Higienização e limpeza do macacão
+14
LéO®
Jefferson
BlackBandit
Folco
Fabio Dias
eZ
18 participantes
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Higienização e limpeza do macacão - Página 2 Empty Higienização e limpeza do macacão
Mensagem por eZ Ter 18 Mar 2008, 01:21
Senhores,
Mandamos o macacão para a lavanderia? Colocamos na maquina de lavar? Como devemos proceder para limpar e higienizar os macacões?
eZ
eZ
http://www.ezly.com.br
Higienização e limpeza do macacão - Página 2 Empty Re: Higienização e limpeza do macacão
Mensagem por Shudo Qua 30 Set 2009, 20:34
..eu estava pensando em criar este tópico, mas como um bom forista preferi procurar primeiro...
..meu macaco ainda esta novinho, usei poucas vzs, mas tb estou preocupado como devo proceder para deixá-lo novinho e hiodratado...
pelo que eu li:
para LIMPAR: pano humido, no max um com sabonete Dove e lysoform por dentro!
e para HIDRATAR???
o que devo passar, até agora não ficou claro, ceras e silicones, pósinhos de pin rin pinpin, existe milhões de composição e aplicações...
QUE CERA É ESSA? TEM NOME? AONDE EU COMPRO???....rs
Mensagem por J. Qua 30 Set 2009, 21:23
Shudo escreveu:e para HIDRATAR???
Compra creme hidratante na Farmácia...e manda bala no macacão, passa com uma estopa ou algodão!
Mensagem por Jefferson Qui 01 Out 2009, 06:30
JoHnny e o teste com a tal massa, rolou ou não?
Jefferson
Jefferson
Mensagem por LéO® Ter 09 Mar 2010, 10:37
boas dicas galera!
Uma dúvida...
Tomei o maior chuvão nesse final de semana! o macaco é preto! Mas ficou cheio de manchas brancas e um fedor nervoso nele todo...
O que posso fazer?
ia levar ele em uma lavanderia aqui...! O cara da lavanderia falou q eles limpam, fazem hidratação e passam um tal de produto de proteção do couro...! Todo aquele papo de vendedor sabe...
Será q é furada mesmo? será q vai detonar o macaco? ele dá uma encolhida mesmo?
vlw
LéO®
LéO®
http://www.motogrande.org
Mensagem por COUTINHO Ter 09 Mar 2010, 12:13
Léo
Também estou pensando em mandar lavar o meu!
Esses tempos atrás mandei lavar uma jaqueta de couro na 5aSec e voltou perfeita, até hoje não me encomodei mais com mofo e tal...liguei lá e no macaco eles pedem 120 pila pra lavar, quanto estão pedindo pra vc?
https://www.suzukionline.org
Mensagem por LéO® Ter 09 Mar 2010, 12:24
Aqui no centro estão pedindo R$ 70,00 na Premium a Sec da Visconde de Nacar. (41) 3322 0092
Aonde vc viu?
LéO®
LéO®
Mensagem por COUTINHO Ter 09 Mar 2010, 12:27
LeOnaRdO®️ escreveu:Aqui no centro estão pedindo R$ 70,00 na Premium a Sec da Visconde de Nacar. (41) 3322 0092
Aonde vc viu?
Vi na 5aSec, esse preço está ótimo, acho que vale a pena sim!
Só pergunte se eles dão garantia e como vc manter o macaco pra aguentar pelo menos uma lavagem por ano e não feder...!
Mensagem por Folco Qua 10 Mar 2010, 19:41
Recentemente limpei o meu como silicone para roupas de couros e por dentro passei Lyprasol anti bacterias e fungos. Ficou limpo e cheiroso. O custo sem a Mão Obra foi R$ 15,90 + R$ 4,10 = R$ 20,00
Folco
Folco
Mensagem por R-Carril Qua 10 Mar 2010, 23:50
limpei o meu apenas 1 vez...(pelo pouco tempo que comecei a usar)
peguei uma vasilha com agua, uma esponja macia e sabao de coco....com esponja levemente umidecida (nao pode molhar para nao enxarcar, por isso que usei a vasilha de agua, para exaguar e torcer a esponja qdo tiver suja..)...passei um pouco de sabao de coco nela e fui passando a esponja na manha para tirar a sujeira, em seguida passei um pano umido para tirar o excesso do sabao e em seguida um pano seco......o couro fica limpinho e opaco...a gordura e poluicao (que fica aquele aspecto de couro brilhoso) nao sai so com pano umido...tem que esfregar de leve com sabao de coco ou detergente neutro....no meu caso fiz com o sabao de coco....ficou zerado...meu macacao é branco e ficou limpinho...
