GSX 650 F - Coices na aceleração
Olá pessoal ....
Tenho uma GSX 650 F 2009 e já algum tempo venho notando que a moto se comporta de uma forma um tanto estranha na estrada.
O motor está OK ! tudo redondinho e normal porém tenho sentido uma grande dificuldade de manter a aceleração contínua da moto.
Quando ela começa a perder potência eu a acelero e qualquer toque no acelerador a moto dá uma espécie de coice e não se mantém numa velocidade .... ou ela vai parando ou decola sem parar.
Alguém já percebeu isso ?? quem tem a Bandit 650 talvez saiba me dizer também se já sentiu isso.
Me ajudem !
Me ajudem !
TUTI- Participante
Data de inscrição : 19/03/2009
Re: GSX 650 F - Coices na aceleração
Blza!!! Não sei se pode ser isso ,mas minha b12s fez isso esses tempo as traz,e verifiquei que uma das velas estava falhando,perguntei para o meu mecanico e ele disse q poderia ser ,q era para trocar!!! Encrivel q pareça troquei as 4!!! pronto!!acabou!!!
Mas comigo deu certo!!! mas cada caso 1 caso!!!! espero q ajude!!!
Na verdade sua moto é nova para queimar vela!!! então antes de comprar a vela teste e ve se sai faisca!!!!fique na PAZ!!!!
Roces- Participante
A minha não faz isto não...
Teve um problema com 70km no retificador... só... hoje anda lisa!!!
Abraços!!!
Abraços!!!
Bisteka- Participante
Td bem Bisteka ! poxa isso me preocupa pq a minha moto é zero ! tá com 1.900 km só !
E esse retificador... o que é ? e qual foi os sintomas da moto quando teve esse problema ?
TUTI- Participante
Já que sua moto ainda está em garantia, faça o seguinte:
Dentro do período de garantia eu sempre consultei meu mecânico de confiança antes de levar minhas motos à concessionária. Se você possuir um bom profissional à disposição, peça para que ele analise a possível causa do problema e aí sim, encaminhe-se à rede autorizada. Não deixe que os mecânicos das concessionárias utilizem sua moto como laboratório, afinal existem poucos que são realmente "entendidos" dentro dessas empresas. Um diagnóstico prévio do problema é sempre bem vindo.
Abraço e boa sorte.
Abraço e boa sorte.
TUTI escreveu:Td bem Bisteka ! poxa isso me preocupa pq a minha moto é zero ! tá com 1.900 km só !
É o Retificador de corrente elétrica...
Não tem nada a ver com o seu problema... É um problema elétrico que aconteceu na minha com 70km... O que acontece? Quais são os sintomas... Bom existem 2 sintomas básicos aonde você pode ter sorte ou azar...
Sorte (meu caso)... A corrente fica baixa; a moto não gera corrente o suficiente para manter-se ligada e ela simplesmente morre... Não liga... Painel fica louco, luz não acende ou mesmo nem chega a ligar (foi meu caso... Ela nem dava sinal)...
Azar (caso de um conhecido com uma Falcom)... Justamente o contrário... Não falta carga mas sim sobra (sobrecarga)... No caso da falcom... torrou o chicote eletrico praticamente inteiro...
A idéia do Pennha é ótima... eu costumo fazer o mesmo... Eu já entendo um pouco de mecânica... Levo em um mecânico que é gente fina... Faço o diagnóstico e chego na revenda da SUZUKI já de peito cheio explicando para o mecânico o que ta acontecendo!!!
Sempre funciona!!! Sempre dou alguma coisa pro mecânico que me ajuda... Quando foi o caso do retificador... custou uma caixa de 12 latinhas... Já cheguei com elas na mão e a moto rebocada!!! kkkkkkkkkkkkk
Abraços e boa sorte!!!
Bom .... já que a motoca não para em uma velocidade é só acelerar até o fim né !! hehehe !!
Valeu pelas dicas pessoal ... essa semana vou trocar uma idéia com um mecânico que conheço e assim que eu tiver alguma posição levarei ela à concessionária.
Abraços a todos e votos de Boas Festas !!
Que 2010 seja repleto de motociclismo em geral pra todos nós !
TUTI- Participante
Tuti, relaxa cara, não há nada de errado com sua moto.
O q talvez os amigos ñ tenham entendido, é que esse "coice" se deve a sensibilidade do acelerador, nesse motor injetado.
Não é um defeito e sim uma característica, pelo menos entre Bandit e F.
No começo é difícil se acostumar, mas com o tempo vc vai perceber q dá pra encontrar um meio termo. Configure a folga do acelerador, q ajuda um pouco.
» GSX NÃO SEGURA A ACELERAÇÃO
» Aceleração na lenta SRAD 750
» Aceleração Bandit 1250
» Cortando aceleração a 10 mil giros
» Bomba de Aceleração do Power Commander 3 USB
