pneu 150/60/17 na b65ie pode?
Mensagem pneu 150/60/17 na b65ie pode?
Mensagem por dony Ter 29 Jun 2010, 22:46
se roda na b6 ué ????
dony
Mensagem Re: pneu 150/60/17 na b65ie pode?
Mensagem por Alexandre Ter 29 Jun 2010, 23:06
dony, qual o motivo? Ganhou um nessa medida?
As rodas da b6 e b65ie tem medida diferente. Tem 1/2 polegada a mais. Mas isso acho que não interfere, o problema é a mudança da medida original, que muda a ciclística da moto. Além do que os pneus para Bandit são radiais e nem sei se tem pneu radial com medida abaixo de 160...
Explica melhor sua dúvida! Wink
Mensagem por dony Qui 01 Jul 2010, 15:55
ah! eu achava que a unica dif. era a largura ; 150 na b6 e 160 na b65 , e que o 150 é mais barato . ; valeu!
dony
Mensagem por Kokimoto Qui 01 Jul 2010, 20:13
Como o Alexandre falou, a roda da 650 ie é de 5". O 150 vai ficar muito "quadrado".
Na 650 carb ou na 600, eu até colocaria, pois a roda é 4,5" e fica igual à 750F original. Wink
Kokimoto
Kokimoto
Mensagem por lucas.sorocaba Qui 01 Jul 2010, 22:48
tem q ver os indices de carga e velocidade, esse pneu q vc quer colocar deve der de CB500
http://www.clubedafour.com.br
Mensagem por Guto Qui 01 Jul 2010, 23:39
A CB500 usa 130/80 R17.
Guto
Guto
Mensagem por dony Sex 02 Jul 2010, 10:54
ok! pessoal , o jeito é usar o original mesmo; valeu.
dony
