Previna-se contra o roubo de motos - DICAS INTERESSANTES
Previna-se contra o roubo de motos - DICAS INTERESSANTES Empty Previna-se contra o roubo de motos - DICAS INTERESSANTES
Mensagem por Carlos Edu Qui 19 Abr 2012, 08:18
Especialistas falam do cenário de roubo de motos e dão dicas de como evitar este mal
Desejo muitas pessoas até têm, mas em função da violência de hoje, o medo de ser assaltado acaba sendo maior que a vontade de realizar o sonho da compra de uma moto. Entretanto, este perigo pode acontecer não só de moto, como de carro, a pé ou até mesmo utilizando transporte público. Por isso, o ideal é se proteger de todas as formas para que você não se torne mais uma vítima.
Segundo o delegado de policia de São Paulo, escritor internacional e pesquisador criminal, Jorge Lordello, o roubo e furto de motos na cidade aumentou nos últimos anos especialmente por causa do trânsito. “Com o congestionamento cada vez maior, a policia ficou sem mobilidade, por isso os assaltantes perceberam que utilizar uma motocicleta para fazer assaltos era mais vantajoso na hora da fuga. Sempre em dois, o piloto e o garupa rendem o motociclista e tomam a sua moto, podendo assim escapar tranquilamente”, conta.
Lordello diz ainda que essa facilidade de roubar fez também com que o mercado ilegal de motos aquecesse. Além disso, esses assaltantes não furtam apenas motocicletas, mas também focam pessoas no semáforo, seqüestros relâmpagos, caixas eletrônicos, entre a pratica de outros crimes. “E isso acontece pela cidade toda, não existe um ponto especifico ou uma classe social atingida. Houve uma democratização onde todos se tornaram vitimas. Mas o que podemos observar é que onde o trânsito é carregado, é onde se corre mais risco”, alerta.
Ação e reação
De acordo com Jorge Lordello, tanto a policia de São Paulo quanto o Governo tem feito um bom papel na questão da segurança, é só observar que a quantidade de prisões e apreensões aumentou. Entretanto, não depende só deles o combate à criminalidade. “O próprio cidadão tem que se colocar em situações de menos risco. Tem que procurar dirigir nos princípios de defensiva e evasiva. Não pode facilitar. Por exemplo, vai a um bar a noite e deixa a moto na rua, é claro que pode ser assaltado já que é impossível um policial vigiar todas as motos da cidade. Então cabe a própria sociedade ter atitudes mais preventivas”, enfatiza.
Outra dica do delegado é que todo o motociclista faça seguro de sua moto, contudo, como nem sempre é possível, ele aconselha instalar bons alarmes, bloqueadores e rastreadores como o CarSystem. Todos os cuidados e prevenções que facilitam a recuperação do veículo.
Falando nisso... Vacine sua moto
Além de rastreadores e bloqueadores, o mercado de duas rodas possui também um sistema antifurto que afasta ainda mais os assaltantes, o “Vacina contra roubo”. De acordo com o gerente da loja Vacina contra roubo, Sinval Pereira da Silva, este é um sistema de proteção pró-ativa, na qual se grava o número da placa do veículo em mais 30 partes da motocicleta, além das três já existentes de fábrica como o chassi.
Silva diz que o motociclista ganha também três adesivos para colocar na moto avisando os assaltantes que o seu veículo é vacinado e com isso evita o furto. “O ladrão praticamente desiste de assaltar uma moto que possui essa vacina, pois já que as peças estão todas marcadas, quem vai querer comprar dele um material fácil da policia localizar? Ele desiste”, argumenta.
Dicas
Se for assaltado:
• Não reaja;
• Não tente evadir do local;
• Não realize movimentos bruscos como descer da moto ou pegar a carteira;
• Não pegue nem acione o controle remoto do alarme;
Essas são dicas que evitarão que o assaltante dispare uma arma contra você!
Saiba os cuidados para não correr apuros com a sua moto:
Fique atento a aproximação de outras motos, principalmente se perceber que elas têm dois ocupantes
• Evite andar sozinho, especialmente a noite, se estiver com garupa, é bem melhor;
• Procure não passar por locais isolados e mal iluminados;
• Use as trancas e deixe sempre o capacete preso à moto quando for estacionar a motocicleta e procure parar sempre em vias movimentadas;
• Instale alarmes e dispositivos antifurto, como sensores de corte de ignição e combustível acionados pelas simples distância do condutor com a moto. Isso vai evitar ações de assaltantes;
• Fique alerta ao parar nos semáforos. Desconfie sempre de quem se aproxima, mesmo que não pareçam suspeitos;
• Se ao chegar em casa perceber a presença de suspeitos, não pare, vá até a policia;
• Prefira sair em grupos;
• Faça revisões freqüentes na motocicleta para não correr o risco de ficar parado na estrada ou nas ruas;
• Nunca deixe a chave na motocicleta, mesmo que por alguns segundos;
• Tenha atenção com o nível de combustível;
• Tome um especial cuidado com cruzamentos e lombadas, pois como nestes casos diminui-se a velocidade da moto, é nesta hora que bandidos podem aparecer;
• Se vir alguém mexendo em sua moto não se aproxime. Chame a polícia imediatamente;
• Se for vítima de roubo nunca reaja, faça movimentos lentos e desça da moto.
Fonte: Jornal MotoVrum
Carlos Edu
Carlos Edu
Data de inscrição : 05/07/2011
Previna-se contra o roubo de motos - DICAS INTERESSANTES Empty Re: Previna-se contra o roubo de motos - DICAS INTERESSANTES
Mensagem por Padumi Qui 19 Abr 2012, 09:54
Matéria com foco comercial. ALém disso com conteúdo bem fraco na minha opinião.
Desde quando deixar o capacete preso na moto ao estacionar é uma coisa "boa"? Ao pegar a moto o condutor vai perder tempo soltando o capacete e aí é oportunidade pro ladrão que está à espreita.
Mas o que vale é a intenção, valeu por postar, Carlos!
Mensagem por Neuberas Qui 19 Abr 2012, 16:52
Isso aí, prive-se da sua liberdade, pois o governo não lhes garante segurança.
Daqui a pouco vc vai se algemar à moto, ou vai amarrar uma corda nela, ou sei la, ou os especialistas te recomendarão a não ter mais moto.
Neuberas
Neuberas
Mensagem por Carlos Edu Qui 19 Abr 2012, 17:03
Fala Padumi, tmb achei, postei pois ate que tem alguma coisa válida, coisas q ja estamos carecas de saber, rsrs porem e sempre bom relembra.
Carlos Edu
Carlos Edu
