Suzuki GS500E falha num cilindro
Bom dia,
vinha a andar normal na minha GS500E e de repente começou a mandar rateres e desligou.. Pensei de ser vela mas quando desmontei continuou igual, fiz o teste às bobinas e ao trocá-las o problema continuava no mesmo cabo (se ligar o cabo do cilindro esquerdo no direito o cilindro trabalha)
Ao ver o esquema eletrico vi que a corrente ao cabo vinha do CDI, comprei um novo mas o problema continua, o que poderá ser? Já aconteceu a alguém?
Obrigado
Obrigado
JJonhySam- Participante
Data de inscrição : 19/05/2016
Re: Suzuki GS500E falha num cilindro
Não me expliquei bem.. As duas bobinas estão ligadas a dois fios, o laranja/branco e a outra ligada ao branco/preto, simplificando onde não chega corrente é ao fio laranja/branco porque se ligar a bobina ao branco/preto esse cilindro com esse cachimbo ficam a funcionar
Esta me parecendo chicote ali onde ele faz a curva e sempre "quebra" ! a GS 500 tem um conector próximo a bateria que é para ligar alarme,já peguei algumas com problema ali também.boa sorte ai!
Boa, testa continuidade nesse chicote.
Bom dia, obrigado pela sugestão... Essa curva fica mais ou menos em que sitio? ObrigadoBellizzi escreveu:Esta me parecendo chicote ali onde ele faz a curva e sempre "quebra" ! a GS 500 tem um conector próximo a bateria que é para ligar alarme,já peguei algumas com problema ali também.boa sorte ai!
onde o chicote é dobrado quando se vira o guidão.
Já testei continuidade nos dois fios que ligam às bobinas mas têm os dois... A mota às vezes manda uma faísca muito pequena na vela mas o problema continua.. Mais sugestões? O regulador de corrente, stator ou assim podem ter estes sintomas?
JJonhySam escreveu:Já testei continuidade nos dois fios que ligam às bobinas mas têm os dois... A mota às vezes manda uma faísca muito pequena na vela mas o problema continua.. Mais sugestões? O regulador de corrente, stator ou assim podem ter estes sintomas?
Não acredito em estator ou regulador de corrente, mas se quiser testar, com a ajuda de um multimetro fica fácil.
Com a moto ligada, mede a Voltagem contínua na bateria em rotação média (eu meço à 5K RPM).
Se estiver dando +- 14,7V, está Regulador e Estator OK. Se estiver dando mais, Regulador foi pro saco e deve queimar lampadas, fritar bateria. Se estiver dando menos, estator não está gerando tensão suficiente (alguma das bobinas deve estar zuada).
Sua moto tem alarme? Já chegou a testar outra bobina nesta que está falhando?
ThiagoFeitoza- Participante
Data de inscrição : 20/12/2013
Boa tarde! Estou com o mesmo tipo de problema. Ja troquei bobinas de pulso, testei bobinas de ignição, fiz diversos tipos de testes e continuo com o mesmo problema. Alguem ja conseguiu resolver?
gilson_foss- Participante
Data de inscrição : 17/03/2017
» Suzuki Inazuma 250 - Cilindro Interno Suspensão Dianteira
» Códigos de Falha da SUZUKI Burgman 125I
» GS500E FALHANDO
» PISTÃO GS500e
» Luz de freio gs500e
» GS500E FALHANDO
» PISTÃO GS500e
