Ponteira Original da Bandit 1250: Veja como é por dentro
+19
Esuzuki
adautojunior
PERNINHA LE1667
Marco
BlackBandit
Buba 650N
RENER
HellBoy
Pin
Cirew-AudazesMG
buzz
Carlão
23 participantes
Esse caboclo é curioso... desmontou a ponteira original da B1250 toda, cortou, fez miséria:
Separando a ponteira propriamente dita, do cano intermediário de ligação aos coletores
Parte interna do cano intermediário
Começando a ver a parte interna da ponteira
Desmontando a parte de saída dos gases
Outro corte: vamos ver como é por dentro
Segundo o cara, esse material branco é uma manta de fibra de vidro
E por baixo da fibra de vidro, uma camada de manta metálica, que envolve a parte interna
Tela interna perfurada
Tela cortada, eis a parte interna - são os compartimentos pelos quais os gases passam
O que antes era uma ponteira, tornou-se uma pilha de metal
Já tinha visto uma ou outra ponteira original tb nessas mesmas condições, totalmente desmontada... e, independente da montadora (honda, suzuki, kawasaki...) não muda muita coisa não, principalmente aquela parte da compartimentação dos gases.
Daí conclui-se que é certo que as ponteiras originais das Bandits 1200, 650, 600 e ainda da GSXF 750 seguem essa mesma padronagem de construção.
Última edição por Francisco RJ em Sex 16 Jan 2009, 00:17, editado 1 vez(es)
Francisco RJ- Participante
Re: Ponteira Original da Bandit 1250: Veja como é por dentro
Caranba,
Ateh parece um orgao de igreja, cheia dos tubos, não imagina que moto tb tinha estes vai e voltas...hehehe
Quero ver ele montar de novo agora....
Hans Blackbullet escreveu:Quero ver ele montar de novo agora....
hehe...
Boa!
PERNINHA LE1667- Participante
Gente, alguém ae tem o esquema aberto do coletor?
Justamente onde mora o tal Vilão "catalisador"?
Esse é o inimigo que devemos conhecer...hehehe
Já ouvi dizer que tem quem jogue álcool dentro da ponteira original, e toca fogo pra queimar a lã, dizem que fica com ronco bacana, procede?
adautojunior- Participante
que estranho e corajoso ein! kkk pq será q tem tantos "canos" dentro do escapamento e n é um direto?
Esuzuki- Participante
Data de inscrição : 30/07/2013
para poder silenciar!no vai e volta,os gazes passam pelas cavernas onde existe a manta e tela supressora de ruidos! "filtrando" assim as ondas sonoras!
Pessoal, alguém já fez ou pensou em furar a parte interna do escapamento original para ver como é que fica o ronco?
juliano.jz- Participante
Data de inscrição : 27/06/2016
Olá amigos,
to pensando em comprar um escape original usado e adaptar para ronco mais esportivo sem chamar atenção dos "homi". Já achei um por 200,00... Aí alguem tem mais dicas? as imagens aqui nao consigo abrir ou visualizar.
Mario_Bandit650- Participante
Data de inscrição : 28/03/2016
ebogner- Participante
» Preciso da ponteira escape da Bandit 650 S 2009 - Original
» Ponteira de escape original de outra moto na Bandit
» COMO ABRIR O PISTÃO DA PINÇA DE FREIO TRASEIRA - BANDIT 1250
» [Resolvido]Preciso ponteira escape Bandit 650 S - 2009 - Original
» Abraçadeira da ponteira Bandit 650/1250
