Escape original x ponteira esportiva
Escape original x ponteira esportiva Empty Escape original x ponteira esportiva
Mensagem por Marcelo Manfrinatti Ter 06 Nov 2018, 08:09
Pessoal.
A minha moto, quando comprei, veio com uma ponteira esportiva com um ronco bem bacana e também acompanhou a moto o escape original devidamente embalado e em estado de novo.
A minha dúvida é... altera alguma coisa no consumo em comparação aos dois ou é só questão de estética e ruído?
Seria bom fazer um teste de consumo individualmente ou têm conhecimento de testes já realizados?
Marcelo Manfrinatti
Data de inscrição : 31/10/2018
Escape original x ponteira esportiva Empty Re: Escape original x ponteira esportiva
Mensagem por VictorChimba Ter 06 Nov 2018, 08:47
Sem um devido remapeamento, será apenas estética e ruído.
Mas pelo menos você preserva o escape original.
Sobre o consumo, acredito que irá aumentar um pouco, mas não de maneira significativa, entre 1-2 KM/L a menos do que com a ponteira original.
VictorChimba
VictorChimba
Data de inscrição : 02/05/2014
http://www.udamotoshop.com
Mensagem por Marcelo Manfrinatti Ter 06 Nov 2018, 08:56
Obrigado pela resposta. Mas minha Bandit é uma 04/05 carburada. Desta forma, cai por terra a questão de remapeamento, correto?
Marcelo Manfrinatti
Mensagem por VictorChimba Ter 06 Nov 2018, 09:09
Marcelo Manfrinatti escreveu:Obrigado pela resposta. Mas minha Bandit é uma 04/05 carburada. Desta forma, cai por terra a questão de remapeamento, correto?
Realmente, seria necessário apenas um pequeno acerto na carburação, ou nenhuma se não notar diferença.
VictorChimba
VictorChimba
Mensagem por Berlindo Ter 06 Nov 2018, 12:17
É aquele papo de sempre, escapes menos restritivos mudam a curva de torque e potência, mudam também a AFR.
Não ficando pobre, a diferença de autonomia e performance é sensível num slip-on, não há grandes ganhos ou perdas.
Mensagem por Marcelo Manfrinatti Ter 06 Nov 2018, 14:00
Legal. Deste modo, não havendo maiores problemas, prefiro guardar o original e manter a ponteira.
Marcelo Manfrinatti
Mensagem por VictorChimba Ter 06 Nov 2018, 15:48
Marcelo Manfrinatti escreveu:Legal. Deste modo, não havendo maiores problemas, prefiro guardar o original e manter a ponteira.
Exatamente.
Eu fiz isso.
É bom deixar a ponteira original úmida com óleo, embalar e guardar.
O óleo vai ajudar a evitar uma possível oxidação.
Guardei a minha por 2 anos dentro do guarda-roupas kkkkk, vendi a moto um mês atrás e a ponteira estava feito nova, até o comprador se espantou.
VictorChimba
VictorChimba
Mensagem por Berlindo Qua 07 Nov 2018, 10:21
kkk eu fazia isso também, WD ni tudo e guardava no maleiro do guarda-roupas. Não raro eu me surpreendia achando algumas peças moquiadas lá dentro...kkk
Fiz uma mudança recente e pqp, achei caixas e caixas de peças. Dizem que sou acumulador....kkk
Mensagem por VictorChimba Qua 07 Nov 2018, 16:48
Berlindo escreveu:kkk eu fazia isso também, WD ni tudo e guardava no maleiro do guarda-roupas. Não raro eu me surpreendia achando algumas peças moquiadas lá dentro...kkk
E a gente acha que é o único louco sempre.
