Passo de corrente.
Passo de corrente. Empty Passo de corrente.
Mensagem por lequirino Sex 27 Dez 2013, 23:31
Algum filho de Deus, sabe explicar o que é passo 520,525,530 e a diferença entre eles????
lequirino
lequirino
Idade : 69
Passo de corrente. Empty Re: Passo de corrente.
Mensagem por ari Sáb 28 Dez 2013, 07:19
Passo de uma corrente é a distância entre os centros dos pinos.
520 - Passo 15,875mm (5/8") - Largura Interna 6,35mm (1/4") - Diâmetro Rolete 10,16mm
525 - Passo 15,875mm (5/8") - Largura Interna 7,95mm (5/16") - Diâmetro Rolete 10,16mm
530 - Passo 15,875mm (5/8") - Largura Interna 9,53mm (3/8") - Diâmetro Rolete 10,16mm
Muda também a espessura das placas (internas e externas), assim como a capacidade de carga da corrente. Uma corrente 530 aguenta mais carga (força) que uma 520.
Mensagem por Hans Blackbullet Sáb 28 Dez 2013, 10:24
ari escreveu:Passo de uma corrente é a distância entre os centros dos pinos.
Ari, Aproveito para desejar a você e aos amigos do SOL um Excelente ano novo.
Quando você colocou na tabela de passos a distância entre os centro dos eixos dos pinos, todos ficaram com 15,875 mm...
Acredito que talvez sejam diferentes, não?
Ah, esses passos não podem ser utilizados na mesma coroa/pinhão, correto?
Abrass.
Mensagem por ari Sáb 28 Dez 2013, 10:44
Hans, o que muda de uma corrente para outra é a largura interna a espessura das placas. A distância entre centros de pinos é igual, bem como o diâmetro do rolete.
Não achei um desenho com as espessuras das coroas e pinhões, mas acho que devem ter espessuras distintas. Mas com certeza dá para usar um pinhão 520 numa corrente 530, o inverso já não dei dizer.
Hans, um Feliz Ano Novo!!!
Mensagem por Hans Blackbullet Sáb 28 Dez 2013, 10:59
ari escreveu:Hans, o que muda de uma corrente para outra é a largura interna a espessura das placas. A distância entre centros de pinos é igual, bem como o diâmetro do rolete.
Valeu, parceiro, fico feliz por encontrar ainda os antigos do SOL...
Miuito obrigado pela aula...heheh
Quer dizer então que o tempo de duração de uma corrente tem a ver com o tipo de construção, talvez numa moto mais torcuda uma corrente original não seja indicado, mas sim uma S30...
E talvez por isso alguns colocam uma relação nova e não dura nada, outros trocam e dura uma eternidade?
Mensagem por ari Sáb 28 Dez 2013, 11:48
Pode até ser que o tempo de duração do kit da transmissão esteja relacionado com a correta especificação da corrente. Considerando que a manutenção não seja a variável essencial, numa moto com muita força (torque), uma corrente 520 vai durar menos que uma 530, pois a resistência a tração é menor.
Mais um dado comparativo:
Corrente Standard DID 520 - 1,42Kg/100 elos
Corrente Standard DID 525 - 1,49Kg/100 elos
Corrente Standard DID 530 - 1,68Kg/100 elos
Mensagem por lequirino Sáb 28 Dez 2013, 22:26
Eu amo todos vocês!!!! Ótima resposta e olha que vasculhei o Google, só achei tranqueiras. Muito Obrigado e Feliz 2014 para todos!
lequirino
lequirino
Idade : 69
Mensagem por AFONSO Dom 29 Dez 2013, 15:42
Isso é que é explicação... TOP... Feliz 2014 a todos.
AFONSO
AFONSO
Data de inscrição : 26/08/2009
