Dicas de pintura de peças pequenas da GS500
Pessoal;
Pretendo pintar, algumas peças pequenas da minha moto, estou precisando de algumas dicas, pois já vi alguns profissionais fazendo, mais eu mesmo não fiz;
Peças a serem pintadas:
Escapamento - Existe tinta de alta temperatura, sem ser em jet? quero comprar e colocar na pistola, para fazer um melhor acabamento, nesta peça só se usa tinta? ou se usa algum tipo de fundo?
Motor - O meu é o chumbo, vcs sabem que tom de chumbo? (nome da cor), onde compro esta tinta;
Mesa - estou pensando em usar tinta PU, Prata Lunar, pois não precisaria usar verniz após a pintura, e o brilho não exige tanto polimento por serem peças pequenas, dúvida que tipo de fundo usar? preto vinílico ou primer PU;
Quadro, o certo é pintura eletrostática, mais como aqui em Vitória é complicado querer pintar Prata Lunar em eletrostático, então vou pedir sugestões de material para o quadro, usar verniz ou não?
Aguardo a ajuda de vcs;
Um abraço!
Fernando.
Um abraço!
Fernando.
Re: Dicas de pintura de peças pequenas da GS500
Fernando, pintura não é uma coisa tão simples assim. Tem que ter tecnica e local adequado para que o serviço fique bem feito.
Dá uma olhada em http://www.designpinturas.com.br/servicos.asp , os caras são muito bons, mas o preço acompanha a qualidade do serviço.......
ari- Moderador
o escapamento existe tinta de alta temperatura mas é dificil de encontrar e pelo que sei vai continuar nao resistindo ao coletor da GS... mais facil vc pintar com jet mesmo e masi vezes. nao tem fundo mas tem que lixar bem antes de pintar.
a mesa e o quadro usam a mesma tinta, o ideal é usar verniz mesmo. isso para tentar resistir mais tempo.
a cor do motor igual nao vai ter.... o motor chumbo é igual ao de rodas...
Fernando-ES
O quadro e as rodas TEM que ser em epóxi eletrostática. A resistência é muito maior. Simplesmente não descasca! Pintura à pistola nestas partes é problema na certa... Só vai passar raiva! A pintura eletrostática existe nas mais diversas cores, inclusive o prata, mas use sempre o semi-brilho. É importante que as peças a serem pintadas com epóxi passem por um jateamento de areia (bem fina) para ficar só no metal. Se for feito com areia não tão fina, o metal vai ficar poroso e a pintura vai ficar rugosa.
Dogue- Participante
Idade : 67
Pintura
Queridão,
Quanto ás cores, sugiro que vc. solicite o código há alguma autorizada Suzuki apra ter certeza, quanto á pintura, tem uma casa de tintas aqui em mauá, que envaza a tinta que você quizer em tubos de spray, ai fica fácil de pintar, achei interessante o novo sistema e fica bem prático par quem não tem o compressor. Tinta para escape é fácil de achar, peça tinta preta 600° em spray, dê uma boa lixada nos tubos e aplique com ela fria, como a tinta tem silicone na sua composição, logo que você ligar a moto a cura da tinta entra em ação.
Se quizer posso te dar o fone da loja, chama-se Bella Tintas.
Abraço,
Morotz
Abraço,
Morotz
Pro escapamento e motor, que eu saiba, deve ser tinta PU catalizada, adere, aguenta o calor e fica um ótimo acabamento.
Francisco RJ- Participante
» site de peças ajudar a encontrar peças..
» preciso de dicas. Me ajudem GS500 ou CB500 por favor??????
» Peças compativeis para GS500
» Restauro de pintura original e pintura personalizada
» Dicas GSX 650F - Amigos gostaria de dicas de personalização!
