Consumo B65N
Consumo B65N
Gente, tenho uma bandit 650n 2013 há pouco tempo e estou me adptando com a moto, por enquanto estou muito satisfeito!! Somente uma coisa me incomodou, o consumo. Pelo que medi ela ta fazendo de 10 a 11km/l. na cidade.... isso é normal???
Ela ta com uma ponteira simples, curta e com um abafador removível.
Me ajudem vou falir desse jeito kkkk
Obrigado
Obrigado
carlosguerra91- Participante
Data de inscrição : 18/05/2017
Re: Consumo B65N
Depende do transito e trajeto que voce enfrenta.Já checou filtro de ar e velas?Isto piora significativamente o consumo, fora as esticadas que voce dá de vez em quando.E na estada faz que média?Eu normalmente só utilizo gasolina de marca(Shell,Ipiranga e Petrobras) comum!
white house- Participante
Idade : 73
Re: Consumo B65N
Não verifiquei amigo, o que pode ter no filtro e velas? Teria que trocar? Quanto faz a sua na cidade? Na estrada fez uns 15, andando forte
Re: Consumo B65N
Filtro de ar sujo ,não passando o volume de ar certo acaba por chupar mais gasolina!Velas que já estão desgastadas não queimam corretamente o combustivel,não faz andar e consequentemente se acelera mais e lá vai combustivel.A minha faz perto de 20 km/l em estradas mas não ando estrangulando a moto.Ando de boa.E dentro de cidades não tenho parametros pois a cidade de Casa Branca é pequena e pouco ando dentro da cidade,mais passeios nas estradas e serrinhas por perto.Se o filtro de ar que fica sob o banco está sujo ou nunca foi trocado, calcule a vela que dá mais trabalho para trocar!Peça para verificarem.
Idade : 73
Re: Consumo B65N
Ah legal!! Então o filtro eu consigo ver? Vou tentar verificar... e as velas devo pedir a um mecanico? E devido a ponteira, pode influenciar?
Re: Consumo B65N
Bandit é beberrona mesmo, mas a sua tá demais. Ela deveria fazer uns 14.
Troque velas, filtro de ar, limpeza do corpo de IE + bicos e deve melhorar.
Re: Consumo B65N
Berlindo, tem ideia de quanto vou gastar pra fazer isso??
Re: Consumo B65N
As velas, de iridium 150~200 reais. Trocar é relativamente fácil, mas se somar mão de obra, mais 100~150.
Limpeza de bicos e corpo de injeção, fora da moto, 150~250,00. Tentaria por agora usar um descarbonizante apenas.
Filtro de ar, colocaria um K&N lavável, 350,00. Original deve ser caro também.
Re: Consumo B65N
Eu vi aqui no Mercado livre.... pensei em comprar filtro KN e Velas de Iridium... será que consigo trocar na raça???
Re: Consumo B65N
Filtro é tranquilo, a vela dá um pouco mais de trabalho pq tem q tirar o tanque, afastar algumas coisas que ficam no topo do cabeçote para poder acessar a vela.
Só toma cuidado pra nada cair dentro do motor qdo for remover a vela, use ferramentas adequadas e faça tudo com muita calma. É tranquilo.
Re: Consumo B65N
Amigo veja a relação de ajuste TPS tbm. Pois pode ser o problema da sua. a Minha está na média dos 13km/l pq só ando azedo. na estrada ela fez 19km/l.
vou procurar regular o TPS dela pra melhorar o consumo na cidade.
ElitePedro- Participante
Data de inscrição : 29/06/2016
