Obstrução do sistema PAIR na Bandit IE
+145
gustavocallado
claudineirangel
Vagner de Alencar
rafaeltc
FernandoCarvalho
vavagsx650f
Zait
sergiotubo10
Felipe Dário
sergio barcellos
NeyFCAndrade
Jungle
Guilherme Waschburger
albrigo
marques
yurimorais182
PauloR.
ruanvasques
rodrigoterrabr
FernandoACM
Bill_CWB
Luigi-FOL
cbaii
sergioh8
romulocx
natuu
NanauPaes
igorpbs
cairo
Bato
primu
Tiago Zanutello
Diego de Oliveira
damasogustavo
Correia Neto
silmarschmitt
engwildest
Wallysson
Sérgio Santiago
Mamation
Acastro
Chester Esquadrão
lucasm748
ricardo.valentina
Cristiano Kristensen
Michael Calderaro
carlucio lopes
robisom
Everaldo_GSX650F
felipe_fagioli
MalcomX
Antonio Maestro
wendellalmeida
MatheusMenezes
buga
LuisinhoPG
carlos remião
Lucimario R Melo
Zilkar Neto
jrmib
Charlie Srad
andrei_ctba
jonin
BOB
Moacir Fontana de Medeiro
Leandro_SS
rafaelfmachado
mirculio
F.CRUZ
ruiim
Tiago Kobayashi
O Oliveira
Julio Dolla
trima
Mori
Hercílio Valeriano
fabricio bezerra
Flavio Ramanauskas
_-ë-_
drilti
christianossantos
fredericow
minholi
marciojsilva
Marcelo_
Jefferson
Saddam
jaime38s
dirceurom
ata.jb
Maker
Deanzaumm
RDO
barra
Marcelobf
Mobi
gb.ruschi
muller_felipe
Vinícius Aguiar
carlosri
Ulba
ROGERIO SPEED
Marcelo B12
mineirinho
nozao
Carlos - Bandit
raptor
FLIT
capela
rogermecanic
aquintela
Carlão_
marmota
Augusto Schimidt
Playmaster
nandrolone
orcelon
Arnaldo Costa
lrigoni
Gil Costa RJ
Guto
k n@riu
gandarez
maU Nascimento
R_AR_JR
Jonathan
Maurício
Kokimoto
149 participantes
Página 24 de 30 Anterior  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 30  Seguinte
Obstrução do sistema PAIR na Bandit IE - Página 24 Empty Obstrução do sistema PAIR na Bandit IE
Mensagem por Berlindo Dom 24 Jan 2010, 16:02
Ae pessoal, bati algumas fotos do esquema para obstruir o sistema PAIR.
Esse esquema é valido para as Bandits injetadas, mas vale para todas as motos q possuam o sistema PAIR.
Há duas formas de se inutilizar esse sistema, que nada mais é do que uma injeção de air limpo da caixa de ar, até o cabeçote onde sairá junto com os gases da exaustão. A primeira consiste em apenas obstruir de alguma forma a entrada de ar vinda da caixa e essa que registro abaixo. Já a segunda, é o que vou fazer em breve, assim que o kit de remoção chegar. Nele remove-se todo o sistema fora, tapando o cabeçote onde ficam as entradas e todas as demais saídas de ar limpo, vácuo e energia da ECU para solenóide.
A minha motivação para isso é apenas remover os pipocos na redução, bastante audíveis com escape esportivo. Há rumores de que a autonomia aumenta após esse feito, mas isso eu ainda vou testar esses dias.
Eu escolhi não retirar o tanque, não usar nenhuma ferramenta e creio que esse seja o jeito mais fácil de obstruir sem qualquer alteração do sistema original, totalmente reversível.
Do lado direito da moto, em cima do cabeçote corre uma mangueira e nela existe uma emenda:
Obstrução do sistema PAIR na Bandit IE - Página 24 DSC01287a
É bem fácil abrí-la e obstruir os dois lados. O lado esquerdo vem da caixa de ar e o lado direito vai pra válvula solenóide e de lá sai 2 outras mangueiras pras tampas em cima do cabeçote.
