Srad 1000 fusivel da ignicao 10A queimando qdo desliga motor
Alguém poderia me ajudar com esse problema da srad 1000 ano 2007 com 40.000km.
A primeira partida o funcionamento e normal o defeito esta depois ao sair com ela não importa se foi 10km ou 80km ao desligar e se for da a partida já não funciona o sistema. Ao ligar a chave assente o painel normal ao ler e ao checar no painel só fica indicando o checc... Sendo assim não libera a bombam de gasolina porque não faz o barulho normal de acionamento. A primeira vez li o manual e lá diz que seria esse fusível da ignição que fica lado esquerdo do motor. Mais o problema e esse vou lá troco o fusível funciona normal libera a bomba faz o checape normal. e só sair andar com ela de novo quando paro queima o fusível. Ela tem alarme da possitron. creio q nao seja esse motivo do alarme.
Aguardo ajuda de voceis parceiros...
Bento- Participante
Data de inscrição : 27/05/2014
Re: Srad 1000 fusivel da ignicao 10A queimando qdo desliga motor
Cara, tem curto aí...precisa achar. Motor de partida, algum relê, algum fio desencapado, precisa ir rastreando o chicote todo a procura de algum motivo pra isso. Grandes chances de ser algum curto.
Um detalhe não poderia ser a chave que libera a ignição do guidão ou o sensor do pe...
Bento- Participante
» srad 750 98 queimando fusível geral.....urgente!!!
» Srad 1000 2009 sem pressão no motor.
» SRAD 1000 BATEU MOTOR!!!
» Oleo de Motor SRAD 1000
» ruido motor srad 1000 09
