Cuidado com a corrente pessoal
+20
jucond
vitorfln
Cláudião
Dr_Xyko
Marcos (Logan)
Paulo
k n@riu
Augusto Schimidt
Lincoln
Elton
marcos gsxf
Fuchs
eder_souza
Carlão_
mauricio cap
24 participantes
Galera foui trocar o pinhão da minha 750f e tive uma surpreza minha corrente estava quase arrebentando por pouco q eu não foi au chão mas tive sorte e vi antes e troquei.
Valeu
Valeu
Re: Cuidado com a corrente pessoal
muito bom isso, é sempre bom dar uma verificada visivelmente em elo por elo, a minha quebrou o ano passado na imigrantes, não cai, mas o estrago kra, foi geral, agora tudo novo, esta ótimo, mas procure sempre estar com tudo em ordem..
Wil- Participante
Em média qual a km que é preciso trocar a corrente? Coroa? Pinhão?
Abraços,
Abraços,
Coutinho, normalmente não tem km certa não pq a durabilidade do conjunto vai muito da tocada de cada um, vc vai observar os dentes da coroa se tiver pontuda é a hora de trocar o kit ( pinhão, coroa e corrente ) sempre troque o kit completo.
Maurício, um colega meu tb quase sofreu um acidente grave na castello Branco e foi tb com uma 750F a corrente do nada arrebentou e saiu parecendo uma cobra no asfalto, ainda bem que a corrente não enroscou na roda...
uma hayabusa de um amigo tbm arrebentou, sorte que ele tava devagar e não era estrada..
mas foi um preju danado, sei que saiu vazando óleo com agua pra rua afora...
Carlão_
Muito obrigado pelo retorno, e não querendo me aproveitar mas já me aproveitando, o que é mais indicado de graxa para usar na corrente onde dê mais vida longa a essas peças?
Abraços,
Abraços,
Coutinho a turma do litoral a qui do sul usa olho 140 de transmoção de maquina agricola, lubrifica melhor q graxa e não respinga a roda.
Coutinho,
Usa Spray, mto mais prático...10 reais (Repsol e o Lubchain) a lata...se tiver bala na agulha, vai de Motul (é bem + caro), mas o pessoal fala que é bom....eu sempre usei Repsol.
Graxa branca só serve p/ criar uma pasta de sujeira na corrente!
Fora que vc pode tomar um chão numa curva que espirra graxa no pneu e faz uma sujeira danada..
alem de verificar visualmente os dentes da coroa, que nao podem estar pontudos, é importante verificar o pinhao com frequencia. principalmente apos comprar uma moto usada, pois muitos tiram alguns elos da corrente pra poder rodar mais tempo.
e SEMPRE troque o kit todo: corrente + coroa + pinhao
Fuchs- Participante
Nossa, corrente quebrada é sinal de acidente feio em!?
Mauricio cap, eu sei que cada caso é um caso, mas vc tem ideia de quantos kms essa sua corrente durou?
Jesus- Participante
muito bom o topico, as vezes esquecemos de olhar a corrente e é muito importante!
marcos gsxf- Participante
Data de inscrição : 24/06/2008
existe outros itens que mostram o desgate do conjunto de transmissão, o próprio ajuste da corrente, tem um limitador ok.... o pinhão tem o hábito de ficar empenado, assim passou da hora de trocar, isso percebe-se andando, faz um barulho como se estivesse com alguma falha, enfim, várias situações mostram isso, fique atento, eu estava com a esposa e andando bem quando quebrou a corrente da motoka, graças a DEUS não caimos mas o preju foi enorme......
lubrificação, CHAINLUB REPSOL, MOTUL e agora o amigo K Nariu me enviou uma graxa branca, somente o nome é graxa branca, trata-se de uma graxa em spray tb de uso industrial, alguns já usaram e gostaram, vou experimentar esse final de semana, 10 moedas a latinha, o nome dele é K Nariu, manda MP para ele, troca uma idéia e verás..
qualquer coisa estou a disposição
Wil- Participante
Jesus minha corrente durou 30mil Km.
Não éra pra dar problema mas tive asar de ter dado.
Passei a usar motul a uns seis meses. Show!!! Rápido prático e não lambusa a roda.
Toda vez que lubrifico dou uma olhada geral na transmissão. E se necessário um ajuste. Corrente limpa, lubrificada e ajustada sinônimo de vida longa.....
Elton- Participante
mauricio cap escreveu:Jesus minha corrente durou 30mil Km.
Valeu Mauricio, só para ter uma ideia.
Um acidente desses pode ter consequências inimagináveis.
Jesus- Participante
Faço revisão sempre em uma autorizada muito boa (Snake Motor) e toda vez peço para eles olharem o conjunto.
Uso REPSOL chain Lub, é muuuito bom.
A corrente é peça fundamental de nossa moto, precisamos cuidar com carrinho dela, pq se quebrar em alta velocidade é roça na certa.
Augusto Schimidt- Participante
Data de inscrição : 07/04/2009
Fala aeeeeeeeeeeeee............moçada........!!!!
Estou usando essa graxa aí........NÃO e aquelas graxa branca de tubinho.........ok????É Spray.......gostei......e, só limpar a corrente c/ pincel e diesel.........colocar a motoca no cavalete central, e passar esse spray............!!!!!!
k n@riu- Participante
O que significa "quase arrebentando"? Nem uma foto pra gente ver? O que tava rolando?
Padumi- Participante
eU só uso Chain Lub da Motul. Como disseram o estrago de uma corrente pode ser grande. Vale a pena investir um pouquinho e usar algo Top
Paulo- Participante
Data de inscrição : 02/07/2008
éééééé´galera, por isso que eu digo...uma revisãozinha pode só doer um pouquinho no bolso, pois se for ir adiando, a dor pode ser bem maior...
Vamos cuidar dos nossos brinquedos com carinho...
Marcos (Logan)- Moderador
Não tenho fotos: mas vou tentar explicar, saiu o rolete da corrente,fico só no pino e o elo da parte de dento tinha quase atorado.
Só para ter uma idéia eu tinha lavado a moto um final de cemana antes lubrifiquei a corrente e não estava a sim.
» Fuga de corrente
» CORRENTE EK OU KMC
» Qual kit relação voces recomendam pra GSX650f?
» SUBSTITUIÇÃO DA CORRENTE
» Passo de corrente.
