Problema com sensor de inclinação após uma queda com a moto
Buenas galera, tudo na paz. Hoje tive a infelicidade de cair com a minha B1250 e após a queda, ela armou a injeção e não deu partida ao apertar o start. Olhando alguns vídeos, vi que a voltagem que vem do módulo no fio vermelho e vai para o conector do sensor de inclinação, não deve passar de 4.8v, na minha moto, ao fazer aferição, tá chegando a quase 6V. Alguém já passou por isso ou sabe resolver o problema? Minha moto já não tem mais o painel original, portanto não consigo ver o código fazendo o jump, mas vou exatamente depois de uma queda que o problema começou. Simplesmente não dá start e se fizer jump no rele de partida, o arranque fica virando e a moto não pega.
julianoduarte- Participante
Re: Problema com sensor de inclinação após uma queda com a moto
A Bandit/GSX libera a partida com câmbio em N e embreagem acionada. Comece verificando estes 2 sensores e fiação se estão Ok. A injeção é liberada com câmbio em N ou pezinho levantado, se engatada, então verifique mais este sensor do pezinho, que aliás dá bastante defeito pel posição baixa, pega muita água e sujeira. O sensor de queda chama-se Tip-over (TO), ele corta alimentação da bomba, dos injetores e das bobinas, se algum destes estiver recebendo 12V, então não é este sensor. O manual tb mostra um teste de resistência no sensor TO, mas é melhor estar com ele em mãos, ler e entender bem como fazer, para não arriscar queimar o sensor ou o módulo.
Mauro GSX- Participante
Data de inscrição : 07/12/2017
Uma dica, caso tenha caido para o lado esquerdo é conferir o sensor da embreagem. pode ter danificado.
vine.mlnr- Participante
Data de inscrição : 05/11/2016
» Defeito F1 após uma queda GSXR-750 (2007)
» Moto pipocando após escape full + filtro
» Problema com sensor de descanso
» SRAD 1000 com sensor da marcha lenta com problema
» Moto com problema a partir de 6.000 rpm
