Valvula termostática SRAD 750
rodrigo amaral
Bom dia pessoal.
A moto de um colega deu problema na valvula termostática, um mecanico aconselhou deixar sem.. O que vocês me dizem a respeito? Pode prejudicar o funcionamento da moto?
Obrigado!!
Obrigado!!
rodrigo amaral- Participante
Re: Valvula termostática SRAD 750
Cara, em moto de pista costuma-se tirar.
O problema disso é a moto funcionar fria, não ter como manter a temperatura. Eu tive um carro que fizemos isso e ficou mais beberrão, acelerado em grande parte do tempo (frio), mas andava normal.
Se tiver a condição de colocar a peça de volta, colocaria sim. Se deu problema, é bom trocar a válvula. Coloca uma de boa qualidade e tá resolvido. Não tem porque tirar.
Fora o que o Berlindo disse, eu trocaria de mecânico também !!!
tiago_pimenta- Participante
A moto que conheço que mais esquenta é a hayabusa
Tive colegas que retiraram essa válvula e ela no calor ficou melhor, mas, no frio, ficou bem ruim.
Aconselho a não tirar de nenhuma, troque ela, revise todo sistema de arrefecimento, tem que dar conta.
nelslima- Participante
A minha srad 750 travou aberta a valvula, está demorando para esquentar, em viagens fica fria (60 a 65º).
Anda normal, mas está gastando mais gasolina.
GuiSrad- Participante
Eu se fosse vc trocava isso...travada aberta significa não estar funcionando e uma válvula termostática não funcionando é uma bomba relógio.
Amigos, como a minha moto esta superaquecendo d+ e Belém do Pará já é quente por natureza e pelo motivo de eu já ter queimado o estator, retificador será que resolveria eu tirando a válvula termostática? ou seja, acredito que sem ela o problema de superaquecimento deva resolver, pois não estou achando outra válvula termostática para trocar e já gastei uma grana alta tentando resolver este problema de superaquecimento, aguardo opinião dos amigos.
alexanderzanini- Participante
Data de inscrição : 24/11/2014
» (Procuro) Valvula Termostatica Srad 96>00
» RETIRAR VÁLVULA TERMOSTÁTICA-PROBLEMA SUPERAQUECIMENTO SRAD?
» Válvula escape srad 750 2014
» SRAD 750 bate válvula quando fria?
» Retentor De válvula
