Troca de óleo da Suspensão dianteira (GSXR-1000)
+6
Parada
soares94
foxbrrj
10 participantes
Troca de óleo da Suspensão dianteira (GSXR-1000) Empty Troca de óleo da Suspensão dianteira (GSXR-1000)
Mensagem por foxbrrj Qui 18 Ago 2011, 14:05
Boa tarde Pessoal.
Recentemente dei uma geral na suspensão dianteira da moto troquei todos os rolamentos, óleo, retentores e etc.
Peguei a moto nesse final de semana e quando cheguei em, casa notei que tinha um resido de óleo nas bengalas bem pouco mesmo!
A minha pergunta é esse resido é normal aparecer, pois deve ter ficado alguma coisa nos retentores?
Mas eu achava que retentor era para isso mesmo, para segurar o óleo!!
Sou meio chato, pois acho que peça de linha de montagem é melhor do que as originais compradas depois!! Mas pode ser surpertição minha!
Alguém já teve esse problema?
foxbrrj
foxbrrj
Troca de óleo da Suspensão dianteira (GSXR-1000) Empty Re: Troca de óleo da Suspensão dianteira (GSXR-1000)
Mensagem por NERO Qui 18 Ago 2011, 14:46
Questões:
-que ano é a moto?
-Trocou retentor porque? tava vazando?
- Se trocou, talvez o mecânico não tenha feito direito, ou mesmo até tenha danificado o retentor ao colocar, e por isso está vazando.
Com relação à retentor, eu sou da política de que só se troca se está vazando.
Semana passada troquei o óleo das bengalas e deixei como estava...tá 100%.
Mensagem por Berlindo Qui 18 Ago 2011, 15:11
Limpa e acompanha. Se o cara marcou o retentor na hora de colocar ou marcou a bengala, aí fuuu.....
Mensagem por foxbrrj Qui 18 Ago 2011, 19:17
NERO escreveu:Questões:
-que ano é a moto?
Perdão Pessoal!!
Ano 2004/2005
Troquei por que achei que ja estava na hora com 20.000km
Deu mole poderia ter esperado dar problema!!!
Tem como me explicar isso Berlindo?
Obrigado Pessoal
foxbrrj
foxbrrj
Mensagem por Berlindo Qui 18 Ago 2011, 20:10
20k é bem pouco. Depende muito do uso, mas eu só precisei trocar em uma moto minha lá pelos 45k km, isso pq tinha mandado desempenar a bengala e como desmonta o retentor, achei melhor trocar.
De qualquer forma, pode ser só excesso q ficou entre o guarda-pó/guarnição e o retentor. Ele fica escondido, mas dá pra vc limpar o cilindro e ver se ele tá babando, forçando a frente várias vezes pra comprimir.
Retentor tem q ser montado com carinho, senão diminui a vida útil dele. Se colocar mais óleo do que o indicado, tb força e vaza. Então tem q garantir que o serviço foi bem feito, para ñ ter mais com q se preocupar por pelo menos 50 k km.
Mensagem por foxbrrj Qui 18 Ago 2011, 20:59
Muito obrigado Berlindo!!!
Valeu pela dica!
foxbrrj
foxbrrj
Mensagem por NERO Qui 18 Ago 2011, 21:00
20 mil km? tá louco?
Isso aí se tu manter as bengalas sempre limpas dura indefinidamente.
De qualquer maneira, pode até ser óleo em excesso...também ocasiona vazamento.
A melhor maneira de ver se tá na quantidade correta, é drenar bem, de um dia pro outro, bombear pra sair tudo mesmo no dia seguinte, e ao colocar óleo, ter uma medida bem precisa (eu usei uma medida de calibração de pulverizadores agrícolas, se encontra em qualquer loja agropecuária).
Depois de colocar o óleo, ficar bombeando bastante, pra expulsar todas as bolhas de ar, e depois deixar repousando umas 2 horas.
Depois disso, eu vejo definitivamente se tá correto medindo a altura do nível do óleo (tem no manual)
Usei um paquímetro com uma mangueirinha atada na ponta ligada numa seringa de 25ml. Aí é só ir tirando o excesso até a seringa não puxar mais.
Eu tenho pra mim, em manutenção, que às vezes, excesso demais detona a moto também. tem coisa que quanto menos desmontar melhor.
Ainda mais com os mexânicos que tem por aí.
Mensagem por foxbrrj Sex 19 Ago 2011, 08:27
Porra Nero nem fala!!!
Achei que com 20.000km e a moto sendo 2004 eu teria que trocar pelo tempo!!
Faço jus as suas palavras "manutenção em excesso demais detona a moto também. tem coisa que quanto menos desmontar melhor."
