Cesvi dá dicas sobre as novas tecnologias para motos
Cesvi dá dicas sobre as novas tecnologias para motos Empty Cesvi dá dicas sobre as novas tecnologias para motos
Mensagem por Luciano Cardoso Sex 23 Set 2016, 14:29
Cesvi dá dicas sobre as novas tecnologias para motos I6inf9
A equipe técnica do Cesvi Brasil (Centro de Experimentação e Segurança Viária) apresenta em seu boletim informativo os principais destaques em termos de tecnologia para motocicletas.
Entre as novas tecnologias das motos voltadas para a segurança, umas atuam nas rodas da moto, outras no pedal de freio, no acelerador e até na suspensão, melhorando a performance em situações de emergência.
Outras vêm para aprimorar a forma de condução do motociclista e alertar sobre possíveis erros, ou para fazer intervenções durante essa condução.
Agora vamos conhecer os principais destaques entre essas tecnologias.
RBW – RIDE-BY-WIRE – Acelerador Eletrônico
Mais conhecido como acelerador eletrônico, é o fim do sistema de acionamento do acelerador mecânico via cabo. Este sistema utiliza um potenciômetro na manopla de aceleração, que informa a ECU (Engine Control Unit) sobre a variação ou o posicionamento do acelerador. Os dados são tratados pela central, que pilota o sensor de posição da borboleta, abrindo e fechando quando necessário.
TCS – TRACTION CONTROL SYSTEM – Sistema de Controle de Tração
Com a utilização de sensores nas rodas, fica possível detectar instantaneamente a diferença de velocidade entre a roda dianteira e a traseira, que seria a deslizante. Por meio da comparação dos dados pela ECU, a tecnologia realiza o retardamento da ignição para que a moto possa recuperar a tração.
MSC – MOTORCYCLE STABILITY CONTROL – Controle de Estabilidade para Motocicletas
Com o controle de estabilidade, o motociclista pode frear e acelerar em estradas retas e curvas, sem perder o desempenho dinâmico da motocicleta, mantendo a moto na posição desejada. Fazendo análises como, por exemplo, da velocidade da roda, do ângulo de inclinação, aceleração, frenagem de pressão, entre outros dados, os sensores passam todas as informações para a ECU, que é responsável por comandar o sistema de freios antitravamento – ABS – e o controle de tração.
RLM – REAR WHEEL LIFT MITIGATION – Antielevação da Roda Traseira
Este recurso evita que haja o levantamento indevido da roda traseira em caso de uma frenagem de emergência, o que desestabilizaria a moto. Mais conhecido como RL, o sistema atua por meio do ABS para o alívio das aplicações de forças na roda dianteira.
IMU – INERTIAL MEASUREMENT UNIT – Unidade de Medição Inercial
O sistema combina o uso de giroscópios e acelerômetros para analisar a movimentação do veículo em várias direções, como inclinação, guinada e aceleração, para os seis eixos. Com os dados transmitidos para o ECU, os demais sistemas são acionados para o devido controle da moto.
Foto: Cesvi Brasil/Reprodução
