Vibração na B65N nova
+19
gandarez
Playmaster
Nidião
Flávio
Marco
chaulin
buzz
Daddy
Buba 650N
EduCorreia
MetalHead
Bulljr71
Folco
Rhomura
Iadocicco
23 participantes
Vibração na B65N nova Empty Vibração na B65N nova
Mensagem por Iadocicco Qui 18 Set 2008, 15:58
Fala Galera!!!
Seguinte:
Um amigo meu comprou a B650N nova (injetada).
A moto tá apresentando muita vibração após os 160km/h... ele diz que a frente começa a balançar... querendo sair para os lados.
Ele mandou na Suzuki e os caras falaram que é "normal".... porque a frente fica leve e a moto sai de frente mesmo.
Estranho porque tenho uma 2006 e não tenho o mesmo problema.
Alguém sabe dizer se é uma falha da B65N nova?
Abss
Iadocicco
Iadocicco
Iadocicco
Data de inscrição : 22/03/2008
Vibração na B65N nova Empty Re: Vibração na B65N nova
Mensagem por Rhomura Qui 18 Set 2008, 16:13
Opa blza!!!
não entendo muuuito de moto, mas isso que esta acontecendo não é normal...
tb tenho uma bandit 650 injetada! na estrada ando na media de 160~170...mesmo qdo dou uma esticada ate uns 200 não treme tanto assim não!!! e qdo ando a 160~170 não balança nada!!!
os caras da aficina da suzuki é tudo uns dando de corno!!! não sabem porra nenhuma!!!
Rhomura
Rhomura
Data de inscrição : 27/06/2008
Mensagem por ari Qui 18 Set 2008, 16:15
Não tem nada de "normal" vibrar nessa velocidade. Tenho um 600S 2005 e em qualquer velocidade isso não acontece.
Chutando:
- balanceamento;
- calibragem do pneu;
- rolamento, mas não deveria ser, pois a moto é nova;
- desgaste do pneu (não deve ser o caso = moto nova)
Mensagem por Folco Qui 18 Set 2008, 19:40
Nao posso opinar, pois a minha é S e nao Ie, porem, os brothers que tem a Ie N, nunca reclamaram disso e bucham bem. Isso esta parecendo algo especifico desta moto, na qual, faço das palavras do Ari, as minhas. Putz, ainda mais é essa moto 65N ie... Estranho.
Folco
Folco
Mensagem por Convidad Qui 18 Set 2008, 20:48
Tenho uma 650s ie e não vibra nessas velocidades não...
[]s
Mensagem por Convidad Qui 18 Set 2008, 20:58
A minha faz isso acima de 190km/h, deve ser porque a frente fica muito leve, moto sem carenagem não foi feita p andar nessa velocidade fiquei até com medo diminui na hora , aconselho a andar mais na boa com a naked, se quiser andar a mais de 200 compre uma esportiva. Na naked o vento não deixa andar a mais de 200km/h. Por outro lado não troco uma naked por esportiva nenhuma e não vejo graça em andar a mais de 200km/h amo muito viver, nessa velocidade em uma estrada com carros do lado ou qualquer outro imprevisto que sempre existem, é suicidio na certa. Curta a viajem, não se apresse em chegar o melhor momento sempre é o caminho...
Mensagem por Iadocicco Sex 19 Set 2008, 10:23
O que já foi feito:
Já foi visto caixa de direção, balanceamento das rodas, rolamentos, troca do oleo das bengalas, ajuste na suspenção dianteira e nada resolveu.
A moto foi para a Fabrica em Jundiaí e não foi visto nada........disseram que esta tudo normal.........
Iadocicco
Iadocicco
Mensagem por edgar Sex 19 Set 2008, 10:46
Bom...
balançar é diferente de vibrar....
temos q definir melhor isso....
qual o peso do seu amigo? esse "balançar" ou puxar para o lado é em linha reta sem mesmo mudar a trajetória?
esta me dando a impressão que a suspensão dianteira esta muito dura, ou a suspensão traseira mole. se a moto esta "leve"na dianteira tem que fazer amolecer a dianteira, ou/e endurecer a suspensão traseira....
