dicas de como trocar o liquido de arrefecimento bandit 650
+22
rafael.sul
José Ricardo
MateusCB
Marcos Goncalves
Zimar tavares
cairo
mmferri
Matheuslcr
gogotico
Sandro Estanek
Mamation
ronaldo cledir da silva
LeandroPinheiro
sdamiao
Rosalvo
Bulljr71
raptor
Biondi
Gil Costa RJ
26 participantes
dicas de como trocar o liquido de arrefecimento bandit 650 - Página 3 Empty dicas de como trocar o liquido de arrefecimento bandit 650
Mensagem por Gil Costa RJ Sáb 06 Fev 2010, 20:36
Pessoal,
Estou precisando trocar o liquido de arrefecimento (agua do radiador) da minha bandit 650s se puderem dar alguma dica de como se faz isso da forma mas correta, eu fotografo e depois posto aqui o passo a passo.
Bom, depois de algumas dicas, seguem as fotos:
Esse passo a passo deve ser usudo por quem tem conhecimento ou se garante no que esta fazendo. Ninguem aqui do forum, muito menos eu será responsavel por qualquer cagada que voce venha a cometer.. (seja homem! kkk)
Retirando o tanque... (a valvula se fecha quando a moto esta desligada mas tem que ter cuidado para o restindo de gasolina que esta na mangueira. Por isso botei um pano para evitar derramamento na parte eletrica dos bicos e das velas)
dicas de como trocar o liquido de arrefecimento bandit 650 - Página 3 08022010411
dicas de como trocar o liquido de arrefecimento bandit 650 - Página 3 08022010412
dicas de como trocar o liquido de arrefecimento bandit 650 - Página 3 08022010413
dicas de como trocar o liquido de arrefecimento bandit 650 - Página 3 08022010414
Agora abrindo a tampa de pressão do radiador:
dicas de como trocar o liquido de arrefecimento bandit 650 - Página 3 08022010416
soltando a mangueira que sai do radiador e vai para a bomba d'agua, para drenar o liquido velho. Na autorizada eles desconectam a mangueira que sai da bomba d'agua. Um pouco mais dificil o acesso
dicas de como trocar o liquido de arrefecimento bandit 650 - Página 3 08022010417
abaixe bem a parte que esta indo para a bomba d'agua para drenar todo líquido
dicas de como trocar o liquido de arrefecimento bandit 650 - Página 3 08022010419
ainda com a mangueira desconetada, lavei todo o sistema com agua
Soltei a tampa do reservatorio de expansão, que fica embaixo do banco
dicas de como trocar o liquido de arrefecimento bandit 650 - Página 3 08022010426
soltei a mangueira dele para poder lavar e drenar o liquido velho de dentro dele também
dicas de como trocar o liquido de arrefecimento bandit 650 - Página 3 08022010420
existe um alicate especifico para esta presilha
Depois conectei todas as mangueiras no lugar, fiz a solução 50%/50% fluído de arrefecimento e agua destilada.
total 3litros... Só que é bem chato para se encher.
Inicialmente tem que ir bombeando nas mangueiras para tirar o ar... com cuidado. não pode ser forte para não danificar a bomba d'agua. Também balançando a moto
dicas de como trocar o liquido de arrefecimento bandit 650 - Página 3 08022010422
Tente fazer isso até o sistema aceitar quase 2 litros. Quando perceber que não desce mais mesmo balançando a moto ou apertando as mangueira, então é hora de ligar o motor para a bomba d'agua funcionar, e puxar um pouco. Para isso temos que montar o tanque de volta(não em difinitivo pois vamos ficar com ele levantado. Peça ajuda de alguem para segura-lo). Reconecte a mangueira de gasolina e o mangote eletrico.
Com a tampa do radiador aberta, ligue a moto, vá completando lentamente até que não desça mais o nivel.
Note que enquanto o Motor estiver frio o nivel não vai subir, contudo não é possivel fazer isso por longo periodo.
