Gsx s1000a engasgando
Salve galera, tudo bem?? Então, eu tenho uma gsx s1000a 2017 , 2000km rodados. Ela ficou parada com um bom pq eu tava morando fora. Hj eu fui ligar ela e a bateria não estava carregada o mecânico realizou a recarga para mim e deu td certo.
Porem, quando fui sair para dar uma volta com ela eu percebi que quando ela está de 1 ou 2 marcha e por volta entre 1000 a 3000 rpm ela parece engasgar e fica dando pequenos trancos e ate o som dela fica parecendo de moto que nao e 4 cilindros Ela não chega a apagar. Em rotações mais altas ela funciona perfeitamente sem engasgou e com som perfeito.
O parecer do mecânico é que pelo fato dela estar parada ha muito tempo poderia ser a gasolina antiga.
Mas a gasolina q tinha nela era só 1 tracinho do tanque e eu fui ao posto hoje e coloquei gasolina nova.
A sugestão do mecânico foi para adicionar um produto desses que limpa bicos injetores e andasse um pouco com ela.
Andei cerca de 40 km agr e não notei nenhuma melhora.
Alguém poderia dar uma luz se o problema pode ser coisa mais grave ou se tende a ser mesmo sujeira de bico injetor.
Obs: a moto e toda original e não sei nada de mecânica de moto
Pablio Henrique- Participante
Data de inscrição : 15/01/2022
MAURO CEZARIO PEREIRA gosta desta mensagem
Re: Gsx s1000a engasgando
Amigo, bom dia,
Seu mecânico verificou as velas e os cabos? Pois, pelo relato, por estar engasgando em baixa rotação e por ter rodado com gasolina velha, pode ter afetado alguma vela.
Wavell- Participante
Data de inscrição : 01/04/2018
Wavell, Pablio Henrique e WBastos gostam desta mensagem
A minha estava assim, resolvi trocando aquelas mangueirinha finas que vai uma em cada corpo da admissao.uma estava furada e causa entrada de ar fazendo a moto falhar em baixa rotação .
Roger cbr- Participante
Data de inscrição : 29/06/2021
Wavell, Pablio Henrique e MAURO CEZARIO PEREIRA gostam desta mensagem
Vela amigo, tinha uma Bandit 2011 com os mesmos sintomas, falhava sem parar em rotação baixa quando passava dos 3, 4 mil giros emparelhava. limpei o corpo de injeção, troquei combustível, tirei e limpei todo o corpo da injeção, velas e cabos e visualmente perfeitos, nada resolvia. Insisti nas velas e comprei um jogo novo, montei ficou na lenta. Zerada
vine.mlnr- Participante
Data de inscrição : 05/11/2016
Mto obrigado a todos pela ajuda. Agora já consigo ir na mecânica com mais.conhecimento e consigo argumentar melhor
Srad 1000 primeira partida fria você liga a chave aciona botão de partida você escuta relé armando motor de partida demora um segundo funciona, aparece fi painel e depois a moto pega normal, alguém pôde me dizer que tá acontecendo??
MAURO CEZARIO PEREIRA- Participante
Data de inscrição : 06/02/2015
MAURO CEZARIO PEREIRA escreveu:Srad 1000 primeira partida fria você liga a chave aciona botão de partida você escuta relé armando motor de partida demora um segundo funciona, aparece fi painel e depois a moto pega normal, alguém pôde me dizer que tá acontecendo??
Reputação de Negociação :
» MOTO ENGASGANDO, OQ PODE SER?
» Srad 750 2002 engasgando na lenta
» Burgman 125 [Engasgando / Cortando] SOCORROOO
» B65ie engasgando depois das 8000rpm
» GS 2002 engasgando
