f1 aparecendo quando solta o acelerador
 f1 aparecendo quando solta o acelerador Empty f1 aparecendo quando solta o acelerador
Mensagem por godoi Ter 02 Out 2012, 13:33
tenho uma gsxr1000 04 e ela tava acendendo a luz no painel e o f1,levei no mecanico e falou q era a tal valvula,retirei a valvula e o fio tb,até ai tudo bem e testei e nao voltou a acenderr ,mas quando fui fazer uma viagem ela voltou a acender,o estranho é q a moto ta normal e c eu andar com ela forte ela nao aparece,só volta a aparecer quando solto o acelerador ,ai desligo ela e ligo de novo e o f1 some e so volta aaparecer quando volto a andar devagar,e as vezes ela nem volta a acender,e a moto ta otima
godoi
godoi
Data de inscrição : 02/10/2012
 f1 aparecendo quando solta o acelerador Empty Re: f1 aparecendo quando solta o acelerador
Mensagem por Parada Ter 02 Out 2012, 14:45
amigão.....abre o punho e faça uma limpeza geral....se possível faça isso nos dois.....na minha também aconteceu algo parecido e apenas uma limpeza simples com limpa contato resolveu o problema!!!
Parada
Parada
Mensagem por godoi Ter 02 Out 2012, 17:41
[quote="Parada"]amigão.....abre o punho e faça uma limpeza geral....se possível faça isso nos dois.....na minha também aconteceu algo parecido e apenas uma limpeza simples com limpa contato resolveu o problema!!!
Última edição por godoi em Ter 02 Out 2012, 17:48, editado 1 vez(es)
godoi
godoi
Mensagem por Parada Ter 02 Out 2012, 17:44
vai por mim......aconteceu comigo de forma parecida......abre os punhos e bate um limpa contato, espera secar, e depois vai testar.....não custa fazer esse teste......é uma solução barata se for isso!!!
Parada
Parada
Mensagem por godoi Ter 02 Out 2012, 17:45
godoi escreveu:
Parada escreveu:amigão.....abre o punho e faça uma limpeza geral....se possível faça isso nos dois.....na minha também aconteceu algo parecido e apenas uma limpeza simples com limpa contato resolveu o problema!!!
na verdade eu ja tinha levado em um "mexanico"p fazer um outro serviço q nao tinha nada a ver e o bosta do cara meteu o computador e fudeu tudo e ai levei p outro mecanico e o cara falou q o mexanico tinha mexido na parte eletronica dela e ai ele colocou a moto no estado de 0km e avisou q minha valvula tava dando pau e isso eu ja sabia.o pior q o primeiro fou em uma autorizada suzuki,e como deu pau na valvula ,eu acabei tirando e agora aparece o f1 algumas vezes ,e nela ja foi feita limpeza geral ,sera q deve ser algum oxidaçao em algum conector?
godoi
godoi
Mensagem por godoi Ter 02 Out 2012, 17:50
Parada escreveu:vai por mim......aconteceu comigo de forma parecida......abre os punhos e bate um limpa contato, espera secar, e depois vai testar.....não custa fazer esse teste......é uma solução barata se for isso!!!
mas como assim abrir o punho vc poderia ser mais claro,me desculpe pelo meu nao entendimento
godoi
godoi
Mensagem por adautojunior Qua 03 Out 2012, 08:36
São as caixas de comando dos 2 lados do guidon, setas, farol alto, lampejador do alto, start, botão vermelho que desliga a moto etc... o conjunto chama punho. Acho que ele quis dizer pra você pegar uma chave de fenda ou phillips, abrir essas caixas (punhos) e limpar bem por dentro.
Ele não quis dizer que você é mão de vaca, rsrs...
adautojunior
adautojunior
Mensagem por godoi Qua 03 Out 2012, 11:39
adautojunior escreveu:São as caixas de comando dos 2 lados do guidon, setas, farol alto, lampejador do alto, start, botão vermelho que desliga a moto etc... o conjunto chama punho. Acho que ele quis dizer pra você pegar uma chave de fenda ou phillips, abrir essas caixas (punhos) e limpar bem por dentro.
kkkkkkkk sinceramnete eu nao intendi por este lado,eu tava achando q era aqueles dois conctores grandes q fica abaixo do banco,muito obrigado e vou tratar de fazer o conselho dele
godoi
godoi
Mensagem por Parada Qua 03 Out 2012, 12:07
godoi escreveu:
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Mas o que o godoi falou ta certinho......limpa com limpacontato......espera secar.....assim, vamos eliminando as coisas mais simples pra vc evitar gastos desnecessários!!!' f1 aparecendo quando solta o acelerador 430935'
Parada
Parada
