tocada etc.
Normalmente a maioria vai de 10w. Menos que isso começa a prejudicar o damper e o retorno.
Abç
Abç
Madeira- Participante
Vai de motorex, já que só anda na pista, eu só uso ele, muito bom, nao fadiga a suspensão em alta temperatura
Edu- Participante
Edu escreveu:Vai de motorex, já que só anda na pista, eu só uso ele, muito bom, nao fadiga a suspensão em alta temperatura
Edu já lí muito bem desse oleo! Qual viscosidade vc usa?
tfv00- Participante
» óleo motul para suspensao dianteira invertida
» SUSPENSÃO INVERTIDA NA B12
» Oleo para Suspensão dianteira da gsx 750f
» QUAL O MELHOR ÓLEO PARA A SUSPENSÃO DA BANDIT 1200?
» Troca de óleo da Suspensão dianteira (GSXR-1000)
