QUAL O MELHOR ÓLEO PARA A SUSPENSÃO DA BANDIT 1200?
QUAL O MELHOR ÓLEO PARA A SUSPENSÃO DA BANDIT 1200? Empty QUAL O MELHOR ÓLEO PARA A SUSPENSÃO DA BANDIT 1200?
Mensagem por Luciano Cardoso Qui 05 Dez 2013, 10:26
Bom dia, gostaria de tirar essa dúvida, tenho uma Bandit 1200N 2006 e gostaria de saber qual o melhor óleo para por nas bengalas, vi que a Motul tem uns 4 ou 5 modelos, qual deles seria o mais indicado?
QUAL O MELHOR ÓLEO PARA A SUSPENSÃO DA BANDIT 1200? Empty Re: QUAL O MELHOR ÓLEO PARA A SUSPENSÃO DA BANDIT 1200?
Mensagem por Paulo Americo Qua 02 Abr 2014, 00:05
Emendando na sua pergunta, alguém poderia dizer se dá para trocar o óleo das bengalas sem ter que retirá-las da moto?
Paulo Americo
Data de inscrição : 28/03/2012
Mensagem por murilloalanis Qua 02 Abr 2014, 10:22
tem que retirar sim.
luciano, depende muito do seu uso.. tem motul de viscosidade 2.5, 5, 7,5, 10, 15, 20... por ai vai
o oleo original da bandit é de viscosidade 10, mas a jtoledo substituia o fork oil por oleo atf com viscosidade 5 em uma das bengalas para a moto ter mais conforto.
uma bela duma cagada diga-se de passagem..
como nossas motos nao possuem regulagem de carga no amortecedor, essa "regulagem" pode ser modificada trocando-se o oleo da bengala..
se vc presa por um maior conforto na moto, vc pode usar oleo 10 por exemplo que é o original, se vc quer a moto um pouco mais estavel, vc pode substituir por um oleo mais viscoso, 15 ou 20 por exemplo, mas com isso vc perderá um pouco de conforto..
na minha, como tambem uso na cidade, vou substituir pelo 15 pra nao perder tanto conforto..
mas se vc for usar na estrada direto pode ate meter 20 que é o upgrade que o pessoal mais faz
murilloalanis
murilloalanis