Dei muito mole!!
O que me deixa um pouco confortável é que o mecânico é muito bom e gente fina demais!
Mas não precisava fazer essa troca de óleo agora!!
Nero
foxbrrj
foxbrrj
Mensagem por NERO Sex 19 Ago 2011, 10:24
Fox...
Quanto ao ano da moto , e kilometragem, para o óleo está ok, tinha que trocar mesmo.
Mas existem várias maneiras de fazer a manutenção na bengala....
Dá pra trocar o óleo sem mexer em mais nada, sem tirar as "canelas" (o tubo que vai por dentro do outro na suspensão...flautas, etc), e consequentemente, sem tirar os retentores, preservando o resto.
E tem a desmontagem completa, em que se tira tudo pra fora, se solta uma peça interna dentro da bengala para que ela fique em duas partes e aí sim se consiga tirar o retentor.
A meu ver, uma simples inspeção visual nesse ítem e na bengala já determina se vai ou não ter que trocar...caso contrário, é só óleo.
Volta lá e exige o serviço completo e bem feito, se é que ainda tá vazando.
Mensagem por foxbrrj Sex 19 Ago 2011, 14:14
Valeu Nero!
Hoje eu vou fazer o teste na moto e nesse final de semana vou dar uma volta!
Se vazar eu ligo para o mecânico e levo para ele dar uma olhada!
Estava muito receoso quanto a canela ficar úmida depois que trocar o óleo. Por que antes ficava seco não vazava nada!
foxbrrj
foxbrrj
Mensagem por soares94 Qua 01 Ago 2012, 16:37
Boa tarde!
exumando este para não criar outro.
Alguém sabe qual é a especificação (viscosidade) original para o fluído da suspensão da SRAD 1000 2007?
no manual não encontrei tal informação.
soares94
Mensagem por Berlindo Qui 02 Ago 2012, 09:49
Original é 10W.
Mensagem por Daniel H13 Qui 02 Ago 2012, 13:33
A minha é 2008 26mil km e troquei ficou bem melhor
Mensagem por Parada Qui 02 Ago 2012, 15:27
a minha é 2003/2004 e na revisão que eu fiz troquei os retentores (tinha um vazando)....no meu caso, começou a vazar por causa do ressecamento....moto parada muito tempo pode acontecer isso! Depois da troca.....babou um pouquinho de óleo nas bengalas.....limpei, e não aconteceu mais.....alguma explicação???
Parada
Parada
Mensagem por foxbrrj Qui 02 Ago 2012, 15:47
Dizem que o vazamento depois da troca pode ser o excesso indo embora!!
foxbrrj
foxbrrj
Mensagem por Parada Qui 02 Ago 2012, 16:05
então....só alegria!!!....e Bunita a moto hein!hehehe
Parada
Parada
Mensagem por soares94 Qui 02 Ago 2012, 21:01
Berlindo escreveu:Original é 10W.
Muito obrigado!
Agora, às compras!
soares94
Mensagem por Paulada Ter 14 maio 2013, 16:03
Estou pensando em trocar o fluído das bengalas da minha moto - GSX-R 750.
Qual a viscosidade que vcs me aconselham?
Aliás, eu não sei nem qual é a viscosidade do fluído original.
Paulada
Paulada
Data de inscrição : 03/07/2012
Mensagem por alexcafe Ter 14 maio 2013, 16:55
Da SRAD nao sei... mas se for usar Motul há 4 viscosidades.
LIGHT MEDIUM MEDIUM/ HEAVY HEAVY
GRAU SAE 5W 10W 15W 20W
alexcafe
alexcafe
Mensagem por Berlindo Qua 15 maio 2013, 09:44
Use o 20W, vc terá mais regulagens considerando que normalmente usamos sempre as pré-cargas maiores para frente ficar mais firme.
Lembrando q esses fluídos podem ser misturados para atingir "grades" intermediários.
Mensagem por ivan pires júnior Qui 30 Out 2014, 13:38
Galera, minha srad tem o retentor de bengalas com duas molas, uma interna e outra externa, um vendedor me mandou uma somente com uma mola mas as medidas idênticas. Alguém sabe se com essa vai vazar? O vendedor disse q já vendeu p várias e nunca ouve reclamaçao
ivan pires júnior
ivan pires júnior
Data de inscrição : 02/06/2013
Troca de óleo da Suspensão dianteira (GSXR-1000) Empty quantidade de oleo bengala srad 1000
Mensagem por NILSON MARTINS FERNANDES Ter 12 Jan 2021, 11:02
bom dia , alguem sabe aquantidade de oleo que vai nas bengalas da srad 1000 2007 e qual oleo devo usar ?
Data de inscrição : 07/04/2020
