Pintura de escapamento
+11
ROLIM
meskol
S é
Jefferson
LeoJuruaia
15 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Gostaria de saber se tem como pintar o escapamento, arrumei um jeskap, so que ele é dourado, e gostaria de colocar um preto, alguem sabe se fica bom pintar o escapamento? E qto tempo dura a pintura? Se alguem tiver foto e puder me mandar agradeceria.
Obrigado
Léo
Obrigado
Léo
LeoJuruaia- Participante
Data de inscrição : 18/08/2009
Re: Pintura de escapamento
Inox não se pinta... mas cada um faz o que quer....
Um sistema de pintura, resumidamente, deve ser feito:
1- Jateamento
2- Limpeza
3- Aplicação de um primer
4- Aplicação de um cada intermediária (depende muito do tipo do primer x acabamento)
5- Aplicação da camada de acabamento
1- Jateamento
2- Limpeza
ari- Moderador
Olá Ari. Valeu pela resposta. Pesquisando na net hoje cedo li que a única técnica possível pra inox é a pintura eletrostática, onde o escapamento ficaria com um acabamento parecido com aquelas penelas de teflon. Qual a sua opinião? Conhece alguém aí em SP que use essa técnica?
ROLIM- Participante
Data de inscrição : 24/05/2013
Desculpe a pergunta, mas pq vc quer pintar o inox?
ari- Moderador
Tenho uma Bandit 1250 S e o mesmo está meio manchado, tanto nas saídas quanto no resto, assim se conseguisse pintar de preto fosco ficaria legal com um toque de exclusividade!
ROLIM- Participante
COLETORES DE ESCAPAMENTO PINTADOS COSTUMAM SUJAR MUITO, E PARA LIMPAR SÓ COM PRESSÃO E METASIL.
SEU ESCAPAMENTO ESTÁ AMARELADO? FEIO?
QUE TAL SE ELE FICASSE LIMPINHO, BRILHANTE, MAIS LIMPO QUE O NOVO E DEMORANDO MAIS QUE O DOBRO DO TEMPO PARA AMARELAR?
Hans Blackbullet escreveu:COLETORES DE ESCAPAMENTO PINTADOS COSTUMAM SUJAR MUITO, E PARA LIMPAR SÓ COM PRESSÃO E METASIL.
seria ótimo Hans, o meu é amarelado, se vc tiver uma receita aí na manga passa pra gente.
Elton Arimathea- Participante
Só para constar...
Ja fiz pintura assim, não em escapamento mas no sistema de admissão e exaustão de alguns carros Turbos que tive (principalmente os que serviam para anuncios de revistas e precisava ter um cofre de motor impecavel)
Basicamente para esse tipo de pintura é necessário inclusive o tratamento termico da peça com aplicação de ceramica e etc... Mas sim, existe tintas termicas que aguentam até 800 graus positivo... Como falei o mais correto é tratar a peça antes de aplicar a tinta e não somente comprar um spray e aplicar direto na peça
Link do spray por exemplo:
http://www.eritonmotos.com.br/produto.php?produto=tinta-spray-preto-fosco-p-escapamentos-%28815-graus%29@20919
Exemplo de tratamento termico para peças com aplicação de pintura preta fosca...
To postando foto da Boulevard pois é o que talvez eu faça na minha... Mas existem outras tantas pela net... Veja que a pintura fosca foi feita nos locais onde mais tem caloria no cano de escape...
Por sinal ficou lindo!
clatyler- Participante
Elton Arimathea escreveu:Hans Blackbullet escreveu:COLETORES DE ESCAPAMENTO PINTADOS COSTUMAM SUJAR MUITO, E PARA LIMPAR SÓ COM PRESSÃO E METASIL.
pois é Hans fala ai!!!
MateusCB- Participante
Pare de quebrar a cuca!!!
Tenho sim.MateusCB escreveu:Elton Arimathea escreveu:Hans Blackbullet escreveu:COLETORES DE ESCAPAMENTO PINTADOS COSTUMAM SUJAR MUITO, E PARA LIMPAR SÓ COM PRESSÃO E METASIL.
Chama-se DECAPANTE E PASSIVANTE PARA AÇO INOX.
Você aplica o produto (gel) usando uma luva protetora e pincel macio diretamente sobre o coletor de escapamento e tubos a seco, deixando uma camada razoável sobre a superfície a ser tratada.
Após 3 a 5 minutos, jogue água com uma mangueira em abundância. (as manchas sumirão por completo. Caso ainda sobre alguma, repita o processo de forma localizada, quantas vezes necessário... mas dificilmente passará de duas vezes.
