Projeto: GS do Tamura :)
+17
black.Label
Cleber T.
eZ
Dogue
Neuberas
Fabio Dias
BlackBandit
Flinkas
Güerino
21 participantes
Página 3 de 6 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguinte
Projeto: GS do Tamura :) - Página 3 Empty Projeto: GS do Tamura :)
Mensagem por Convidad Sex 01 Fev 2008, 09:04
Bom galera, passado o medo da aduana, cheguei em terras brasilis com uns brinquedinhos bacana.
Projeto: GS do Tamura :) - Página 3 P1070702
Vai ser um projeto lento mas já tenho todas as pecas. pelo menos a maioria.
Segue o que ela terá no final:
Garfos Up Side Down da RGV 250 VJ22
Roda dianteita da RGV, com discos duplos de freio. Calcando un110/70
Roda Traseira da Bandit 400 com 4" de largura calcanco um 150/70 (Original da gs é 3,5")
Como sao pecas todas usadas,vou ter que dar um trato nelas antes. Sao varias etapas:
- Cromar todos os parafusos
- As bengalas tem q ser desmontadas, e elas sao pretas pintadas por uma tinta de poliéster,, pvc.. sei lá. Sei que prá tirar vai ter que jatear com areia.
- Pintar os cálipers do freio, disco de freio,mesas, semis e rodas.
- Alias, antes de pintar a roda dianteira, tenho q desentortar ela.
Entao, a primeira ajuda que peco pra galera é sugestao de onde fazer o jateamento de areia (Campinas e regiao!). depois que cor devem ser as bengalas?
Douradas? Prata? Preta?
Projeto: GS do Tamura :) - Página 3 Empty Re: Projeto: GS do Tamura :)
Mensagem por Admin Sex 07 Mar 2008, 00:51
Olha no clubext tem manuais la de tudo, eletrica, da propria yamaha.
https://www.suzukionline.org
Mensagem por Admin Sex 07 Mar 2008, 00:52
97
Mensagem por Convidad Sex 07 Mar 2008, 01:02
Tamura ouvi com um amigo q a flauta (corpo da borboleta) da R1 lá fora é muito barata e simples, só precisaria de um módulo desses mais tranquilos tipo mini-ms...acho q é um caso á se pensar...
Mensagem por Convidad Sex 07 Mar 2008, 09:16
Berlindo escreveu:Tamura ouvi com um amigo q a flauta (corpo da borboleta) da R1 lá fora é muito barata e simples, só precisaria de um módulo desses mais tranquilos tipo mini-ms...acho q é um caso á se pensar...
eu nao entendi o que é barato.. a flauta (q traz gasolina pros bicos injetores) ou o corpo de brabuleta... ebay é sempre uma boa opção, com certeza....
Mensagem por Admin Sex 07 Mar 2008, 10:20
Olha ai que show de bola
Projeto: GS do Tamura :) - Página 3 F618_kUKin_1124482505
Projeto: GS do Tamura :) - Página 3 F618_yYVuc_1124482579
Mensagem por Admin Sex 07 Mar 2008, 10:24
Eu vi em torno de 100 dolares as borboletas, mais ai tem um problema, bicos especiais, tem q fazer flange, etc, ai sai mais caro, imagina ferrar um bico desses.
Mensagem por Convidad Sex 07 Mar 2008, 19:46
Tamura, o cara comentou por cima, eu só estou palpitando, mas ele falou sério e eu boto uma fé nele. A idéia dele é justamente injetar a XT dele.
Teria q adaptar a flauta e usar os bicos/borboletas, mas pelo q entendi isso facilitava o uso de um módulo controlador simples, além de baratear o investimento.
Vou ver com ele mais detalhes e chamá-lo pra discussão...é mais uma mão experiente no assunto.
Mensagem por Convidad Sáb 08 Mar 2008, 09:31
Da hora, com certeza vai enriquecer a discucao...
Mensagem por edgar Sáb 08 Mar 2008, 22:02
cara esses bicos são padrão... alias ja tem bicos menores que esses ai da foto !!!
mas acho que esta faltando alguma coisa ai !!! nao tem nada prendendo "as flautas " nos bicos... com a pressão ele solta com certeza !!!!
se bem que para se injetar assim antes da borboleta não precisa de tanta pressão.