Obstrução do sistema PAIR na Bandit IE - Página 24 DSC01288a
Abrindo alí e funcionando a moto, observei algumas diferenças:
- Com a moto em marcha lenta, o lado que vai pro motor estava sempre em sucção;
- Dando giro, isso se manteve e não consegui evidenciar bem se a partir dos 4000 rpm isso parava. Tive a impressão que uma hora subindo o giro e obstruindo com a mão, dava o pico de sucção e parecia parar;
- Com tudo aberto, o giro da moto subia e o lado do filtro de ar não faz muita diferença;
- Com tudo fechado o giro caiu, mais até do que com a configuração normal, o PAIR ligado normalmente.
Fechei tudo. O maior trabalho foi arrumar algo que servisse pra obstruir, sem permitir a passagem de ar ou água em nenhuma hipótese e que não fosse sugado também, óbvio.
Obstrução do sistema PAIR na Bandit IE - Página 24 DSC01294a
As imagens falam por sí...rs. Fuçando nas tranqueiras achei essa tampinha de registro d'agua e parte de cima da borracha de apoio do escanso no escape, que sempre parte com a curva do esportivo. Serviu como uma luva!
Dei um jeito de arrumar aí depois, só pra não encostar nas partes quentes e saí pra dar uma volta. Meu intuito com tudo isso estava atingido! Nenhum pipoco na redução, abaixo dos 4000 rpm com o acelerador fechado, como antes era de praxe. Depois de quente, parece q ela ficou mais esperta no acelerador, mas pode ser só impressão por causa do barulho, que ficou bem liso. Agora enchi o tanque e vou testar o tão falado consumo milagroso.
Última edição por Berlindo_ em Dom 24 Jan 2010, 19:32, editado 1 vez(es)
Obstrução do sistema PAIR na Bandit IE - Página 24 Empty Re: Obstrução do sistema PAIR na Bandit IE
Mensagem por Sérgio Santiago Qui 17 Jan 2013, 18:43
Diogo A. escreveu:Galera, só lí até a página 14... aí pulei pra cá.
Será que a obstrução do PAIR não pode tornar a mistura pobre demais ?
Por exemplo: se a suzuki abusou na gambiarra e fez com que a I.E. junto com a sonda lambida, lessem os gases COM AR PURO e entendesse que a mistura está ok, aí a gente vai e tira o ar puro (PAIR), de repente a mistura fica rica, e a injeção "burra", por informações mal passadas pela sonda "burra", passa a empobrecer mais a mistura...
Será que enrolei muito ou deu pra entender ?
Isso não causaria um certo superaquecimento, dano nas velas, etc... ?????
Chego a esse ponto pois to saindo de uma VStrom 1000 e indo pruma 650F, e o projeto (I.E.) da VStrom 1000 não é lá essa cocacoloa toda...
Quando a sonda lâmbda lê o teor de oxigênio, o ar injetado pelo Pair já reagiu com o combustível não queimado: CxHy + O2 = CO2 + H2O (reação que gera os 'pipocos' no escapamento).
Sérgio Santiago
Sérgio Santiago
Mensagem por Diogo A. Qui 17 Jan 2013, 18:48
Sérgio Santiago escreveu:
Justamente...ela lê que a mistura esta OK sendo que ela foi "aditivada" com oxigenio. Quando tira o oxigenio, ela entende que ficou rica a mistura (quando não está), e empobrece, gerando os fatos que citei.