Na sequência, lave com sabão neutro e seque ou aguarde secagem.
Em seguida, aplique uma camada de ABRILHANTADOR PARA AÇO INOX (pasta, parece um sabão em pasta) com uma esponja (parte amarela) e aplique uma pequena pressão ao aplicar na intenção de polir, como se estivesse encerando a superfície.
Em seguida lave novamente com água e sabão, e pronto.
Vai estar mais bonito que o novo, que não recebe este processo de finalização na fábrica!
Também vai demorar pelo menos mais que o dobro do tempo quo anterior para amarelar.
Exemplo: o meu, quando novo, amarelou em apenas três meses de uso. Depois do tratamento, que fiz quando a moto tinha quatro anos (ela é 2009), até hoje ainda não amarelou. E saibam que ele estava com aquelas manchas amarronzadas em alguns pontos que parecia ferrugem, que nunca mais ficaria limpo. Tá branquinho igual novo, mas com mais brilho.
Segue o link do vendedor, que me atendeu muito bem. Ele tem tanto o Decapante passivador quanto o abrilhantador.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-561759630-abrilhantador-inox-aluminio-cromados-150gr-allchem-_JM#redirectedFromSimilar
Tem um tópico sobre isso no SOL também.
https://www.suzukionline.org/t8417-limpando-o-escape-com-gel-decapante?highlight=decapante
Espero ter ajudado.
Grande abraço a todos.
Hans Blackbullet.
Só para constar, a coisa parece tão mágica que a gente custa a acreditar.
Depois de ler o tópico, e ouvir relatos de amigos que fizeram o processo (aliás, ridículo de fazer) decidi arriscar, ainda um tanto quanto cético, porque a reza realmente é de matar o santo de desconfio.
Masss, funciona mesmo, sem exageros, e da forma como foi descrito.
Parece mágica mesmo.
Hans Blackbullet escreveu:Só para constar, a coisa parece tão mágica que a gente custa a acreditar.
Cara, valeu pela dica! Eu tb estava pensando em pintar por causa das manchas, mas com certeza vou testar esse produto! Vlw mesmo
Velho, é claro que gosto não se discute, e eu ainda por cima sou suspeito pra falar porque sou véio da década de 70, onde cromo, alumínio e inox polidos eram o suprassumo da moda, tanto em carros quanto em motocicletas.MateusCB escreveu:Hans Blackbullet escreveu:Só para constar, a coisa parece tão mágica que a gente custa a acreditar.
Não dá para negar o fato de que o brilho metálico não tira a esportividade, mas dá um toque de sofisticação.
Também pode reparar, todo veículo que possui rodas e partes pretas, fica com aspecto muito mais "velho" do que os que brilham e se destacam.
Acho que com as motos o escapamento preto fica realmente com aspecto de velho e adaptado, tirando o valor da imagem do veículo... fora que depois para limpar fica pior do que o prata.
Pode reparar que em motos trail geralmente os escapamentos são pretos. Veja que ficam amarelos de sujeira, e não sai a não ser com agentes muito corrosivos, descasca, ou então tem que aplicar produtos que depois você não vai conseguir retirar (caso da aluminização ou pintura a pó químico) e que além de envelhecer a moto, na hora da revenda...
Enfim, gosto é gosto.
Hans Blackbullet escreveu:Velho, é claro que gosto não se discute, e eu ainda por cima sou suspeito pra falar porque sou véio da década de 70, onde cromo, alumínio e inox polidos eram o suprassumo da moda, tanto em carros quanto em motocicletas.MateusCB escreveu:Hans Blackbullet escreveu:Só para constar, a coisa parece tão mágica que a gente custa a acreditar.
pois é, eu pensei em pintar pq não consegui tirar as manchas, tentei com bombril + massa de polir (não arranha) e nada... Acabei desistindo, mas sempre que lavava a moto e via aquelas curvas manchadas, me dava um treco ruim kkkk
tb prefiro o inox original...
É simples, está aqui o tutorial:
https://www.suzukionline.org/t7655-escapamento-sem-manchas-e-sem-sacrificios
Valeu as dicas!!!
Vou tentar deixar a bandida zera para srr
» Restauro de pintura original e pintura personalizada
» Escapamento de Aluminio X Escapamento de Fibra de Carbono
» Dicas de pintura de peças pequenas da GS500
» Pintura Carenagem
» PINTURA RODAS
» Pintura Carenagem
» PINTURA RODAS
Página 2 de 2
