Filtro de oleo, quando trocar?
Galera, estou com uma dúvida.
Na última troca de oleo (motul 3000) o filtro(original) não foi trocado,
mas na anterior sim.
A dúvida e a seguinte:
Vou trocar o oleo por conta do prazo de vencimento (6 meses de uso), e não
pela quilometragem rodada, pois somente rodei 1K com o oleo atual. Antes dessa
última troca havia rodado 2.6k, então o filtro está com 3.6k rodados.
Devo me preocupar em trocar o filtro de oleo também, ou ainda posso continuar com ele?
Matias- Participante
Re: Filtro de oleo, quando trocar?
Matias, eu troco o filtro de óleo a cada troca de óleo, pois o valor não é tão elevado. No seu caso, eu trocaria o filtro tb, mesmo não tendo rodado. Coisas que ficam paradas, tb estragam.......
![Filtro de oleo, quando trocar? Assinatura062008](https://2img.net/h/i10.photobucket.com/albums/a107/Ariovaldo/Avatar%20e%20Assinatura/Assinatura062008.jpg)
ari- Moderador
tb troco o filtro a cada troca de óleo, é bem simples o pensamento.
Vc ta colocando óleo novo certo? no caso dois litros. Pq vc vai querer misturar 2 litros de óleo novo com meio litro de óleo usado?????
esse é o pensamento, ja troca td e coloca 2,5 de óleo novinho, limpinho e soca a bucha que a moto vai andar dando risada...hehehe
GHERI- Participante
Mais um. Filtro e óleo trocados juntos.
DomMarco- Participante
ari escreveu:Matias, eu troco o filtro de óleo a cada troca de óleo, pois o valor não é tão elevado. No seu caso, eu trocaria o filtro tb, mesmo não tendo rodado. Coisas que ficam paradas, tb estragam.......
Ari, também concordo contigo quando diz que "coisas que ficam paradas também estragam", mas qual
será a vida útil de um filtro de oleo? Será que o mesmo também perde sua capacidade de
filtragem com o tempo, usando como exemplo o fato do oleo ter que ser trocado porque muito
provavelmente perdeu as suas propriedades iniciais por conta do tempo e armazenado dentro do motor
com pouca utilização.
A questão aqui não é o valor. Vou economizar até o último tostão na manutenção da moto, não é isso não.
Até mesmo porque se pensasse somente em economizar na hora da manutenção, não tardaria pra perceber
que a opção não foi a mais acertada.
Melhor: Utilizando esse caso, o quanto esse filtro pode estar prejudicado, a ponto de prejudicar o motor?
Última edição por Matias em Ter 15 Mar 2011, 23:14, editado 1 vez(es)
GHERI escreveu:tb troco o filtro a cada troca de óleo, é bem simples o pensamento.
Gheri, sempre fiz o rodizio de filtro tanto nas motos quanto nos carros, é até hoje não tive nenhum problema com motor.
Agora mesmo trocando o filtro sempre fica um resquicio do oleo antigo, só teremos um oleo limpinho se abrirmos o motor, o que
não é nada prudente.
Trocar o filtro e simples, é o valor também não é tão elevado.
Mas, qual pode ser a consequencia de utilizar o filtro nas condições acima?
Ideal é filtro e oleo juntos, afinal o filtro é relativamente barato.
Mas bem usual tambem o pessoal intercalar o filtro a cada 2 trocas de oleo.....isso depende muito da motocicleta tambem.
Abç
Abç
Madeira- Participante
» Onde compro Chave para Trocar Filtro de Oleo B65ie???
» CONSIGO TROCAR O FILTRO DE AR DA 750F EM CASA!!!!
» Qual melhor Filtro de óleo, e óleo do motor Para GSX 650 F?
» filtro de oleo
» filtro de oleo
