PRECISO MEDIDA OLEO BENGALAS B6 N 99
PRECISO MEDIDA OLEO BENGALAS B6  N 99   Empty PRECISO MEDIDA OLEO BENGALAS B6 N 99
Mensagem por GUILHERME B6 Ter 15 Nov 2011, 09:34
GOSTARIA DE SABER SE ALGUM AMIGO TEM A MEDIDA DE OLEO CORRETA, BANDIT 600N 99 , PRA USO URBANO E NA BR, DE MANEIRA QUE NAO FIQUE NEM DURA E NEM MUITO MACIA, SE ALGUEM DISPOR FICAREI GRATO!!!
GUILHERME B6
GUILHERME B6
PRECISO MEDIDA OLEO BENGALAS B6  N 99   Empty Re: PRECISO MEDIDA OLEO BENGALAS B6 N 99
Mensagem por MORAES(TL) Ter 15 Nov 2011, 09:51
qnto a ficar dura ou macia..vai depender da viscosidade que vc usar.
Motul fork oil na faixa dos r$ 35 a r$ 55 o litro.
5w
10w
15w
20w
Qnto maior a numeraçao mais grosso e o óleo.Na minha b65/08 eu tava usando o 15W. fiz uma gs500 e o dono optou por 20w.
Tem outras marcas tbm.
Motorex(pra motos de trilha e competição) na faixa dos 45 a 70 o litro
Mobil um dos mais baratos
Repsol.
B6 USA 521ML em cada bengala.
Mensagem por GUILHERME B6 Qua 16 Nov 2011, 07:04
OBRIGADO MORAES
GUILHERME B6
GUILHERME B6
Mensagem por alexcafe Qui 11 Abr 2013, 16:11
Pessoal, alguem sabe a viscosidade padrão para o óleo das bengalas da Bandit 1200 N (2003)? Tenho essa moto a pouco tempo e acho a frente muito macia... quero trocar o óleo hidraulico (q nunca deve ter sido trocado) mas nao quero fazer m#@$% e colocar uma viscosidade muito fora do padão... Ps. me falaram pra por óleo de motor.... achei furada total!!!! Nunca vi isso!!!
alexcafe
alexcafe
Mensagem por alexcafe Sáb 13 Abr 2013, 16:22
Bem pessoal... Descobri fuçando por ai que o padrão da Bandit seria o 10W pela classificação da Motul. Isso equivale um óleo hidráulico com uma viscosidade de 35.9 mm2/seg a 40º C. Como não pretendo usar o Motul que mais caro vou procurar o Lubrax equivalente...valeu.
alexcafe
alexcafe
Mensagem por Tiago Rodrigues da Silva Ter 21 Jun 2022, 14:26
Salve rapaziada estou tentando achar quantos mls vai nas bengalas da gsr 750 e qual medida deixar com o uso do calibrador pra confirmar.
Será que alguém pode me passar essa informação?
Por gentileza
Data de inscrição : 20/06/2022