é um carburador eletronico , tipo uma injeção EFI dos corsas antigos.
o trabalho mais demorado vai ser encontrar o tempo de injeção correto ou a calibragem do bico ... mas dá para fazer na boa !!!!
Mensagem por Convidad Sáb 08 Mar 2008, 22:41
Eu acho mais maneiro esquema injeção multi ponto!! q vcs acham?
Mensagem por JoHnny Seg 10 Mar 2008, 12:15
Dúvida! scratch
A injeção multiponto é aquela que tem diversos mapas para os diversos regimes de rotação, queima, combustível, temperatura (enfim aquele bando de variáveis) e essa EFI (Eletronic Fuel Injection) é a mono ponto (rsrs)???
Se for isso acho que a melhor opção, já que vão ter um puta trabalho é colocar essa tal de multiponto, pelo menos a moto fica melhor em qualquer regime...
Estava lendo aquela reportagem sobre a GS Turbo brasileira, que o preparador teve que usar uma injeção de combustível normal (digo um sistema normal – carburado) para os regimes de baixa rotação e a partir de uma certa rotação, regime de média indo para alta, que a injeção eletrônica entrava em funcionamento. Pelas diferenças dos projetos faz sentido, mas alguém tem idéia porque o cara precisou de carburador para as baixas e injeção para as altas?
Acho que se descobrirmos isso podem até ajudar no projeto de vcs.
Mensagem por Admin Seg 10 Mar 2008, 12:39
Johnny
Multiponto (Multiplos bicos)
Monoponto (apenas um bico)
O cara da gs usou apenas um controlador para turbo q o controle e feito por um modulo que em determinada rotacao programada e pressao ele injeta de acordo com a regulagem e demanda de combustivel x ar.
Tipo: a partir de 3500rpm o turbo comeca a pressurizar e qdo der 0,2bar de pressao de turbo ele inicia a injecao de combustivel adicional, esse modulo funciona apenas para isso e conforme aumenta a pressao aumenta o tempo de injecao.
Com relacao a injecoes modernas estas incluem a ignicao digital mapeada que e onde pode mudar o ponto conforme os sensores instalados, ta ai prq tem ganho real, voce pode andar mais adiantado e se a temperatura subir ou a mistura cair diminui-se o ponto de ignicao, e outros fatores.
Espero ter ajudado
Mensagem por Admin Seg 10 Mar 2008, 12:48
Edgar escreveu:cara esses bicos são padrão... alias ja tem bicos menores que esses ai da foto !!!
Nao Edgar e assim mesmo aqueles suporte no bico fazem a flauta, ai so necessita do dosador, alias essas preparacoes chegam a usar ate 10 bar de pressao de combustivel, e a pressao do combustivel pode ser a mesma tanto qdo os bicos sao colocados no coletor qto na borboleta (como nos F1) pois acho q vc ta confundindo com os injeção direta (no cilindro).
Acho q a gente ta mais para criacao de um carburador eletronico mesmo, pois o ajuste sera fixo e nao tera variacoes.
Mensagem por Convidad Seg 10 Mar 2008, 12:51
E se pegar uma borboleta de celta.. gol.. uno...
alias, onde vao os filtros desse ae q vc postou jé?
Mensagem por Admin Seg 10 Mar 2008, 13:05
No caso da Xt ate daria, mais teria que fabricar o coletor, agora na gs o ideal seria 2 borboletas mesmo, esse q eu postei nao tem filtro.
Na gs e xt poderia usar os buras originais so adaptando no local do pistonete os bicos assim ja diminuiria o custo, so tendo que fazer a haste para instalar o sensor de posicao de borboleta.
Mensagem por JoHnny Ter 11 Mar 2008, 10:33
Tamura,
Mudando um pouco de assunto...
Minha moto está com sapatos 150/70 nas roda com tala 3,5.
Uma coisa que notei é que, o pneu pode pegar no paralama interno da moto, faça a medição para evitar algum susto.
A minha medição foi simples, pedi pro Cilas subir na moto e ficamos pulando (ui que emocionante...rsrs), faltou cerca de 1 dedo para chegar, mas minha regulagem estava no 4 que é original da GS. Como ando 95 do tempo sozinho, tenho certeza que não vou ter problema, mas checa isso ae cara...