No meu lado do guarda-roupas era as peças originais da moto, escape, bolha, manetes e manoplas, rabeta, etc. kkkk
VictorChimba
VictorChimba
Mensagem por Charger Sáb 10 Nov 2018, 08:01
Acho que nos escapes atuais, que são de titanio e inox não há necessidade de lubrificar pra manter sem ferrugem.....mas aquele carinho guardando no guarda roupas, todo embalado tem que ter né kkkkk
Charger
Charger
Mensagem por Marcelo Manfrinatti Sex 29 Mar 2019, 14:49
Pessoal, reabrindo o tópico... fiz um teste de eficiência de combustível com o escape original e ponteira esportiva, realmente me surpreendeu o resultado.
Com a ponteira, a média sempre ficou na casa dos 12,5 km/l, andando de boas e recentemente voltei o escapamento original e refiz a média com resultado de 16 km/l nas mesmas condições de pilotagem.
É uma grande diferença nesse tempo de alcolina cara.
Marcelo Manfrinatti
Mensagem por Charger Qua 03 Abr 2019, 07:05
Marcelo Manfrinatti escreveu:Pessoal, reabrindo o tópico... fiz um teste de eficiência de combustível com o escape original e ponteira esportiva, realmente me surpreendeu o resultado.
A unica justificativa para isso é que o escape aberto empobreceu a mistura de tal forma que a injeção se perdeu tentando enriquecer ela, aumentando assim a injeção de combustivel. E por ter dado essa diferença tão grande de consumo, acredito que mesmo com a correção não foi suficiente e vc estava tendo que torcer mais o acelerador antes para andar da mesma forma. Por isso sempre recomendo um remap da moto ao trocar o escape.
Charger
Charger
Mensagem por Bdti12 Qua 03 Abr 2019, 08:39
Charger, a moto em questão é carburada.
Não acredito que a real diferença seja assim tão grande. Óbvio que teremos sim uma pequena diferença em comparação em duas situações idênticas onde o acerto da mistura ar/combustível não foi equalizada.
Acredito, e já vi na prática, que quando é feito o acerto da mistura o consumo de combustível se mantém inalterado.
Devemos lembrar que o punho direito é suscetível a ser mais incisivo quando os ouvidos escutam o rugido do motor.
A maior causa de consumo alto quando todos os componentes da motocicleta estão em ordem é o ato de virar o acelerador mais a fundo para retomar ou ganhar velocidade de forma repentina.
Portando, a falta de progressividade no trato do acelerador é a maior vilã. Aliado, no caso do escape esportivo, a desnecessária atitude de esticar as marchas para escutar o ronco do motor.
Devemos nos atentar que um "pedaço de cano" não é escape esportivo. Acredito que não seja o caso.
Bdti12
Mensagem por Marcelo Manfrinatti Qua 03 Abr 2019, 14:28
Bdti12 escreveu: Devemos nos atentar que um "pedaço de cano" não é escape esportivo. Acredito que não seja o caso.
Na verdade esse escape "esportivo" que tenho, nada mais é que um pedaço de cano com db killer.
Acredito que se fosse um Akrapovic ou similar, a autonomia seria melhorada também comparada com o cano aberto...
Marcelo Manfrinatti
Mensagem por Bdti12 Qua 03 Abr 2019, 14:51
Não podemos chamar de escapamento esportivo né. É só um cano!!
Com um escapamento de verdade com certeza iria melhorar a autonomia, inclusive o próprio rendimento da motocicleta em termos de perfomance.
De qualquer maneira o correto seria fazer afinação da mistura ar/combustivel. No caso das carburadas gicles um pouco maiores que os originais já resolveriam.
Como disse anteriormente. O maior problema no consumo é a forma de pilotar e abrir o acelerador.
Como exemplo de consumo, minha moto que é injetada, utilizo um escape esportivo e já tive médias de 9 e 23 km com um litro.
Bdti12
Mensagem por Charger Qua 03 Abr 2019, 20:10
Bdti12 escreveu:Charger, a moto em questão é carburada.
verdade, não tinha me atentado que a moto em questão era carburada, concordo com o que disse, sendo ela carburada, essa diferença toda de consumo ai está em qualquer outra coisa, mas não no escape, pode ser um milhão de coisas, mas o escape não faria isso tudo de diferença de consumo.
Charger
Charger
