Ponteira de escape original de outra moto na Bandit
Pessoal.
Alguém sabe se existe algum escapamento original de outra moto que caiba na Bandit? ou que tenha 51mm de diametro para encaixar no intermediário.
Se não me engano, o escape da Hornet cabe. Parece que o da Srad 750 também.
Porém não tenho como testar um antes de comprar, pois não conheço ninguem.
O motivo de eu querer fazer isso é ter uma ponteira menor que a original e que faça um pouco mais de barulho que o original. Aquele escape original abafa tudo.
andersonpg- Participante
eduardozanette gosta desta mensagem
Re: Ponteira de escape original de outra moto na Bandit
Bah! Ficaria perfeito!
Tu só levou no torneiro e pediu pra diminuir?
Tem como passar mais detalhes pra mim?
Tinha que ver se achava um torneiro bom por aqui.
Tu diminuiu a circunferência ou só o comprimento?
Outra pergunta, tu comprou outra ponteira pra diminuir e guardou a original?
Então,na realidade fiz na minha original mesmo! a outra da foto é de um amigo que usei só pra bater a foto pra ver a diferença! pedi o torneiro para corta-la ,porém na parte de trás onde fica o cano ,pois não queria cortar no final pois ali tem o nome SUZUKI gravado!,sendo assim ,ele teve que também mexer no suporte que prende ela ! mais nada difícil de fazer,ele me perguntou se queria que fizesse uns furos nas cavernas para fazer um pouco mais de barulho,como meu intuito era só mesmo diminuir e não barulho,pedi somente mesmo para diminuir o tamanho.a circunferência ficou a mesma....abraços
Também estava pensando em colocar um escape da Coyote Two Way, que tem um chave com cabo de aço que dá pra abrir e fechar a borboleta, deixando o ronco original e esportivo, só de girar uma chave no guidon. Se ver uma blitz, é só deixar o ronco original.
Mas tenho minhas duvidas se não vou levar multa do mesmo jeito.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-943868426-escape-ponteira-coyote-2-way-mais-bandit-650-1250-09-_JM
» Ponteira Original da Bandit 1250: Veja como é por dentro
» Bandit 1250S - Grilando quando fria com escape 4x1 original
» Escape original x ponteira esportiva
» Miolo escape original Bandit 600n
» VÁLVULA DO ESCAPE DE QUAL MOTO SERVE? ALÉM DA ORIGINAL?
