Luz de freio gs500e
Luz de freio gs500e
Pessoal,
A luz de freio da minha GS ta normal pro freio dianteiro. quando aciono o traseiro ela so acende depois que piso com mais foreça no pedal, se eu frear suave ela nao acende
flaviocastoldi- Participante
Data de inscrição : 02/05/2016
Re: Luz de freio gs500e
por trás do pedal de freio vc vai ver um sensor, nele existe uma porca pra vc girar, girando ali vc regula a sensibilidade com q a luz acende
Charger- Participante
obrigado amigo, tive que desparafusar o pedal pra chegar na porca mas deu certo, o freio ficou o ouro do besouro!!!
vlw
vlw
minha GS 500 está com um vazamento que está melano a parte de baixo do carburador de óleo já procurei e não sei de onde estar vindo esse óleo aguem pode me ajudar?
Marcelo frota- Participante
Data de inscrição : 26/08/2016
No carburador mesmo? Crtz que é óleo?
Será que o respiro do cabeçote que vai pra caixa de ar não tá solto alí por cima? Dá uma olhada nisso e na vedação do acionador do tensor da corrente de comando.
Já olhei o respiro e o acionador não é de lá que estar vazando.
só fica melado de óleo só a parte de baixo do carburador,já desmontei tudo e não encontro de onde estar vindo esse óleo.
já levei no mecânico ele falou que era no acionador ele mexeu mas não resolveu continua
melano o carburador e o acionador ta sequinho.
será que não é gasolina da cuba?
não,é óleo mesmo.
aguem sabe onde eu encontro o pistonete da gs 2008?
» GS500E FALHANDO
» Imã Magneto GS500E
» GS500E VAZANDO COMBUSTIVEL NA TORNEIRA
» PISTÃO GS500e
» GS500E Ruim pra passar de 120km/h
» PISTÃO GS500e
