Gsx R 1000 k9
+3
Ricardo (abc)
borg claudio
7 participantes
Gsx R 1000 k9  Empty Gsx R 1000 k9
Mensagem por borg claudio Qui 11 Jun 2015, 19:04
Pessoal a moto liga e funciona, porém o painel liga e desliga o relógio perde a hora não marca a velocidade nem conta-giros , olhei os fusíveis e conector de 20 pinos q tem no lado esquerdo do motor mas ainda não achei onde está p defeito , ando as vezes 5 ou 10 km e tudo funciona e as vezes parado basta girar a chave e ela " pira ". Ajudem ai se alguém teve situação semelhante.
borg claudio
Data de inscrição : 08/06/2015
Gsx R 1000 k9  Empty Re: Gsx R 1000 k9
Mensagem por Daniel H13 Sáb 13 Jun 2015, 09:27
Tem ou teve anteriormente alarme ou rastreador?
Curto é o mais provável , tem muitos que não sabem colocar corretamente
Mensagem por borg claudio Sáb 13 Jun 2015, 11:55
Obrigado pela sugestão, mas nunca teve alarme nem rastreamento. Alias diante do aumento de roubos estou pensando seriamente em colocar. Retirei ontem a moto da cc e não encontraram o defeito, todavia não apresentou novamente, andei 50km é tudo bem. Espero que não retorne. Pois antes bastava girar a chave e ocomeçava a piscar o painel inteiro. Se retornar postarei novamente. Parece bruxaria.
borg claudio
Mensagem por Ricardo (abc) Sáb 13 Jun 2015, 12:13
tive uma moto e um carro que apresentaram o mesmo tipo de problema e em ambos os casos,foram oxidação na placa...no carro(um focus antigo) é um problema crônico por conta da condensação do a/c e na moto pela má vedação...
Ricardo (abc)
Mensagem por AlemaoSP Dom 14 Jun 2015, 07:34
Cabos da bateria estão ok?
AlemaoSP
AlemaoSP
Mensagem por Hans Blackbullet Dom 14 Jun 2015, 20:29
Amigo, revise as entradas das placas e principalmente os pinos dos conectores, use álcool etílico para limpeza de placas,
Revise também o miolo da chave...
Mensagem por x_x SRAD Seg 15 Jun 2015, 10:53
Daniel H13 escreveu:Tem ou teve anteriormente alarme ou rastreador?
2X
Uma srad de um amigo deu uma zica parecida, era o fio da luz da placa que cortou e estava encostando nas partes de metal da moto e dava curto, verifique a parte elétrica.
Mensagem por Charger Qui 09 Jul 2015, 14:48
a minha k5 deu exatamente esse defeito, era no conector de 20 pinos, num fio que jogava negativo, estava com mal contato, funcionava a hora q queria, depois disso, nunca mais aconteceu. Revisa melhor ele.
Charger
Charger