Mensagem por JoHnny Sex 19 Set 2008, 11:04
Olha vibrar e balançar são duas coisas diferentes.
Por exemplo, minha moto, vibra a mais de 180-190 pois ela está próxima do limite e além da rotação maior, existe uam série de outros fatores que influenciam nesta vibração que na minha opinião é quase que normal.
Sobre a moto do seu amigo, se for vibração pode ser vento, a roupa que o cara está usando, posicionamento, as vezes até o capacete dele que não é para essa velocidade que acaba transmitindo essa sensação.
Agora se for balançar (shimmar) possivelmente é suspa traseira muito mole ou dianteira muito dura, ou os 2 como o Edgar disse.
Mensagem por Iadocicco Sex 19 Set 2008, 21:13
Galera, palavras do meu camarada:
Isso mesmo ela ta “ shimando” a frente , não fica em linha reta.
Alguém sabe o q pode ser?
O engraçado é que ele trombou um outro cara com uma B65N das novas.. e o cara disse a mesma coisa pra ele.
Valeuu a força
Iadocicco
Iadocicco
Mensagem por Iadocicco Sex 19 Set 2008, 21:15
Ah! Faltou dizer que ele pesa uns 75 Kg... 80Kg no máximo.
Iadocicco
Iadocicco
Mensagem por Convidad Sex 19 Set 2008, 23:29
Cara, estranho. Experimenta regular a suspensão traseira, aumentando um pouco a pre carga da mola. A minha não faz isso não.
Mensagem por Bulljr71 Qui 02 Out 2008, 15:24
A minha por problemas de motor vou recomendar que levem para a fábrica, pois na concessionária eles não conseguem regular a carbura de uma 650N com 2.000 km, ta foda viu, os caras começaram a vender muito e não dão conta dos problemas, vou tentar a fábrica em jundiaí.
Abraço e boa sorte pra vc, vai precisar
Bulljr71
Bulljr71
Mensagem por MetalHead Qui 02 Out 2008, 15:36
Cara, fala pra ele rebaixar ela através da regulagem da suspensão.... fala pra ele deixar na posição 7 da pré-carga da mola dianteira, a moto fica com a frente mais baixa e pode melhorar.
MetalHead
MetalHead
Mensagem por Iadocicco Qui 02 Out 2008, 16:22
Valeuuuu a dica !!!
Iadocicco
Iadocicco
Mensagem por EduCorreia Qui 02 Out 2008, 22:13
Iadocicco, por acaso seu amigo tem uma 650N preta? A concessionária que ele levou foi na sinal na av Jabaquara?
EduCorreia
EduCorreia
Data de inscrição : 03/06/2008
Mensagem por Convidad Seg 10 Nov 2008, 16:01
Caros Amigos,
Ainda continuo com esse problema a moto parece que esta no trilho de uma montanha russa.......nao anda em linha reta acima de 170km/h , vou fazer revisao de 3000km e pedir para olhar novamente.
Vcs disseram para regular a suspensao traseira , mas em quanto? Deixar com mais carga ou menos?
Olha o que ja foi feito na Concessionaria Del Nero:
- Troca do oleo das bangalas com 500km
- Balanceamento das rodas
- Baixaram a suspensao em 15mm
- E verificacao geral , a moto foi para a Fabrica em Jundiai e ficou uma semana la e nao foi diagnosticado nada........disseram que esta tudo normal.........
A suspensao dianteira esta com a regulagem alterada, tem 3 riscos para baixo nos pinos de regulagem.
Estou perdendo o gosto pela moto e estou pensando em me desfazer dela caso o problema nao seja resolvido.
Mensagem por Convidad Seg 10 Nov 2008, 16:06
Edu, nao levei nessa concessionaria nao, levei na Del Nero que fica na Lapa.
Mensagem por MetalHead Seg 10 Nov 2008, 17:21
Meu conselho foi pra rebaixar ao máximo A SUSPENSÃO DIANTEIRA. Deixar o máximo apertado.
