Cilindro da B65 - borracha solta
Cilindro da B65 - borracha solta Empty Cilindro da B65 - borracha solta
Mensagem por Convidad Qua 15 Jul 2009, 10:11
Olá, Srs!!
Depois de tanta chuva aqui em Curitiba fez um sol frio essa semana, então resolvi dar aquela limpada na moto (tava parecendo uma XT recém chegada da trilha)...
Quando olhei o motor, aquela borrachinha ali na foto abaixo (a que fica colada no motor, cheio de buraquinho) tava solta, solta.... (no meu caso era a do 2° cilindro).
Deve ter entrado bastante sujeira e água ali dentro.
Pra que serve aquele buraco ali, que é tampado por essa borracha???
Cilindro da B65 - borracha solta Cilindro
(obs: essa foto é do manual de serviço)
Obrigado desde já.
Very Happy
Cilindro da B65 - borracha solta Empty Re: Cilindro da B65 - borracha solta
Mensagem por edgar Qua 15 Jul 2009, 10:48
isso ai é dos cabos de velas...
ajuda a nao alagar as velas de agua e consequentemente dar mal contato do cabo.
dois motivos.
1-o cabo de vela não estava bem preso na vela.
2- essa borracha poderia estar na posição errada nos cabos de velas.
tente forçar o cabo para baixo e encaixar novamente, da para " sentir" qdo prende. não force a borracha e sim o cabo, se vc forçar a borracha vai causar o defeito 2....
se o cabo não for para baixo e a borracha ainda estiver solta, veja que nos cabos tem um " degrau" onde a borracha tem q apoiar. ela firma a borracha para baixo. ou seja, apoia na parte inferior desse degrau.
Mensagem por Convidad Qua 15 Jul 2009, 10:54
Obrigado Edgar!!! Eu puxei esse cabo pra cima e recoloquei, fez um barulho de encaixe... valeu mesmo!!
