PROBLEMA Bandit 1250N
+18
Mauricio Cleber F. Silva
Maker
Whosdaddy
PG1250
gb.ruschi
Madjr
minholi
carlos remião
MONTANHA
klaus.
ALEX ALVES
RDO
Tadashi Jp
Tiago Kobayashi
22 participantes
PROBLEMA Bandit 1250N - Página 2 Empty PROBLEMA Bandit 1250N
Mensagem por Tiago Kobayashi Dom 10 Jul 2011, 19:43
Galera minha Bnadit 1250 2009 ta com o seguinten problema o motor engasga quando o giro sobe a partir dos 5 mil, nao sobe mais, se puxar mais o cabo do acelerador o giro ao inves de subir ele dece, se puxar um pouco menos o cabo do acelerador o giro sobe um pouco mais.. vai entender isso?
E o pior que nao tava asssim, comprei a moto a pouco tempo, moto tinha acabdo de sair da garantia quando comprei, mas tava funcionando bacana, de repente depois de um tempo parado, misturei gasolina podium, depois aditavada, depois comum, ficou comecando a engasgar, nao ta passando de 6 mil giro, em Neutro ela chega as vezes a 7, o combustivel parece nao ta passando o quanto devia, ou pode ser vela, enfim mandei fazer revisao pra ver o que eh, realmente a moto ta ruim de andar. Se alguem ja passou por isso, ou souber indentifcar o probelma me ajude...
Tiago Kobayashi
Tiago Kobayashi
Data de inscrição : 15/06/2011
PROBLEMA Bandit 1250N - Página 2 Empty Re: PROBLEMA Bandit 1250N
Mensagem por NERO Seg 08 Ago 2011, 21:54
carlos remião escreveu:Com certeza, e a fabrica faz olho grosso e não convoca para um recall, tenho informação que 90% das 2008 mod. 2009 deram defeito...... que saudade das carburadas!
Que sorte.
Faço parte dos 10%
Mensagem por Madjr Seg 08 Ago 2011, 22:29
Mais uma vez o pós-vendas da SUZUKI deixa a desejar...
Madjr
Madjr
https://www.youtube.com/user/Stuntmanjr10?feature=mhee
Mensagem por RDO Seg 08 Ago 2011, 22:49
Que tutorial bacana!
Alguém aqui do fórum já havia comentado sobre este filtro e acho que também resolveu desta forma.
Este filtro é do tipo "última chance" e serve para proteger a bomba caso o filtro de malha do pescador se danifique. Mas pra Bandit é o contrário: o filtro entope, a bomba trabalha a seco e se danifica.
Como só é percebido em alta rotação (acima de 7.000rpm), é comum vencer a garantia e o problema não ser percebido (ouvi isto na concessionária).
RDO
RDO
Mensagem por carlos remião Ter 09 Ago 2011, 17:16
Olha só pessoal, vejam como é importante essa nossa troca, estamos buscando solução (aquela que a fabrica não deu) de um problema que é deles e respingou para nós usuarios. Esse filtro blindado poderia ser vendido separadamente sem qualquer problema, só que essa forma não deve ser tão lucrativa p eles. Ainda hoje visitei um amigo que tem uma BMW 1100 com o mesmo defeito ( falha) simplesmente ele foi em uma autorizada eles trocaram o filtro (blindado) ao custo de r$ 120,00. Talvez o porque do ditado que " MULHER, CARRO E CACHORRO tem que ser alemão. rsrsrs. mas valeu minholi pela postagem e a todos também. abç
carlos remião
Idade : 65
Mensagem por minholi Ter 09 Ago 2011, 17:53
carlos remião escreveu:Esse filtro blindado poderia ser vendido separadamente sem qualquer problema, só que essa forma não deve ser tão lucrativa p eles. Ainda hoje visitei um amigo que tem uma BMW 1100 com o mesmo defeito ( falha) simplesmente ele foi em uma autorizada eles trocaram o filtro (blindado) ao custo de r$ 120,00.