Você não tá andando a 170 com baú ou bagageiro não né?
Lembre-se que se trata de uma Naked que é mais instável do que uma Carenada.
Por isso que eu optei pela versão carenada, pra ter estabilidade em alta velocidade... a minha fica super firme mesmo a 240 km/h.
Sou da opinião de que nada adianta ter motorzão sem proteção aerodinâmica.
Andre Bandit I.E 09 escreveu:Caros Amigos,
MetalHead
MetalHead
Mensagem por Buba 650N Seg 10 Nov 2008, 18:34
André
Logo que comecei a andar com a minha ela dava shiming acima de 180km/h. Tive em morungaba(arte café) e lá conversei com o Bruno sobre a moto, ele me passou que a bandit é super estável e
que poderia ser vários detalhes, desde alinhamento até pneu deformado e que teve casos de motos sairem de fabrica com pneu defeitouso. No meu caso era falta de costume com a moto e não ter macacão. Se você for passear por morungaba troca um idéia
com o Bruno, afinal até onde sei ele é conceituado, vive dando manutenção em SS.
1abraço
Ps.: Não desanima não, e relate por e-mail todo o seu problema
ao sac da suzuki.
Aqui no forum todos amam a bandit, principalmente pela qualidade.
Última edição por Buba 650N em Ter 11 Nov 2008, 12:39, editado 1 vez(es)
Buba 650N
Data de inscrição : 23/10/2008
Mensagem por edgar Seg 10 Nov 2008, 22:47
se ja fizeram tudo isso e continua o problema, acho q pode mesmo sero pneu dianteiro...
uma pergunta idiota... ele não esta montado invertido?
com 3000 km se ele tem alguma irregularidade deve estar gastando torto..
mas o torto nao quer dizer necessáriamente mais de um lado q de outro, e sim em Helice .... o pneu apresenta gasto na diagonal...
pode estar gastando mais um uma região q a outra...
da uma boa analisada nisso...
Mensagem por EduCorreia Qua 12 Nov 2008, 00:03
Então cara eu comentei isso pq tinha um cara com o mesmo problema que vc, os caras já estavam com a moto a um mês e não achavam o defeito. Estavam esperando o especialista da suzuki para tentar resolver.
EduCorreia
EduCorreia
Mensagem por Convidad Qua 12 Nov 2008, 10:36
Pois é pessoal,
Como vcs viram ja fiz um monte de coisas na moto, ja comentei na Concessionaria que poderia ser os pneus com defeito, mas o que me disseram é que se existisse problema nos pneus quando foi refeito o balanceamento o problema aparece ali.
Em uma outra oportunidade que fui ate Morungaba, conversei com o Bruno e deu uma olhada na moto e nao conseguiu identificar nada.......
Tenho outros amigos que tem Bandit 1200N _2006 e outro tem 650N_ 2006 , e a moto dos caras nao faz o que a minha faz...
Vou leva-la amanha pra fazer a revisao dos 3000Km na Nacar que fica em Pinheiros e ver se os caras conseguem achar o defeito.
Vou tentar regular a suspensao traseira pois esta com a configuracao original, porem tb nao sei se vai adiantar.
Agora reclamar no SAC da SUZUKI, esquece, se tiver que conseguir algo vou ter que entrar com uma ação contra a Suzuki e tentar fazer que eles troquem a moto " Coisa quase impossivel"
Mensagem por edgar Qua 12 Nov 2008, 10:41
hehee...
se o problema for formaçao do pneu nao aparece no balanceamento por ele não estar com o peso da moto.
Mensagem por Convidad Qua 12 Nov 2008, 10:48
É Edgar, ta dificil , os caras nao tem boa vontade e acham que estao fazendo um favor pra gente.......
Por isso vou levar a moto em outra Oficina pra ver se o problema e resolvido.
Se for mexer na suspensao traseira como vc acha que posso deixa-la?
Hoje esta com a configuracao que veio de fabrica.
