xenon ta dando pau!! o que pode ser?
+8
William Vicentin
Carlão_
festeves
PAPINI
12 participantes
salve moçada..
meu xenon ta doido. quando desligo a moto ele fica piscando igual a esses estrobos ( acho que esse é o nome).. e quando ligo ela ele num acende na primeira.. tem que virar a chave umas tres vezes..
alguem ja teve esse problema? o que pode ser isso?
abraços!!
abraços!!
Re: xenon ta dando pau!! o que pode ser?
cara seu xenon é do velho ou ja do novo com reator fino ??
bom qualquer que seja isso é problema no reator , quando desliga o capacitor de partida da lampada esta armagenando energia por isso que ela fica piscando , isso acontece muito em lampadas fluorecentes fabricadas na china pois é o sistema de reator da flulorecente e xenon sao bem parecidos ok
( se for do antigo esta capacitor é uma peça redonda normalmente preta que fica entre o reator e a lampada ai é so troca-la agora se for do novo nao tem jeito esta peça isso dentro do reator ai tem que trocar tudo )
PAPINI- Participante
Data de inscrição : 01/12/2008
Papini tirou a resposta dos meus dedos!.. rs
é isso ae!
é isso ae!
festeves- Participante
então Papini eu num sei de qual é.. mas vou ver isso amanha..
nessas horas a panela véia é melhor..rsrsrs
hj vou dar um rolé com a turma e tenho quase certeza que xego sem farol em casa..hehehe
abraço!!
abraço!!
Isso sempre com a motoca desligada? E com ela ligada?
Qdo eu tinha na gs, com moto desligada, a bateria perdia carga ao ligar o farol (tem um pico te corrente e cai a tensao da bateria) e ele piscava (como q tentando ligar a luz mas caindo a força e tentando novamente sucessivamente...)
Mas com a moto ligada, sem problemas....
pois é tamura.. é com a moto desligada que da..
com ela ligada tem funcionado ainda..
99,9% deve ser o reator.
o meu do carro é novinho, slim e nao acende de primeira.
xinglingmerdaum
xinglingmerdaum
Euro- Participante
olha quando desligo o meu desliga porque esta ligado no contato direto mais quando ligo eu também tenho que ficar ligando e desligando pra ele ligar. depois de umas 3 ou 4x ele liga, mais só acontece no baixo no alto sempre liga direto, eu acho que é o reator do baixo que é o que eu mais uso.
da uma olhada no seu que deve ser isso também.
Má alimentação. A alimentação tá vindo direto da bateria com um fio de bitola indicado? O aterramento também?
pode experimentar ligar um rele auxiliar....
mas acho que é o reator mesmo.
o meu estava do mesmo jeito, QUEIMOU!
Alan Delon- Participante
Se deixar piscando vai queimar mesmo, segue o q o tio Ed disse liga um rele auxiliar e puxa direto da bateria.
Marcelo B65 escreveu:pois é tamura.. é com a moto desligada que da..
É a bateria que não tá dando conta da partida do reator. O ideal é só ligar o farol depois de ligar a moto.
reator , chega uma fase logo depois q inspira a garantia ele dá pau, o meu queimo o reator...
mano- Participante
Data de inscrição : 27/04/2009
O meu que o Tamura trouxe daz Alemanhã, nunca deu problema nenhum e olha que uso todo dia.
o meu por incrivel que pareça parou de dar o problema do nada..
espero que continue assim.. hehe
Desde que eu peguei a minha, ela tinha um pau no xenon que quando eu ligava o contato, ele acendia normal...
Era eu ligar a moto ele apagava e só voltava a acender quando queria.
As vezes eu ficava ligando e desligando o contato e nada...
Hoje resolvi desmontar tudo pra ver e a princípio, achei que era queda de tensão na alimentação do reator e cheguei a ligá-lo no positivo e negativo da bateria direto mas o problema continuava.
Cada tentativa de start do xenon era seguido de um estalo, típico de fuga de alta tensão. Voltei a procurar e a faísca vinha do starter que tava colado no reator com os cabos dobrados. A impressão que tive é que a dobra ferrou o isolamento e por se tratar de alta tensão, a faísca fugia ali naquele ponto sem poder chegar na lâmpada pra dar o start.
O chute foi certo! Descolei o starter do reator e mandei ele pro outro lado e entre ele e o suporte de metal em que eu prendi, coloquei uma tira de borracha crua, vendida em auto-peças...
Agora tá funcionando 100%...
Marcelo, presta atenção se quando seu xenon falha você escuta algum estalo...
Se for, procura de onde ele vem e tenta isolar o ponto... Pode ser com borracha, fita de alta fusão umas 3 ou 4 voltas, etc... Só não vale fita isolante comum...
Galera,
é possível comprar o reator do Xênon, algiém pode indicar onde?
O meu é uma peça retangular de mais ou menos 6x5cm.
Barney- Participante
O mais fácil é procurar pelo MercadoLivre.....
ari- Moderador
Valeu Ari, vou procurar por lá.
Valeu Gandarez. vou dar uma procurada lá no e-Bay.
» GSX 650F VS HORNET
» VISEIRA FUMÊ: PODE OU NÃO PODE ????
» Dando o primeiro rolé...
» Kit transmissão 8000 Km dando pau
» To chegando e dando um alo!!!!!!!!!
