Suzuki Inazuma 250 - Cilindro Interno Suspensão Dianteira
Suzuki Inazuma 250 - Cilindro Interno Suspensão Dianteira Empty Suzuki Inazuma 250 - Cilindro Interno Suspensão Dianteira
Mensagem por Eduardo José Silvestre Seg 06 Dez 2021, 13:54
Prezados
Preciso de ajuda para consertar minha moto. Tenho um Inazuma novinha, comprei ano passado com 7000 km e ela está com 8000 km atualmente, moto muito boa e bonita, não tenho intensão de me desfazer dela, entretanto estou com um problema.
Não sei se comprei assim ou se foi o mecânico que colocou slider para mim, mas a moto está com um cilindro interno da bengala arranhado, parado não vaza óleo, somente mela quando anda.
Solução para isso é simples, trocar o cilindro, eu ia até aproveitar e desmontar o outro lado e trocar o óleo e retentores das duas bengalas, porém, vou listar abaixo e vocês perceberão qual o problema;
Cilindro Interno suspensão Inazuma 2016 original - Center Moto Suzuki Jaú-SP - Mais de 3000 reais, nem lembro certo o valor tamanho o suto que levei.
Cilindro Interno suspensão Twister 2016 original - Hiper Moto Honda Ourinhos-SP - 350 reais.
Cilindro Interno suspensão Fazer 2016 original - Mundyama Itapeva-SP - 640 reais.
Para mim, minha moto é muito melhor e mais bonita que os dois exemplos que citei, entretanto a tabela da Inazuma 250 2016 é 13000 reais, esse cilindro original, ou seja, um cano de ferro cromado, custa 23% do valor da moto, é um absurdo isso, chega ser surreal, pois não é uma moto de média ou alta cilindrada para custar tudo isso uma peça dessas.
E o pior é que não acha paralelo, não existe em lugar algum pra comprar, uma fábrica de SC, Thechcilindros, unica que encontrei, não tem a peça e não sabem se voltarão a fabricar, se fabricar de novo será somente entre março e abril de 2022.
Peço encarecidamente a ajuda de vocês, se alguém sabe onde encontro esse cilindro, ou se sabem de algum outro de outra moto que sirva.
Muito obrigado a todos.
Data de inscrição : 06/12/2021
Suzuki Inazuma 250 - Cilindro Interno Suspensão Dianteira Empty Re: Suzuki Inazuma 250 - Cilindro Interno Suspensão Dianteira
Mensagem por andrefpf.86 Seg 20 Dez 2021, 09:32
Caraca mano, nunca tinha ouvido falar dessa moto. E o da Twister não dá nesta??
andrefpf.86
Data de inscrição : 14/08/2021
Mensagem por BOX666 Qui 23 Dez 2021, 04:28
Desisti de Suzuki por isso, odeio a J. Toledo. Tenta achar no eBay, ou importar pelo AliExpress direto da China. Vai sair mais barato do que isso, mesmo se for taxado. Boa Sorte.  Suzuki Inazuma 250 - Cilindro Interno Suspensão Dianteira 1f600
BOX666
Data de inscrição : 09/05/2016