Desligue a moto, aguarde um pouco, veja o se o nivel desceu. Religue. Quando notar que o nivel não desce mais, então é hora de fechar a tampa de pressão do radiador (tem posição correta), reconectar os 2 suspiros, e por o tanque no lugar.
ponha só um pouco de solução no reservatório de expansão... deixe o moto funcionar
Deixar funcionar até a ventoinha armar e o retorno de agua começar a aparecer no reservatório de expansão.
Desliga o motor deixa esfriar um pouco. Se o nivel baixar muito ou sair pelo suspiro, vai ter que repetir o procedimento de abrir a tampa do radiador para retirar o ar. Cuidado pois com a motor quente o liquido ferve e pode espirrar... é preciso aguardar alguns minutos e quando abrir, ir até a primeira faze da abertura e esperar um pouco. Se perceber pressão, vede novamente e aguarde mais. Quando conseguir abrir, complete, sem passar do nivel.. religa o motor espera a ventoinha armar, espera esfriar novamente e veja o nivel...
No total temos que usar 3litros de solução, sendo que uns 250ml fica no reservatório de expansão.
É isso!
abs Gil Costa
Colocar solução de forma errada ou insuficiente pode danificar seu motor.
P.S.: tudo que esta aqui foi feita na minha própria moto. Como tem esse lance de funcionar e esperar um pouco acaba de demora algumas horas para concluir a tarefa mas não é complicado.
Última edição por gilcosta_rj em Dom 21 Fev 2010, 21:19, editado 7 vez(es) (Motivo da edição : Melhorando a dica com relação a retirada do ar)
Gil Costa RJ
Gil Costa RJ
ralffarias12 gosta desta mensagem
dicas de como trocar o liquido de arrefecimento bandit 650 - Página 3 Empty Re: dicas de como trocar o liquido de arrefecimento bandit 650
Mensagem por Berlindo Qua 17 Out 2018, 17:16
É o mais correto sim, porque sangra o líquido da bomba. Assim vc drena melhor todo o sistema.
Mensagem por Matheuslcr Ter 09 Jul 2019, 10:55
Galera, peguei uma Bandit 650N 2011, porém embaixo do banco não encontrei o reservatório de expansão como na minha Bandit 650N 2009, alguém sabe me dizer se neste modelo existe este reservatório? E onde fica?
Matheuslcr
Matheuslcr
Mensagem por Berlindo Qua 10 Jul 2019, 11:12
Fica na rabeta, na lateral.
Mensagem por andersonpg Qui 11 Jul 2019, 20:41
Tirando a carenagem lateral direita você vai ver uma tampinha de borracha, ali fica o reservatório.
andersonpg
Mensagem por Berlindo Sex 12 Jul 2019, 10:01
Acho que nem precisa tirar a carenagem né, só levantar o banco.
Mensagem por andersonpg Sex 12 Jul 2019, 10:06
Precisa sim, Na naked é bem diferente da S.
O reservatório fica praticamente escondido.
Quando comprei a minha também sofri, ainda mais que os vídeos que tem na internet mostrando como faz são todos do modelo S.
andersonpg
Mensagem por andersonpg Sex 12 Jul 2019, 10:11
Até me deste uma boa ideia, vou fazer um vídeo rápido mostrando como é e postar no YouTube. Já que não existe nenhum.
andersonpg
Mensagem por andersonpg Sex 12 Jul 2019, 20:27
http://img28116.imagevenue.com/img.php?image=73819_IMG_20190712_190612316_122_850lo.jpg
andersonpg
Mensagem por andersonpg Sex 12 Jul 2019, 20:28
Essa é a foto, não consigo postar direto no fórum, to no celular e fica tudo meio perdido aqui... Peço desculpas.
É essa tampinha ao lado do reservatório do fluido de freio traseiro
andersonpg
Mensagem por Berlindo Seg 15 Jul 2019, 09:33
dicas de como trocar o liquido de arrefecimento bandit 650 - Página 3 73819_IMG_20190712_190612316_122_850lo
Mensagem por andersonpg Seg 15 Jul 2019, 09:58
Valeu Berlindo!
andersonpg
