trocar o oleo das bengalas.
+27
Lucianohaas
abb
Rolney Araújo
Ivan Bandit
Rosalvo
Jonathan
Roger
raphaelB6
VALENTIM
Doliveira
Rick_
Vinícius Goiano
Cirew-AudazesMG
Benyne
31 participantes
Página 3 de 3
Página 3 de 3 • 1, 2, 3
A moto tem q ficar no cavalete com uma macaco ou um tripé para a parte dianteira ficar no alto.
oleo utilizado foi o MOTUL FORK OIL 20 W.
Soltar primeiro o parafuso de cima da bengala, apenas afrouxar sem remover.
aproveitar q a begala esta fixa na moto.
nao remova ou vai sujar tudo !!!
remover a pinça do freio.
remover a roda dianteira.
dois parafusos menores dos dois lados e o maior que é do eixo.
o eixo nao sai desparafusando, tem que bater com cuidado para não estragar a rosca, eu usei um caximbo da catraca do diametro do eixo.
remover o paralama dianteiro
cuidado com o flexivel do freio.
remover o passante do paralamas.
soltar os parafusos da mesa. superior e inferior.
remova uma bengala de cada vez. ao soltar o ultimo parafuso a tendencia é da bengala ja descer.
remova com cuidado para nao riscar.
soltar totalmente o parafuso superior da bengala.
ao soltar a bengala tende a encolher, cuidado que vai cair o oleo no chão.
vire a bengala como da foto abaixo e deixe escorrer o oleo antigo.
coloque 507 ml do novo oleo na bengala, cuidado q se não segurar o a parte superior da bengala na extensão maior o oleo vai vazar.
Manutenção da suspensão dianteira da gsr 750
Salve Edgar da hora a explicação detalhada aí brother apesar da minha moto não ser o msm modelo ajudou bastante.
Será que poderia me exclarecer uma dúvida mano?
Sabe dizer quantos ml vai nas bengalas da gsr 750?
Tiago Rodrigues da Silva- Participante
Data de inscrição : 20/06/2022
Re: trocar o oleo das bengalas.
Ola pessoal!
preciso trocar os retentores de bengala da minha GSX, por acaso alguem saberia informar quais são as medidas?
Firmesa- Participante
Data de inscrição : 06/09/2019
Minha bandit 1200 ano 2006 parece um tanque de guerra! A suspensão dianteira é super dura! Já apertei o parafuso das bengalas já afrouxei, e... Nada. Troquei olha a idade de bengalas diminuir pressão do pneu dianteiro para 32 libras até 30 e nada!!! Algum colega saberia me dizer como consigo amaciar a suspensão dianteira ao máximo possível pois minha cidade tem buracos e paralelepípedo??? Agradeço a todos desde já!!
hsgon1000- Participante
Data de inscrição : 04/02/2023
» oleo das bengalas
» PRECISO MEDIDA OLEO BENGALAS B6 N 99
» Tutorial - Troca de óleo das bengalas
» Filtro de oleo, quando trocar?
» oleo das bengalas
Página 3 de 3