Mensagem por Sérgio Santiago Sex 18 Jan 2013, 03:29
Alguns detalhes:
o Pair só atua nas DESACELERAÇÕES BRUSCAS do motor (como a das reduções de marchas na 'tocada esportiva') e com o ACELERADOR TOTALMENTE FECHADO. Com o motor desacelerando rápido e o acelerador fechado, a I.E. não injeta 'nada', até o giro cair próximo da rotação da marcha lenta, (quando volta a injetar para manter o motor funcionando) independente da leitura da sonda. Nas acelelerações, nas desacelerações suaves e em qualquer velocidade constante (de 0 a 299) o Pair não atua.
Sérgio Santiago
Sérgio Santiago
Mensagem por Diogo A. Sex 18 Jan 2013, 09:54
Sérgio Santiago escreveu:Alguns detalhes:
Exato. Por isso mesmo que o objetivo primordial deste tóxico é a obstrução do pair para que nas desacelerações os pipocos sejam eliminados !
Mas continuo com a pergunta:
E se a I.E. das suzi estiverem sendo enganadas ? Se "entenderem" que a mistura esta boa (quando na verdade está pobre, por conta do pair), e, obstruindo esse sistema, as I.E. passem a entender que a mistura está rica (quando não está, pois foi apenas retirado o ar fresco que era injetado) ?
Aí então as I.E. passam a tornar a mistura mais pobre do que o ideal, ao ponto de causar, por exemplo, superaquecimento, danos as velas, etc, etc, etc...
E outra, isso explicaria uma teórica melhora no consumo....
Mensagem por Sérgio Santiago Sex 18 Jan 2013, 18:02
Diogo A. escreveu:
Meo post anterior já respondeu sua pergunta.
Sérgio Santiago
Sérgio Santiago
Mensagem por Wallysson Sex 18 Jan 2013, 18:31
E detalhe, ao meu ver, a informação da sonda lambda é usada (quando na reduzida) pra abrir o PAIR.
Ela não vai gerar histórico e alterar a mistura.
Pois isto é feito em tempo real, quando da aceleração para regular a mistura, em que o PAIR está fechado.
Wallysson
Wallysson
Mensagem por Sérgio Santiago Sex 18 Jan 2013, 18:47
A frequência de leitura dos sensores de um Sistema de Injeção Eletrônica é de milisegundos. Enquanto o ser humano 'pisca os olhos', a injeção já se atualizou mais de dez vezes.
Sérgio Santiago
Sérgio Santiago
Mensagem por Diogo A. Sex 18 Jan 2013, 23:28
Diogo A. escreveu:
Respondeu não, senão eu não tinha tentado explicar denovo.
Mas enfim, nada melhor do que testar as duas situações! E é o que farei.
Mensagem por Diogo A. Sex 18 Jan 2013, 23:33
Santiago e Wallysson, concordo com ambos! Só acho que poderia existir uma i.e. com a configuração padrão destorcida.
Mensagem por Berlindo Ter 22 Jan 2013, 22:17
Se o acelerador está fechado, não importa a leitura da sonda, certo?
Como dito, o PAIR funciona com acelerador fechado e abaixo de 4500 rpm, ou seja, em desaceleração. Então nesse caso, qualquer influencia que sofra a leitura da sonda com ou sem a injeção de ar secundária, além de ser bem pequena, não acarretaria qualquer problema no funcionamento do motor.
Mensagem por Diogo A. Qua 23 Jan 2013, 10:59
Pois é Berlindo, vamos contar com isso !
Fato é que vou testar ambos os casos !!!
Mensagem por Berlindo Qua 23 Jan 2013, 18:43
Faça isso cara, nada melhor do que sua sensação e percepção dessa alteração.
Eu usei isso um bom tempo, eu que fazia a manutenção da moto como velas, óleo, etc, nunca mudou absolutamente nada, nem consumo, nem nada além dos pipocos sumirem.
Mensagem por Diogo A. Qui 24 Jan 2013, 11:04
Berlindo escreveu:Faça isso cara, nada melhor do que sua sensação e percepção dessa alteração.
Excelente ! Vou obstruir o PAIR assim que instalar a ponteira.
