RETIRAR VÁLVULA TERMOSTÁTICA-PROBLEMA SUPERAQUECIMENTO SRAD?
RETIRAR VÁLVULA TERMOSTÁTICA-PROBLEMA SUPERAQUECIMENTO SRAD? Empty RETIRAR VÁLVULA TERMOSTÁTICA-PROBLEMA SUPERAQUECIMENTO SRAD?
Mensagem por alexanderzanini Sex 24 Jul 2015, 16:40
Amigos, como a minha moto esta superaquecendo d+ e Belém do Pará já é quente por natureza e não tem inverno e pelo motivo de eu já ter queimado o estator e o retificador será que resolveria eu tirando a válvula termostática? ou seja, deixando a minha srad sem ela, poderia resolver o meu problema superaquecimento? pois não estou achando outra válvula termostática para trocar e já gastei uma grana alta tentando resolver este problema de superaquecimento, aguardo opinião dos amigos.
alexanderzanini
alexanderzanini
Data de inscrição : 24/11/2014
RETIRAR VÁLVULA TERMOSTÁTICA-PROBLEMA SUPERAQUECIMENTO SRAD? Empty Re: RETIRAR VÁLVULA TERMOSTÁTICA-PROBLEMA SUPERAQUECIMENTO SRAD?
Mensagem por alexanderzanini Sex 24 Jul 2015, 16:41
Lembro que a minha SRAD é uma 750cc injetada ano 2000
alexanderzanini
alexanderzanini
Mensagem por Berlindo Sex 24 Jul 2015, 19:02
Não. Tirar a válvula vai fazer a moto trabalhar fora da temperatura ideal na estrada e pra mim é uma solução torta.
Vc precisa identificar o motivo do superaquecimento. Essa moto com óleo bom e aditivo no nivel anda no Saara sem superaquecer.
Algumas sugestões:
Já verificou junta?
O motor é encamisado?
Fez teste de compressão no sistema de arrefecimento?
Dá bolhas dentro da boca do radiador qdo parte o motor? Verifique isso...se borbulhar mesmo q mínimo, é junta.
Sem isso não teria tranquilidade de rodar, mesmo sem válvula. Se tiver que fazer o motor sairá bem mais caro.
