srad 750 2002 fritando agua no reservator
Mensagem srad 750 2002 fritando agua no reservator
Mensagem por ander Dom 24 Abr 2016, 17:32
ola boa tarde a todos irmaos motociclitas minha srad 750 2002 anda a 85 a 90 grraus na estrada porem quando entro na cidade chega a subir acima dos 110,na qual preciso parar a moto até ela esfriar ,entao gostaria de saber se alguem tem uma dica do que pode estar acontecendo ,a agua do reservatorio ja começa a borbulhar a 100 graus (quando parada e desligada)liguei a ventoinha em uma chave manual ,rersolveu mas gostaria de saber o que esta acontecendo abraços
ander
ander
Data de inscrição : 09/03/2016
Mensagem Re: srad 750 2002 fritando agua no reservator
Mensagem por white house Dom 24 Abr 2016, 20:26
Tenho a impressão que pode haver ar dentro do radiador .Verifique também a tampa do radiador se está dentro da especificação do modelo.Se a tampa purga o liquido de arrefecimento ,fica ar dentro do radiador.Voce está usando o liquido de arrefecimento recomendado?.O fato de voce ter ligado a ventoinha numa chave  manual e ter resolvido o problema pode indicar que algo deixa de acionar a ventoinha na temperatura certa.
Eu trocaria o liquido de arrefecimento,lavava o radiador com agua corrente para retirar possiveis impurezas,checaria a tampa do radiador e testaria o sistema como um todo.Já vi a ventoinha não ligar pelo fato da cebolinha estar suja,Desmonta e escova para limpa-la
Idade : 73
Mensagem por ander Dom 24 Abr 2016, 21:01
white house escreveu:Tenho a impressão que pode haver ar dentro do radiador .Verifique também a tampa do radiador se está dentro da especificação do modelo.Se a tampa purga o liquido de arrefecimento ,fica ar dentro do radiador.Voce está usando o liquido de arrefecimento recomendado?.O fato de voce ter ligado a ventoinha numa chave  manual e ter resolvido o problema pode indicar que algo deixa de acionar a ventoinha na temperatura certa.
entao eu troquei o sistema de arrefrigerçao coloquei Motul Motocool Expert troquei oleo do motor e verifiquei a tampa esta nos padroes ,só nao tirei o ar do sitema ,alguns falam que nao precisa mas eu acho que nesse modelo 2002 precisa sim mas nao sei onde tira esse ar.
ander
ander
Mensagem por white house Dom 24 Abr 2016, 21:42
Ander,
Tira-se primeiramente o ar enchendo pelo bocal  do radiador e bombeando uma das mangueiras para ajudar a expulsar o ar.Quando sentir que encheu e não tem mais ar,fecha-se então a tampa do radiador e enche-se o reservatorio até a marca do maximo.Ligue o motor e espere a agua circular e observe se o nivel do reservatorio abaixa  e se ele borbulha saindo  o resto do ar do radiador.
Bombeie a mangueira para ajudar nesta operação.
Deixe a moto esfriar e complete o nivel no reservatorio com o Motocool expert.Dê umas voltas e observe o nivel do reservatorio.Pode ser que jogue um pouco de liquido fora.
Quando o ar sair o nivel deve estabilizar porque vai sair pelo ladrão o excesso .Na bandit 650 o nivel fica sobre o traço inferior qdo fria.Se voce completar até o nivel máx,assim que esquentar ela vai purgar este liquido que voce completou e voce perceberá que o nivel ideal quando fria é no nivel minimo. Qualquer duvida vamos falando
Idade : 73
Mensagem por Berlindo Seg 25 Abr 2016, 10:32
Como testou a tampa?
Mensagem por Diney Seg 25 Abr 2016, 11:50
Verificou a valvula termostatica?
Diney
Mensagem por white house Seg 25 Abr 2016, 18:27
Ander,
achei este informativo para uma Srad 1000.
Veja se te ajuda.
Re: Troca de água de radiador srad 1000 2004
Mensagem por Felipe Dário em Ter 22 Dez 2015, 10:07
eae Edeson, tire as duas carenagens laterais, abra o radiador, solte a mangueira direita(grossa) e a esquerda também,espere sair todo o fluído e recoloque somente a esquerda, coloquei a mangueira de quintal com agua corrente dentro do radiador, espere sair todo o fluído, deixe por um tempo para limpar o sistema todo, retire o reservatório e lave bem, recoloque, em seguida recoloque a mangueira direita, agora coloque o aditivo no radiador até encher, liguei a moto e complete ainda com a moto ligada, desligue a moto e ligue novamente, complete até transbordar e coloque a tampa, encha o reservatório até a o nível entre o mínimo e máximo, e esta feito.
Este procedimento já retira todo o ar do sistema (verá algumas bolhas quando completar o fluído).
E como outros colegas disseram acima precisa verificar a tampa do radiador se não vaza e a valvula termostatica se está operando na faixa de temperatura correta,ou mesmo se a que está instalada na sua maquina seria a correta.Isto vale para a tampa do radiador tb.
Visite este site abaixo que ajuda saber os codigos de peças
http://www.suzukimotos.com.br/extranet/cat/catalogo_de_pecas/CPS/index.html
Idade : 73
Mensagem por ander Seg 25 Abr 2016, 19:46
agradeço a atençao de todos irmaõs motociclistas pelas ótimas dicas ,hoje tirei o dia pra resolver esse empasse usando as dicas acima ,achei atraz do motor (com tanque levantado) emcima da bomba de agua um parafuso pequeno ,resolvi solta-lo um pouco e com a moto ligada saiu agua e ar quase 1 minuto ,mais ar do que agua ,agora ela chega no 105 graus liga ventoinha e desliga no 104 ,mantendo 104 -105 parada ,andando ainda nao testei mas acredito que ficara na mesma faixa de antes 84-90 .
ander
ander
Mensagem por white house Seg 25 Abr 2016, 20:32
Fico contente que tenha solucionado o problema.
Idade : 73
Mensagem por ander Qua 27 Abr 2016, 12:40
Obrigado White house e todos irmãos motors pela atenção e dicas fico feliz em saber que ainda motociclistas humildes e prontos a ajudar abraços.
ander
ander