Mensagem por engwildest Ter 02 Abr 2013, 07:14
Senhores,
Troquei o escapamento, e como tava na época da revisão, levei para a concessionária e conversando com o mecânico pedi para ele obstruir o PAIR por causa dos pipocos. Ele disse que isso não faria não e não recomendava, o correto era fazer a equalização. Achei que ele estava vendendo o peixe, mas a concessionária estava sem a máquina para fazer este bagulho... e aind indicou para fazer na concessionária concorrente, e sei que os dois se bicam.... OK não fiz. Em casa, meio receoso para retirar o tanque, vi no manual que era muito simples que chega a ser espantoso (2 parafusos). Tirei o tanque, obstrui as duas pontas da mangueira na junção com um cilindro da bitola da mangueira e liguei a motoca..... Na lenta vi que ela ficou falhando..... fui dar uma volta e nos 200 metros morreu.... liguei, andei mais um pouco e morreu de novo......liguei, deixei na lenta e vi que continuava estranha.......o que fiz.... retirei a obstrução e deixei com os pipocos mesmo........ esse problema foi só no meu?
engwildest
Data de inscrição : 21/11/2012
Mensagem por NERO Ter 02 Abr 2013, 07:46
Só uma pergunta...tirar o tanque pra que?
Mensagem por engwildest Ter 02 Abr 2013, 08:15
OPs, a minha motoca é a GSX 650F
engwildest
Mensagem por silmarschmitt Ter 02 Abr 2013, 11:13
Comigo acontecia a mesma coisa engwildest e para piorar depois que morria demorava a pegar.
silmarschmitt
Data de inscrição : 13/08/2012
Mensagem por engwildest Ter 02 Abr 2013, 11:27
Acontecia?
Que vc fez: desfez ou se auto ajustou (pois parece que o computador ajusta a injeção do combustivel com o tempo...)
engwildest
Mensagem por silmarschmitt Ter 02 Abr 2013, 11:34
Desfiz e mandei equalizar, melhorou + ainda continua com os tiros (que estou até gostando) rss.
silmarschmitt
Mensagem por Wallysson Ter 02 Abr 2013, 12:59
Não sei então...Pois a minha 650F não teve problema.
Substitui a união por uma peça maciça para tampar a tubulação...
Pontos positivos e negativos:
+ Senti que os estouros sumiram.
- Me parece que ela ficou mais fraca até uns 3000rpm
- Quando motor está frio, ela morre facilmente assim que eu ligo (então preciso acelerar durante uns 2segundos para a rotação se manter acima dos 1200rpm.
Wallysson
Wallysson
Mensagem por engwildest Ter 02 Abr 2013, 13:03
Mas se vc mantém ela acelerada para não morrer, não parece que algo está errado?
Esqueci de comentar, mas o mecânico havia informado que se colocar gasolina de alta octanagem (Podium) os pipocos reduziriam consideravelmente. Como o tanque estava até o gargalo, estou esperando secar para encher da PODIUM...
engwildest
Mensagem por Berlindo Ter 02 Abr 2013, 13:28
Será que você tinha feito a obstrução correta? Sei não, acho q vcs mexeram na mangueira errada.
Mensagem por Wallysson Ter 02 Abr 2013, 13:40
Bicho, lógico que algo está errado né:
Você está alterando escape, enganando o sistema pair e não remapeando a injeção.
Mas em geral não vi problema, pois a injeção se ajusta após estes 2 segundos...
Wallysson
Wallysson
Mensagem por Correia Neto Dom 14 Abr 2013, 14:12
Fiz a obstrução na minha gsx 650f, ficou muito bom!
Correia Neto
Correia Neto
Data de inscrição : 22/09/2012
Mensagem por Diogo A. Qua 24 Abr 2013, 15:37
Instalei a ponteira mas não obstruí.
Vou te falar que até gosto dos pipocos, não chega a incomodar.
Deve ser tb porque minha ponteira não fala tão alto, então os pipocos são mais moderados...
