GS500E FALHANDO
GS500E FALHANDO Empty GS500E FALHANDO
Mensagem por marcelokappaun@gmail.com Ter 10 Dez 2013, 10:35
OLÁ A TODOS, HÁ ALGUNS DIAS MINHA GS COMEÇOU A FALHAR, EU LEVAVA EM UM MECÂNICO DAQUI QUE TODO MUNDO FALAVA QUE ERA BOM, MAS TODA VEZ QUE ELE MEXIA ELA VOLTAVA A FUNCIONAR POR DOIS OU TRES DIAS E COMEÇAVA A FALHAR NOVAMENTE, TODAS AS VEZES FOI MEXIDO NOS BURAS, MAS SEMPRE VOLTAVA O PROBLEMA, PENSEI QUE PODERIA SER A TAMPA DO VÁCUO DO CARBURADOR, MAS NÃO É, VEDEI A RACHADURA QUE TINHA NELA E O PROBLEMA PERSISTE, O CARBURADOR ESTÁ LIMPINHO, SEM UMA SUJEIRA SEQUER, MEDI AS CENTELHAS E DO LADO ESQUERDO ESTAVA MEIO ESTRANHA, TIREI O CABO DE VELA DO LADO ESQUERDO E ELA FUNCIONOU FALHANDO, IGUAL QUANDO ESTAVA OS DOIS CABOS CONECTADOS, CONECTEI ELE NOVAMENTE, TIREI O DO LADO DIREITO E A MOTO APAGOU, SERÁ QUE SERIAM AS BOBINAS QUE FARIAM A MOTO FALHAR? PARECE QUE TÁ FUNCIONANDO SÓ UM CILINDRO, E PELO JEITO O QUE ESTÁ FALHANDO É O DO LADO ESQUERDO.
ALGUÉM PODE ME AJUDAR?
Data de inscrição : 03/10/2013
GS500E FALHANDO Empty Re: GS500E FALHANDO
Mensagem por Ventania Qui 12 Dez 2013, 18:00
Marcelo, tudo bem.
Estou chutando ein, o que pode ser, mas pela minha experiencia em problemas que ja tive em minhas motos:
Cabo de Vela ou vela com defeito. Diafragma do carburador. Falsa entrada de ar no carburador.
Outra coisa, voce perguntou sera que são as bobinas, se não me engano é uma só bobina para tudo, não importa quantos cilindros tem a moto. Se tiver uma para cada cilindro, é conhecimento novo para mim, estou falando numa boa, sem querer ironizar ein Marcelo.
Ventania
Ventania
Idade : 68
Mensagem por edgar Qui 12 Dez 2013, 22:45
troca as bobinas de lugar , junto com os cabos veja se a falha muda de lado.
tira as velas e verifica se as duas estão com a queima igual. se uma delas estiver molhada de combustível a falha é elétrica. se ela estiver preta é problema mesmo de alimentação.
bom esses são os primeiros passos. vai postando que sempre alguem ajuda.
Mensagem por marcelokappaun@gmail.com Sex 13 Dez 2013, 09:24
JÁ DESCOBRI O PROBLEMA, DIAFRAGMA DA TORNEIRA DE COMBUSTIVEL RASGADA, MAIS A VELA DEU UMA QUEIMADA TAMBEM, LOGO POSTAREI FOTOS DE COMO ELA FICOU, QUANTO Á BOBINA, NÃO SEI NAS OUTRAS GS MAS NA MINHA TEM UMA PRA CADA CILINDRO, A VELA DO LADO ESQUERDO FICOU TODA PRETA, AÍ DEI UMA LIXADA NA PARTE PRETA E TESTEI NO ACENDIMENTO AUTOMÁTICO DO MEU FOGÃO, ELA DEU A CENTELHA NORMALMENTE, SERÁ QUE ARRISCO USÁ-LA NOVAMENTE?
Mensagem por anderson_gomesilva Dom 05 Jan 2014, 23:56
A minha gs também esta assim , quando esquenta para um cilindro.
anderson_gomesilva
Data de inscrição : 30/12/2013
Mensagem por marcelokappaun@gmail.com Seg 06 Jan 2014, 08:15
anderson_gomesilva escreveu:A minha gs também esta assim , quando esquenta para um cilindro.
NO SEU CASO PODE SER TANTO O DIAFRAGMA DA TORNEIRINHA QUANTO PARTE ELÉTRICA, VERIFICA SE NÃO TEM NENHUM FIO OU ATÉ MESMO O CABO DA BOBINA ENCOSTANDO NO MOTOR, POIS QUANDO O FIO ESQUENTA PASSA MENOS CORRENTE POR ELE , SE NÃO TIVER NADA ENCOSTANDO NO MOTOR, VERIFICA SE ESTÁ DANDO CENTELHA, MESMA DICA, ENTRA NO GS500 ONLINE, SE CADASTRA E MANDA MENSAGEM PRO LÉO, ELE VAI SABER TE INFORMAR CERTINHO.