Mensagem por Convidad Ter 11 Mar 2008, 13:43
Oi dioni... vou checar mas se a sua nao deu pau. na minha nao deve dar... se a tua é perfil 70 e a minha tbm, só q minha roda eh mais larga... acho q fica mais baixo q a sua.
Mensagem por edgar Ter 11 Mar 2008, 15:22
Jé-Heitnaz escreveu:
acho q vc nao entendeu direito a flauta..
se meter pressão de combustível em cima dos bicos se a flauta não for fixada em algum lugar ela solta dos bicos ......
Mensagem por Admin Ter 11 Mar 2008, 20:14
Edgar esse suporte tem uma travinha para nao ocorrer isso.
Mensagem por Convidad Dom 16 Mar 2008, 17:53
Puxando uns sinais pro CDI digitaaaalll programável...
Projeto: GS do Tamura :) - Página 3 P1070857
Projeto: GS do Tamura :) - Página 3 P1070856
Mensagem por Francisco RJ Dom 16 Mar 2008, 17:55
Muito chique issaê, Tamura... vai ficar demais...
Mensagem por Convidad Dom 16 Mar 2008, 18:03
O dionyyy tinha perguntado: a barrinha do freio...
Projeto: GS do Tamura :) - Página 3 P1070858
Projeto: GS do Tamura :) - Página 3 P1070860
Projeto: GS do Tamura :) - Página 3 P1070861
Ficou sobrando meio centimetro.. com a original pegava..
essa barrinha é da SV650.... se nao estou me enganando..
Final..
Projeto: GS do Tamura :) - Página 3 P1070863
Projeto: GS do Tamura :) - Página 3 P1070864
Achei q o pneu ficou meio gordinho demais... q acharam?? será q é pa a roda e preta da essa impressao??
Antes:
Projeto: GS do Tamura :) - Página 3 P1030881small
Mensagem por Convidad Dom 16 Mar 2008, 18:04
Francisco RJ escreveu:Muito chique issaê, Tamura... vai ficar demais...
ta ficando Smile
Mensagem por Convidad Dom 16 Mar 2008, 18:06
ah! testei hoje... fui com meu velho pra piracicaba... alongou a relacao. a 5500 rpm ela tá a 120km/h.. normalmente seria 6000 rpm...
ou seja, aumentou o diametro total apesar de ser perfil 70..
Mensagem por Francisco RJ Dom 16 Mar 2008, 19:29
Cara, esse negócio de a roda traseia parecer ser "mais gordinha" proporcionalmente à moto, pode ser resolvido colocando-se um pneu 120 na dianteira, ou então pode ser tb a posição da moto para foto...
Para vc analisar legal, coloque ela na mesma posição que estava na foto de antes da mod., com o cavalete suspendendo a roda traseira tb, e a frente da moto reta...
Me parece que a foto do "antes", vc tirou abaixado, e a foto do agora, vc tirou em pé; isso tb influencia; o enquadramento da moto tb dá outra impressão, note que na foto do "antes" vc captou a moto como ocupando praticamente toda a área lateral e central da foto, já na foto de "depois", a moto parece menor, porque ela ñ está ocupando a foto como a outra... o truque é vc tirar a foto o mais próximo possível da moto, de modo que as extremidades laterais dos pneus fiquem bem próximas do visor de LCD da tua máquina, como a foto do "antes"... isso, para realmente, vc poder fazer uma comparação, e ter a real noção sobre o impacto visual na mudança.
Mas, se for o caso, ñ tenha dúvidas de que um pneu de perfil um pouco maior na dianteira, faz a moto ficar mais "robusta" visualmente... aliás, esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta nas alterações, planeja-se algo, aí quando vc tá prestes a terminar, vê que a mudança feita "pede" uma outra mudança, para dar harmonia no conjunto, e aí vai... sei como é isso... é flórida...
Outra coisa: provavelmente, quando vc colocar a "fitinha" na roda traseira, ela deverá chamar a atenção de maneira um pouco diferente, pois a atenção será dividida entre o tamanho do conj. roda / pneu traseiro e o brilho da fita refletiva, sacou ? "suavizando" assim a atenção concentrada apenas na dimensão da roda traseira.
Antes:
Projeto: GS do Tamura :) - Página 3 P1030881small[/quote]
