Cêra do pneu.
+23
Velcy Izolan
Traci
marcio affonso
Roces
SergioRM
Reis
GAS
Marco Gixxer-750
glauco
Flávio
Marco
colla
Felix Alonso
Jonathan
Piccine
Carlão_
gandarez
Carlos - Bandit
27 participantes
Página 3 de 3
Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Cêra do pneu.
Fala pessoal, tranquilo ?
Então, visto que não possui tópico algum no fórum sobre isso resolvi criar um.
A minha bandit está com o pneu redondinho, com apenas 1cm da borda com a cêra.
E hoje, saindo da pizzaria, estava a uns 60km/h e deitei a negona. Ela deu aquela escapada que me deixou de cabelo em pé.
Vendo isso, já vi falarem aqui que esta cêra é de difícil remoção se utilizando de produtos tais como gasolina, querosene, oleo diesel e afins.
Porém, como trabalho com equipamentos que quando tira-se o rótulo fica aquela cola eu utilizo querosene com um pincel.
Pensando dessa maneira, será que utilizando uma lixa d'agua (2000) eu não consigo retirar essa cêra ?
Carlos - Bandit- Participante
Re: Cêra do pneu.
Hans Blackbullet escreveu:EPA EPA EPA...
DR. BISTKAREY, AGORA SURGIU UMA DOUBT:
ESSA PROTEÇÃO E CERA SAI COM O ATRITO OU COM O CALOR GERADO?
POR QUE SE FOR COMO ATRITO, QUANTO MAIS SE APRENDE A INCLINAR, MAIS SE ESTÁ PERTO DO PONTO MÁXIMO DE ADERÊNCIA DO PNEU... E SE AINDA TIVER CERA NESTE PONTO, AÍ O PNEU PODE ESTRAR QUASE CARECA, QUE A CERA VAI ESCORREGAR, NÃO?
OU ELA ACABA POR DERRETER DEPOI SDE UNS 100K E ACABA SAINDO?
ABS
BLACKBULLET
A cera sai apenas de 2 formas (com atrito ou se dissolvida):
1 - atrito: lixa ou asfalto mesmo!!!
2 - dissolvendo: pura química... semelhante dissolve semelhante!!!
Hans... a cera não atrapalha a funcionalidade da borracha e seu poder de aderência e nem poderia ou nós engenheiros seriamos presos por mandar colocar ela lá...
O Pneu é feito para funciornar e aderir bem; desde que em temperatura correta... Saír com a sua moto feito um louco você corre tanto risco quanto um pneu zero e com cera...
O pneu esquenta e as propriedades de aderência são mantidas; com cera ou sem cera!!! Então, independente de cera ou não... saia de boa... ande um pouco espere o pneu aquecer e depois pense em fazer estripulias!!!
não é a cera que te joga no chão é um conjunto (cera + pneu frio)... lembre-se que pneu frio existe a qualquer momento...
Abraços a todos!!!
Bisteka- Participante
Re: Cêra do pneu.
[quote="Wil"]
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 100% wil !!!
Era assim que meu professor de fisico-química chamava a galera!!! Ei, amigo do zorro... isso aqui vai cair na prova e você vai rodar... kkkkkkkkkkkkk
Lembrei dele enquanto escrevia e coloquei aqui!!!
Bisteka escreveu: Ah, detalhe... não é só fazer isto e sair por ai dando uma de "amigo do zorro"... O pneu precisa aquecer primeiro para ter intáctas suas características de atrito...
aaahhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!! essa eu não poderia deixar passar em branco, contudo vou ajudar a galera do forum, se alguem não conhece o
"AMIGO DO ZORRO", vou denunciar o nome dela agora: ele se chma "TONTO" dããããããã..... esse era o objetivo bisteka??
Re: Cêra do pneu.
Valeu, DR. Bistekaray...
Sempre esquentei os pneus mesmo, porque me c..#&%¨*(de medo de cair com pneu frio...
Pero ahora me apareció otra dúbida: Cuanto tiempo necessita el pneumático para que se jegue a temperatura correcta? O cuantos kilometros?...
Re: Cêra do pneu.
Hans Blackbullet escreveu:Valeu, DR. Bistekaray...
Impossível lhe informar... cada pneu é feito de um composto diferente e apresenta características diferentes... Eu procuro andar pelo menos uns 3 minutinhos de preferência em linha reta e com aceleração!!!
Pneus especiais para andar em locais muito frios (neve - fui responsável por uma linha de pneus desta natureza) esquentam muito rápido... Mas andar em asfalto quente com eles é complicado... Não duram nada!!!
Informação complicada...
Re: Cêra do pneu.