Se quiser hidratar...procure num Shopping uma loja de sapatos masculino CSN, la tem um tubinhos com umas pomadas para vc passar no couro e hidratar.....tem várias cores, mas recomendo a "incolor"...
Bom, eu faço dessa forma, funciona e eu recomendo...
OBS.: Esse lance do lysoform, que os amigos citaram, eu nao sabia....quando precisar higienizar por dentro, vou experimenta-lo..
Última edição por R-Carril em Ter 16 Mar 2010, 18:38, editado 1 vez(es)
Mensagem por Luiz - GEMA Qua 10 Mar 2010, 23:56
pano levemente húmido e força de vontade hahahahaha
depois passar um hidratante qqer
fica novo
Luiz - GEMA
Luiz - GEMA
Mensagem por R-Carril Ter 16 Mar 2010, 18:27
O lysoform eu nao tava usando para higienizar por dentro..e apos pegar a dica da galera, comprei um no fds....no supermercado tinha um liquido, que tinha que diluir na agua e tinha tambem esse em spray...para quem quiser, ai vai a dica:
Higienização e limpeza do macacão - Página 2 Lysoform
Mensagem por COUTINHO Ter 16 Mar 2010, 19:51
Dae Léo!
Pegou o gorila lá?
Como ficou?
Mensagem por Elton Qui 08 Abr 2010, 19:45
Galera!!!
Depois de um tirinho de 1000km (ida e volta) até Rio das Ostras num calor dos infernos e com direito a chuva, segui as dicas da galera...
Pano úmido por fora, muita ventilação, lysoform dentro, mais ventilação, hidratante p/ couro .... e ficou 10!!! Nem parece que foi usado.....tá zerado Higienização e limpeza do macacão - Página 2 Icon_biggrin Higienização e limpeza do macacão - Página 2 Icon_biggrin
VLW SOL!!!
Elton
Elton
Mensagem por Convidad Qui 08 Abr 2010, 23:22
Bom galera, quanto ao macacão até hj só precisei limpar por fora... Como eu fiquei uns anos sem moto, tinha uma jaquete que tava feia na foto, bolor, fungos e tal. Mandei lavar numa lavanderia especializada em tretamento de couro. Ficou zerada ! Gastei 65 pilas...............
Mensagem por LéO® Qui 08 Abr 2010, 23:29
COUTINHO escreveu:Dae Léo!
Pegou o gorila lá?
Como ficou?
Opa,
peguei o macaco sim! ficou zeradao!
vale a pena! recomendo...
LéO®
LéO®
Mensagem por Folco Seg 12 Abr 2010, 21:53
R-Carril escreveu:O lysoform eu nao tava usando para higienizar por dentro..e apos pegar a dica da galera, comprei um no fds....no supermercado tinha um liquido, que tinha que diluir na agua e tinha tambem esse em spray...para quem quiser, ai vai a dica:
Boa e é isso que faço. Fico limpinho e cheiroso, risos.
Folco
Folco
Mensagem por COUTINHO Qua 30 Jun 2010, 17:23
Dae Léo
Vou levar o meu amanhã pra lavar lá na Premium a Sec, pego na 2a. feira, vamos ver o bichão ficar zerado...rsrs
Mensagem por Juliao Qui 01 Jul 2010, 11:11
R-Carril escreveu:limpei o meu apenas 1 vez...(pelo pouco tempo que comecei a usar)
Cara, eu tinha feito igualzinho vc fez!! rs..
esponja umedecida + sabão de coco, pano úmido pra tirar o sabão e pano seco pra arrematar..rs
internamente TOME LISOFORM!! Rs.. deixei pendurado no próprio cabide em local bem ventilado e pronto, ficou zerado!!
Juliao
Juliao
Mensagem por Convidad Qui 01 Jul 2010, 12:45
recomendo esse produto pra limpar por fora...por dentro é lizoform mesmo...
http://www.gridmotors.com.br/ecommerce_site/produto_12214_3631_Limpa-Couro-MotoGP-180ML
aqueles lenços pra limpar bunda de nenê também funcionam muito bem...quem tem filho pequeno tem em casa de monte...he he he...
