MOTOR ESTRAGOU !!!!
MOTOR ESTRAGOU !!!! Empty MOTOR ESTRAGOU !!!!
Mensagem por RAFAEL (BAIA) Seg 27 Jul 2015, 18:55
Amigos boa noite, preciso de uma luz, tive um problema com minha Srad 1000 2005, estragou o virabrequim, 4 valvulas e 1 pistao, se consegue essas peças? vale a pena fazer este motor?, ou é mais vantagem comprar um motor fechado com nota fiscal?
RAFAEL (BAIA)
Data de inscrição : 27/07/2015
MOTOR ESTRAGOU !!!! Empty Re: MOTOR ESTRAGOU !!!!
Mensagem por Henricao Seg 27 Jul 2015, 20:39
Se não estourou o bloco, com certeza vale mais a pena refazer esse motor.
Você pode comprar as peças fora, mas tem que tomar cuidado, pois o ano-modelo daqui é sempre atrasado em relação ao exterior. Vai sair mais barato com certeza.
Henricao
Henricao
Mensagem por alexanderzanini Seg 27 Jul 2015, 23:50
Rafa, foi falta de óleo?
alexanderzanini
alexanderzanini
Data de inscrição : 24/11/2014
Mensagem por RAFAEL (BAIA) Ter 28 Jul 2015, 10:28
Infelizmente furou o bloco, pois botou a biela para fora, achei um bloco no ML e comprei, cilindros estao zerados, nao entendo pq, aconteceu isto, acredito que o motor estava frio, achei tambem um virabrequim no ML, diz que é stander, mas nao sei o que faço, uns dizem para comprar um motor inteiro com nota fiscal esses de leilao, outros dizem que esse bloco que comprei pode nao casar com o resto do motor pois os blocos sao usinados juntos, gosto da moto, estava muito contente com ela.
RAFAEL (BAIA)
Mensagem por RAFAEL (BAIA) Ter 28 Jul 2015, 10:36
[img]MOTOR ESTRAGOU !!!! 7n60[/img]
RAFAEL (BAIA)
Mensagem por white house Ter 28 Jul 2015, 10:51
Este bloco que voce comprou tem Nota fiscal ,tudo certinho para voce poder acertar frente ao DETRAN daí? Se não vira um "cabrito" ilegal.Mesmo juntar partes sem saber se encaixariam-se corretamente pode levar a um prejuizo maior com gastos em peças não corretas.Um motor inteiro de moto acidentada pode ser mais vantajoso.pesquise e vá com calma para fazer tudo certo.
Idade : 73
Mensagem por RAFAEL (BAIA) Ter 28 Jul 2015, 11:03
Este bloco veio a nota , mas pelo o que estou sabendo agora esses modelos 2005, o motor é divido em 3 partes e nesse cilindro que comprei nao vai o numero do motor.
RAFAEL (BAIA)