Tem pra vender só o "Regulador" (que é esse filtro que dá o tal problema)
O Part Number dele é 15610-18H00
No Babbitts está por US$100 (Ítem 8 da lista):
http://www.babbittsonline.com/suzuki-motorcycle-parts#/Suzuki/GSF1250S_%282009%29/FUEL_PUMP/022780005/56022780018
Aqui no Brasil deve custar uns R$400,00~500,00 (já que cobram uma fortuna por tudo)
minholi
minholi
Mensagem por gb.ruschi Ter 09 Ago 2011, 19:47
NERO escreveu:
Que sorte.
Faço parte dos 10%
2x a minha tbem não deu nada disso
gb.ruschi
gb.ruschi
Data de inscrição : 20/06/2010
Mensagem por RDO Ter 09 Ago 2011, 23:03
O roubo já começa lá: anel o-ring por $12,26!
RDO
RDO
Mensagem por carlos remião Qua 10 Ago 2011, 12:12
Tenho notado ao ler relatos de proprietários que quando ao misturar gasolina comum com adtivada ou com a própria Podium, dá problema, talvez a boma da bandit não seja resistente aos adtivos, sei lá
carlos remião
Idade : 65
Mensagem por PG1250 Qua 10 Ago 2011, 12:44
A bomba da bandit já dá problema de fabrica na maioria, eu peguei a minha zero com problema, foi trocada na hora e nunca mais deu problema... oq já me falaram na cc é pra naum colocar gasolina aditivada de jeito nenhum, por causa do corante, segundo eles só podium ou só comum... a minha anda com a comum desde zero e nunca deu nenhum problema... fiz um teste no começo e ela ficou mais economica com a comum dq com a podium, aih fui na comum msm...rs... isso claro pq quem me falou pra fazer foi o mecanico da cc...
Abraço PG
PG1250
PG1250
Mensagem por PG1250 Qua 10 Ago 2011, 12:47
A comun tb só coloco em BR q conheço... só qd naum tem jeito e toh fora da cidade, aih algum posto BR de preferencia né...
PG1250
PG1250
Mensagem por NERO Qua 10 Ago 2011, 13:38
carlos remião escreveu:Tenho notado ao ler relatos de proprietários que quando ao misturar gasolina comum com adtivada ou com a própria Podium, dá problema, talvez a boma da bandit não seja resistente aos adtivos, sei lá
Mito.
Já misturei de tudo de todas as formas possíveis, e pra piorar, a minha ainda é 08/09, teoricamente a que "dá mais problema".
Tá firme e forte a moto.
Na grande maioria das vezes, uso comum.
Mensagem por Berlindo Qua 10 Ago 2011, 13:44
A minha era 08/09 e sempre foi abastecida com aditivada, sem nenhum problema.
Mensagem por Whosdaddy Qua 10 Ago 2011, 13:49
NERO escreveu:
Mito.
A minha é 08/09. Até agora tranquilo
Whosdaddy
Whosdaddy
Data de inscrição : 17/07/2011
Mensagem por PG1250 Qua 10 Ago 2011, 13:56
Berlindo escreveu:A minha era 08/09 e sempre foi abastecida com aditivada, sem nenhum problema.
Pra falar a verdade, como só entendo de subir na moto e andar... rsrs acabo indo atrás dq os mecanicos da cc me falam pra fazer, rs... mas grande parte dos amigos q andam comigo tb abastacem com aditivada e naum tem problema nenhum... o negócio da bomba é de fabrica msm a minha tb é a 08/09...
Abraço PG
PG1250
PG1250
Mensagem por Berlindo Qua 10 Ago 2011, 16:43
Acho q tá mais ligado a solvente do que aditivo e corante...
Mensagem por Maker Qua 10 Ago 2011, 20:35
Até o tombo a minha tava ok...
Cai em junho e até agora a moto está parada...
Espero que isso não me traga outros problemas, como bateria, bomba, ou sei lá mais oq...