GAS escreveu:Gazella escreveu:Meow... que orgulho de ser amiga do Bisteka...
Extremamente inteligente... uma belezinha!!!!
Tirando o fato de ele ser corinthiano, eu concordo com vc sobre a inteligência dele!
Um rapaz inteligente, tem todos o dentes na boca, num fala MANO É NOIS NA FITA, de uma boa familia , e é corinthiano tem coisa errada rsrs abraço
brincadeirinha bisteka....
janzini- Participante
Re: Cêra do pneu.
Esse teste aqui comprova o que o Bisteka está falando: http://www.4shared.com/document/c8d7imp-/Teste_de_pneus_2.htmlBisteka escreveu:Hans Blackbullet escreveu:Valeu, DR. Bistekaray...
Repare que cada pneu tem um tipo de desempenho quando frio e quando quente. Por exemplo, por este teste, dentre os pneus dessa lista, o BT016 é o melhor quando quente. Mas quando frio, esse mesmo pneu perde em performance para outros. Então, de acordo com o aquecimento, cada pneu vai ter um tipo de comportamento diferente. Por isso é difícil falar quanto de aquecimento que um pneu precisa para atingir a aderência ideal... De qualquer forma, vale a pena tomar cuidado nos primeiros quilômetros de pneus frios...
Um outro assunto interessante que gostaria de dividir com vocês está relacionada à cêra do pneu. Como relatei anteriormente, recentemente troquei os BT015 traseiros originais da minha moto, pelos BT016. É senso comum que devido à cêra, para evitar acidentes, nós devemos rodar entre 100 e 200 Km com um pneu novo antes de exigir mais pesado do mesmo. Mas me impressionou que com 50 Km rodados os BT016 já não tinha mais cêra e estava com aderência muito próxima dos 100%. Claro que não recomendo ninguém a testar isso. Vai ver a loja de pneus fez uma limpeza nos pneus antes de entregá-los...
Última edição por Reis em Dom 09 maio 2010, 22:19, editado 1 vez(es)
Reis- Participante
Re: Cêra do pneu.
Boa, Reis!!!
Valeu, Bisteka!!!
Valeu, Bisteka!!!
Re: Cêra do pneu.
passa coco de pulga q sai na hora.
markao- Participante
Data de inscrição : 06/05/2010
Re: Cêra do pneu.
Piccine escreveu:Não precisa de nada é só colocar a motoca pra andar, mas como o Carlão disse vai na manha, pq senão vc vai pro chão.
Blz e não passa nada.
O prazer do Pneu Zero é tirar a Cera.
O prazer do Pneu Zero é tirar a Cera [2]
Marcosrc- Participante
Re: Cêra do pneu.
Marcosrc escreveu:Piccine escreveu:Não precisa de nada é só colocar a motoca pra andar, mas como o Carlão disse vai na manha, pq senão vc vai pro chão.
O prazer do Pneu Zero é tirar a Cera [2] [3]
Re: Cêra do pneu.
Ae,, galera
O Mr. Bisteka tem razão...
Hoje troquei o PR2 traseiro da minha Bandit, dei um trocado pro rapaz que montou pra ele lavar e esfregar o pneu com bastante gasolina, depois lavou com sabão e...
Perfeito... um pneu p´ronto pra entortar, parece que nunca teve cera.
Valeu, Bisteka, dá certinho mesmo. Podem fazer, pessoal, receita de bolo.
Abraços a todos
Blackbullet
Abraços a todos
Blackbullet
Re: Cêra do pneu.
Isso tudo que já foi dito mesmo, mas queria apenas deixar um relato para aliviar um pouco a tensão da galera mais nova com moto e não se apavorar.
De boa dá para sair tranquilo e nada acontece. Basta ter essa noção.
Acabei de trocar (quarta feira passada, 24/11/2010) maior chuva no Rio. Enquanto o cara montava agua caindo... a oficina fica em rua de parelelepipido... Nem sonhando passar qualquer coisa no pneu... PR2 (bem que eu queria mas eles não aceitam esse tipo de coisa) Quando o serviço acabou, esperei um pouco para ver de diminuia, e assim que deu uma segurada sai... ponta de dedo e depois entrei no asfalta e logo peguei a estrada e então fiquei mais solto...
Com cuidado dá certo.
Também acho que no caso da moto zero deva ter mais agravantes... todo tipo uma porrada de produto q é usado na montagem para embelezar... sei lá...
Todo cuidado é pouco, mas só queria dizer isso!
abs Gil Costa
abs Gil Costa
Gil Costa RJ- Participante
» Cera no pneu!!!
» Sejam bem vindos !
» Como tirar cera de pneu
» Pneu 180 x 160
» Pneu 180 x 160
Página 3 de 3