Maker
Maker
Mensagem por carlos remião Qua 10 Ago 2011, 21:26
Maker, peça para seu mecanico tirar a bomba fora efetuar uma limpeza antes de ligar a chave, pois a bomba entra em funcionamento antes do motor ser ligado, quanto a bateria é só dar uma carga lenta........boa sorte
carlos remião
Idade : 65
Mensagem por gb.ruschi Qua 10 Ago 2011, 23:22
a minha continua na boa e é 2008/2009 até agora bebe comum. podium e aditivada e esta tudo normal
gb.ruschi
gb.ruschi
Mensagem por Maker Qui 11 Ago 2011, 15:11
carlos remião escreveu:Maker, peça para seu mecanico tirar a bomba fora efetuar uma limpeza antes de ligar a chave, pois a bomba entra em funcionamento antes do motor ser ligado, quanto a bateria é só dar uma carga lenta........boa sorte
Boa dica... mas como é o procedimento de se limpar uma bomba??? Elas não são blindadas?
Maker
Maker
Mensagem por carlos remião Qui 11 Ago 2011, 18:28
Na realidade a limpeza é dentro do tamque e o que envolve a bomba, tipo residuos, borras etc... pois a gasolina também tem validade e após algum tempo principalmente parada forma uma nata, essa limpesa irá impedir a contaminação. do "filtro blindado". OK
Obs: Tai a recomendação da gasolina pódium, dizem que seu prazo de validade é bem maior e menos residuos. T+
carlos remião
Idade : 65
Mensagem por Maker Qui 11 Ago 2011, 21:21
carlos remião escreveu:Na realidade a limpeza é dentro do tamque e o que envolve a bomba, tipo residuos, borras etc... pois a gasolina também tem validade e após algum tempo principalmente parada forma uma nata, essa limpesa irá impedir a contaminação. do "filtro blindado". OK
No meu caso está sem tanque, que amassou... como não expliquei esse detalhe, fiquei sem entender oq seria a limpeza...
De qq forma, obrigado pela contribuição.
Maker
Maker
Mensagem por Mauricio Cleber F. Silva Dom 30 Set 2012, 19:49
Valeu galera, principalmente o colega aí Minholi !!! Desmontei a bomba e realmente o problema era esse !!! Já testei, retestei e a moto tá um foguete !!! Esse site é do CARALHOOOO !!! OBS* minha moto : B 1250S 08/09 12000km
Mensagem por minholi Seg 01 Out 2012, 09:39
Que bom que resolveu Mauricio. Pra evitar que isso aconteça eu tenho usado gasolina aditivada (V-Power) mas acho que com o tempo todo mundo vai precisar uma hora ou outra fazer essa limpeza, então pelo menos a gente evita de engordar os bolsos das concessionárias pagando milhares de reais numa simples bomba de gasolina. Very Happy
minholi
minholi
Mensagem por Last_Warrior Seg 01 Out 2012, 19:59
pois é galera a gasolina podium também tem aditivo, álcool e corante então é tudo relativo. E tem mais gasolina sem aditivo só existe no brasil e paraguai no resto do mundo tudo aditivada então essas motos só podem rodar nesses dois países? Mecânico de cc saca muito e tal mas às vezes dá umas bola fora q vou te contar hein
Aliás muito conveniente eles falarem isso porque se usar só comum em alguns meses vc irá precisar limpar bicos entâo mais oficina e mão de obra né...
Last_Warrior
Mensagem por Schumacher Seg 03 Fev 2014, 09:35
Ae pessoal, to tendo este tipo de problema tb, tirei a bomba e linpei conforme dito, resolveu, Lohanny voltou a ser a que era, porem como o antigo dono andava mt poco, ficava muito parada, e eu peguei ela a pouco tempo, o tanque ta todo sujo, andei uns 80 km mt bem, mas ela voltou a cair o rendimento, acredito que agora que ela esta voltando a vida ativa, a gasolina ta meio que linpando o tanque e indo todas as impurezas pra bomba, quando limparem, nao esquecam de limpar bem o tanque e colocar gasolina nova, vou fazer esta limpeza geral essa semana e posto o resultado.
Graças a vcs, arrumei minha motoca, tava achando que era algum tipo de cancer que ela poderia ter, mas era apenas simples gripe.... valeu pessoal
Schumacher
Schumacher
Data de inscrição : 03/02/2014
